Gracias Gracias:  41
Página 15 de 52 PrimerPrimer ... 511121314151617181925 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 225 de 780
Tema: Iluminación interior con vray como mejorar
  1. #211
    Usuario Senior Avatar de NECROS
    Jul 2003
    BCN
    Re: iluminación de UN INTERIOR CON Vray
    Bueno, cómo se puesto el foro desde que no vengo por acá, Dideje, estás hecho un monstruo, bueno publico una prueba con la escena interior esa que publicaste, a ver qué os parece.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-post2.jpg
    Timmy!!
  2. #212
    Moderador
    Dec 2002
    Bueno mi experiencia me dice que es más fácil obtener calidad con más luces en la escena, me explico, si en una habitación con un hueco ponemos una direct a modo de sol exclusivamente, es más difícil obtener resultados buenos que si además de esa luz ponemos una Vraylight en el hueco.
    En general colocar Vraylight en nuestra escena nos darán más calidad y se comen los artefactos que da gusto. Una práctica habitual en escenas con una sola entrada de luz es colocar 3 luces.
    Una luz direccional a modo de sol.
    Una luz Vray en el hueco.
    Una luz Vray tras la cámara simulando la luz que viene de otras habitaciones por ejemplo.
    Pero bueno, cada escena es un mundo y no hay que creerse nada sin experimentarlo. Necros la imagen la veo bastante bien en cuanto a luminosidad y calidad pero el tono ese amarillo general que tiene no me gusta, saludos.
  3. #213
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas a todos bueno dejo otra prueba del interior del salón a ver cómo lo veis, he conseguido aclararla un poco pero me sale una mancha blanca debajo del sofá que no me gusta un pelo, y también las patas de la mesita doble al lado del sofá no me genera sombra no sé por qué pero bueno seguiré intentándolo. Dideje quería hacerte una pregunta cuando grabas el cálculo de fotones de una escena que cambios se pueden hacer dentro de la misma, me refiero si la grabación de ese cálculo solo afecta a las luces o también a los materiales y si hago algún cambio nuevo como meter más objetos etc debería grabar un cálculo nuevo de fotones o el anterior me serviría, y otra cosa para qué me renderiza en Vray el Shaghair como vaya lo hago. Bueno eso es todo por hoy creo que me voy a sobar ya. Gracias un saludo. Essmigol.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-rende_int_5.jpg
  4. #214
    Oct 2002
    Galicia
    Hola a todos, oye Essmigol: te está quedando muy bien la imagen (me impresiona como te quedado el suelo porque esos brillos-reflejos son fabulosos), pero teniendo en cuenta el carácter de este mensajes, ¿podrías contarnos que parámetros has utilizado, que Peleas Has tenido con los materiales, las luces, los tiempos que has logrado y todo eso? Gracias.
    solo sé que no sé nada
  5. #215
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas Zazezi gracias por los comentaros pero creo que tengo que darle más vueltas al render este, referente a los parámetros que utilizado me he basado en la explicación del maestro Dideje, mira el mensajes de iluminación con luz natural la escena de los cubos y la esfera.
    He utilizado 2 luces una direct de 3dsmax y una luz Vray, con el primer rebote en irradiance y el segundo con fotones, lo único que no usado es el skylight portal ese no me quedaba muy bien. Referente a los materiales, como el de la madera he metido en la ranura de reflexión y glossiness el mismo material del bump pero cambiando el contraste en Photoshop. Pero te adjunto una imagen a ver si te sirve de algo.
    Los tiempos es lo que peor llevo 1 hora y 05 minutos para este render, pero bueno ahora intentaré bajar los tiempos. Espero a ti también te sirva Mikimoto que no te he podido contestar, un saludo Essmigol.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-explicacion_1.jpg
  6. #216
    Oct 2002
    Galicia
    Gracias por la respuesta, la verdad es que releyendo el mensajes parece que puedes seguir reduciendo tiempos, a ver qué consejos te puede dar Dideje, saludos.
  7. #217
    Moderador
    Dec 2002
    Todos los cambios afectan a la escena y deberías realizar un nuevo cálculo de fotones (al igual que si usaras im también deberías volver a calcularlo).
    No es lo mismo una luz con intensidad 2 que con intensidad 20, o un rebote sobre una superficie de madera marrón que una superficie blanca, tampoco es igual si no hay un objeto y después aparece.
    Ahora bien, para pruebas se pueden reutilizar los mapas guardados siempre que no haya cambios sustanciales, o sea, en los materiales yo suele reutilizar el mapa en el período de pruebas, aunque no es lo correcto, ya lo he dicho, si incluyes un objeto pequeño que contribuirá poco a la iluminación de la escena pues también podrías usar el mapa guardado, si cambias intensidades de luces y cosas así mejor que re-calcules todo, y te estoy hablando del período de pruebas, tarde o temprano deberás calcularlo todo correctamente.
    Para qué me renderiza en Vray el Shaghair como vaya lo hago.
    Ni idea, no uso Shaghair ni ningún plugin de pelo, por ahora.
    Referente a los parámetros que utilizado me he basado en la explicación del maestro Dideje.
    Qué hace el 3dsmax density en 0? ¿Que hace autosearch marcado? El valor de 100 en 3dsmax photons es un tanto extraño, si has hecho pruebas y te convencido vale, pero viendo lo que has puesto en otros parámetros empiezo a dudarlo.
    Que hace el retrace bounces en 10 siendo los bounces 20. Mucho caso no me has hecho.
    Yo usaría skylight portal para la luz Vray y hay que ajustar mejor el contraste, empiezas a tener zonas quemadas y zonas poco iluminadas.
    La verdad es que releyendo el mensajes parece que puedes seguir reduciendo tiempos.
    Sin duda Zazezi, sin duda.
  8. #218
    Mar 2003
    MADRID
    Ok ya lo cambio.
  9. #219
    Moderador
    Dec 2002
    Por curiosidad Essmigol, cuantos fotones estas lanzando con la Vraylight y con la direct?
  10. #220
    Mar 2003
    MADRID
    ¿Te refieres a las subdiv de las luces? Vraylight 500, direct 1200, está bien estaba releyendo todo y tomando notas.
  11. #221
    Moderador
    Dec 2002
    Bien, acuérdate de suavizar ambos mapas (el de la Vraylight y la direct) de forma parecida, tal vez necesites más fotones por parte de la direct, yo suele empezar a probar con una relación 1 (Vraylight) 3 (direct) saludos.
  12. #222
    Mar 2003
    MADRID
    Bueno Dideje después de leerme todos los mensajes y entender más cosas, este es mi nueva imagen, he usado skylight portal y he cambiado los parámetros que tenía mal y la verdad es que sí que he notado la diferencia y sobre todo en el tiempo. A ver cómo lo ves ahora.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-rende_int_6.jpg
  13. #223
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas Dideje, tengo un par de dudas al respecto, me estuve leyendo todos los mensajes, y cambie todos los parámetros como debían ser, pero me quedaba muy oscuro y descubrí que subiendo el multp de dark del color mapping me aumenta la claridad dentro de la escena en la escena de arriba le puse un valor de 15 y grabe el cálculo de fotones. Pero a la hora de cargar lo fotones se quedó toda la escena muy quemada, me gustaría saber por qué pasa eso, aquí publico más escenas bajando el dark multp a 5 y a 2 respectivamente.
    Tengo otra pregunta en el link ese que ponías sobre los artefactos decía que poniendo la casilla de chek sample visility reducías la posibilidad de artefactos a mí me salen más cuando la dejo marcada no sé por qué.
    Y otra cosa aunque ya lo has dicho un par de veces pero no me queda muy claro lo siento no llego a entender muy bien el Retrace Threshold, y por último que número de fotones pondrías para una escena de calidad. Bueno aquí pongo los 2 últimos render, con lo que te he comentado del dark multp y estoy usando exponencial pero creo que es por lo que se quema mucho por lo que he leído probare con línea, ahora a ver qué p. Bueno también me gustaría saber cuándo crees que está ya aceptable esta escena porque quiero empezar con una de luz artificial dentro de un baño, un saludo y muchas gracias por el coñazo que te doy. Essmigol.
  14. #224
    Moderador
    Dec 2002
    Pues tú mismo lo estás viendo Essmigol, muchísimo mejor, ves cómo lo primero que hay que hacer es leer y entender y no jugar a poner cosas a lo loco. Yo sigo viendo alguna zona excesivamente oscura (debajo del sofá por ejemplo) así que todavía me pelearía más con la luminosidad de la escena. Prueba a ir añadiendo un bitmap de fondo para qué se vea en la ventana por la que entra luz, que seguro que gana mucho la escena, saludos.
  15. #225
    Mar 2003
    MADRID
    Nada que no me cargado las imágenes bueno están son las escenas del mensajes anterior, son render de 320x240 por eso se ven un poco mal, la esquina de la ventana no me gusta un pelo así que seguiré dándole.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-pruebas_de_dark.jpg
  1. Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    : 04-02-2014, 18:59
  2. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  3. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-06-2010, 18:56
  4. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  5. Como mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 21:31
