Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Iluminacion exterior Vray Dome+HDRI con sombras duras
    Sep 2005
    Iluminación exterior Vray Dome+HDRI con sombras duras
    Hola, estoy probando a iluminar una escena exterior con una Vray Dome aplicandole una HDRI en la textura de la Dome y usando una Vraycamera.
    Para la reflexión y el entorno queda bastante bien pero las sombras no son muy definidas, como puedo conseguir que las sombras que arroja sean más durasí
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Iluminación exterior Vray Dome+HDRI con sombras duras
    Parece una tonteria, pero ponle un VraySun, es posible que engas que bajarle el multiplicador, pero es la única manera de conseguir lo que buscas, con un HDRI no conseguirás sombras duras, sino un efecto de día nublado.
    Sep 2005
    Gracias por responder Octavo Pasajero.
    Antes lo hacía como dices pero en un seminario que hice con Gus Capote vimos como iluminaba una escena exterior sólo con un Vray Dome aplicandole un HDRI en la textura de la Dome y arrojaba sombras duras. La pena es que nadie le preguntamos cómo se conseguía con otra textura HDRI.
    La solución, o una de ellas, la encontré el otro día en un videotutorial que colgó un máquina de esto. Aquí te dejo el enlace por si te sirve de ayuda.
    http://www.screenr.com/XWps
    Un saludo.
    Mar 2005
    Valencia, España
    En realidad a V-ray le cuesta mucho estos tipos de iluminación, ya que no es unbiased y e realidad lo que hace con la luz dome es transformar la textura que aplicas en 500 luces directas o más para simular la fuente de luz, pero en definitiva no es un resultado físicamente correcto y debes manipular el HDRI para que sea la zona donde esta el sol la única que ilumine o al menos que la diferencia de intensidad sea muy grande para que arroje sombras duras, en mi opinión es más rápido y dsencillo usar un VraySun para esto. Lo de la clase de Gustavo Capote, ¿No tendría oculta una VraySun?
    Sep 2005
    Hola, referente a la clase de Gus, no uso nada más que una dome con un HDRI en la textura y ninguna luz más.
    Tenemos el archivo max de la clase y la textura que utilizó para la dome daba sombras duras.
    Creo que tienes razón con iluminar con Vraysun porque los tiempos de render disminuyen.
    Cuestión de seguir probando.
    Un saludo.
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Hola chosan te pongo esta dirección para que veas la diferencia que hay de iluminación entre los diferentes tipos de HDRI que ahí se exponen, imagino que Gus Capote tendría un HDRI en el que la diferencia de intensidad seria bastante acusada y por lo tanto esas sombras quedaría bastante más duras de las que te pueden quedar a ti con otro tipo de HDRI, otra opción que puedes hacer es crearte una semiesfera y ponerle una vray light con un mapa del cielo que quieras y poner una target direct donde este el sol, simulando tanto color como intensidad, así conseguirás un resultado muy parecido a un HDRI, pero con la capacidad de modificacion de una target y con menos tiempo de render.
    Un saludo.
    http://www.peterguthrie.net/blog/2010/02/hdri-skies/
    Sep 2012
    españa
    Me parece que las sombras duras con un HDR no se puede pero si sombras definidas y según el motor de render, con vray necesitas ayudas de luces adicionales y el maxwellrender si hace sombras definidas, más sobre sombras y hdr yo encontré en este tutorial http://www.hdritutorial.com/hdrtutor...s-hdri-y-ldri/
    Jan 2013
    No estoy deacuerdo con lo que dice bito, si que se puede lograr sombras definidas y duras sin agregar luces extras, todo depende de la calidad del hdr, mira estos tutoriales http://www.hdritutorial.com/hdrtutor...-render/v-ray/ ahí veras 2 maneras de iluminar con VRay "Environment" y "Light dome" yo seguí el tutorial y descargue los hdri y me resultaron render con sombras duras, con el Light dome resultan mejor que con el Environment.
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    Hola, efectivamente se pueden hacer sombras duras con vray hdri, al agregar otra luz o otra target light, o un vray sun etc, lo que esta haciendo es subiendo la cantidad de photones, por consiguiente, se duplican y hasta triplica el tiempo de render, usando un hdri lo suficientemente grande y bueno, de buena calidad, se pueden lograr estas sombras, sin necesidad de poner más luces. Usando el gama y el burn value, además modificando los parámetros del hdri desde el editor de materiales de max, subiendo y bajando algunos valores.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Bito, has puesto 4 post en muy poco tiempo anunciando esa web, en el foro hay normas para ese tipo de publicidad, no sé si es tu web o no, pero si lo es, por favor usa los cauces correctos para dar a conocer tu web... este post es de hace casi 3 años.
    Sep 2012
    españa
    Quiero compartir con todos este tutorial de HDRi.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Bito, te lo he advertido dos veces no habrá una tercera.
  1. FBX Ruido o granulado en las sombras cuando uso vray light dome
    Por arqdanilo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2015, 02:04
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-01-2013, 16:52
  3. ayuda con iluminacion hdri en un exterior
    Por msc6705 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2011, 22:54
  4. duda sobre el uso de vray dome light con mapa hdri
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-03-2009, 18:03
  5. sombras mas duras con luces vray
    Por duneta en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2008, 10:59
