Tema: iluminacion interior,ayuda
    Apr 2006
    Cordoba
    iluminación interior,ayuda!!
    Hola a todos,llevo poco con vray y estoy probando la iluminación.He creado una escena muy simple con dos luces,una direc y una vraylight.Quisiera que me ayudaran a mejoras esa escena ya que por mi parte no puedo aportar nada más.¿como puedo darle más realismo?Esta renderizada con irradiance map y lightmap.Se me olvidaba!!,el -background color-se lo he puesto totalmente blanco,¿por que me aparece el fondo de esa ventana en un tono gris?.Gracias a todos y espero vuestras respuestas.Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas iluminacion interior,ayuda  -prueba-iluminacion-02.jpg
    Re: iluminación interior,ayuda!!
    Para que no te salga gris el fondo tienes que desactivar affect background en la pestaña del color mapping.
    Sin los settings que hayas puesto poco más se te puede decir. De todos modos se puede mejorar la iluminación pero muy realista no va a quedar con tan escasa geometría, jeje. Yo para empezar cambiaría la dirección de la luz del sol que no favorece mucho esa perspesctiva e intentaría modelar un poco mas.
    Aunque como escena para hacer test de iluminación te vale.
    Un saludo.
    Pd cuelga tus settings, para poder ayudarte.
    Apr 2006
    Cordoba
    Muchas gracias por tu aportacion imported willy1,aquí están los settings para que les echeis un vistazo.A ver si me podéis ayudar un poquito más que se que por aquí hay mucha gente que domina muy bien el tema,jejeje.De nuevo .gracias.Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas iluminacion interior,ayuda  -settings.jpg   iluminacion interior,ayuda  -settings02.jpg   iluminacion interior,ayuda  -settings03.jpg
    Para empezar deberas subir el color mapping a una cosa como 8 o 10 y hacer pruebas.
    También es importante que la luz vray la pongas en skylight portal y vaya jugando con su multiplicador.
    El entorno lo tienes según parece en un blanco puro. Depende de lo que quieras representar, pero en principio el entorno debería tener un ligero tono azulado, y la luz que hace de sol debería tirar hacia el amarillo naranja.
    Los rebotes secundarios están en 0,9, lo cual causaría demasiado color bleeding en tu escena, en caso de que tuviese colores, En principio, es bueno no pasarlos de 0,65 o 0,7 para evitar esto, y jugar con las luces y el color mapping.
    Este último no debería pasar de 13,5 o 14 en caso de usar hsv.
    No puedo decirte mucho más con esa escena tan simple.
    Para tunear los parámetros de irradiance map o light caché, hay infinidad de post en el foro amén de una ayuda online de chaosgroup en spot3d.
    Aunque con el preset medium rara vez tendrás problemas, siempre es bueno saber para que sirve cada cosa y así poder ahorrar tiempo en pruebas bajando los settings o conseguir que una animación no tenga flickering sin que cada frame sea interminable.
    Espero haberte sido de ayuda.
    ! saludo y a seguir practicando. Ánimo.
    MEX
    Por que no intentas poner texturas a tu escena.
    Yo cuando empecé con el vray, trataba de hacer lo mismo que tu, pero al poner texturas cambia todo, los materiales que utilizas tienen reflexion, refracción, transparencias, etc.
    Todo esto influye en la escena y lo que antes se ve muy bien para pruebas, al poner texturas cambia mucho la iluminación por que interactúa todo en conjunto, los rebotes de la luz afectan más o menos dependiendo de los materiales de tu escena.
    Trata de poner texturas a tus objetos y prueba nuevamente, tu mismo vas a ver como influyen.
    saludos.
    Sube una nueva imagen y trataré de ayudarte con la posición de las luces, los parámetros, etc.
    Desde luego no soy un maestro, pero trataré para que salga algo interesante.
    Última edición por NELSONAPRENDIZ; 11-09-2006 a las 19:28
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Apr 2006
    Cordoba
    Pues muchas gracias a los dos,voy a probar a ver que tal sale .Ya os contare.Gracias y saludos
  1. ayuda con iluminacion interior de esta escena
    Por Daniel Gomez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2013, 02:22
  2. ayuda en Iluminacion Interior con Vray
    Por sesanito en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-09-2012, 11:25
  3. ayuda con la iluminacion de este interior
    Por edu3danimacion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-02-2009, 05:55
  4. ayuda con v-ray iluminacion interior
    Por soulone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2008, 00:57
  5. ayuda con iluminacion interior
    Por Supreme3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2006, 01:13
