Gracias Gracias:  41
Página 24 de 52 PrimerPrimer ... 1420212223242526272834 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 346 al 360 de 780
Tema: Iluminación interior con vray como mejorar
  1. #346
    Re: iluminación de UN INTERIOR CON Vray
    Bueno está es una prueba qué he hecho con tu escena primera. Yo he puesto las luces sin skylight portal y con un multi de 9. Y este es el resultado. Bueno en irradiance map está en -2 y 0.
  2. #347
    Usuario Novato
    Hola de nuevo.
    Antes de nada debo pedir disculpas, ya qué olvidé publicar los mapas del suelo de mi escena. Los incluyo en la parte inferior de este mensaje.
    Me alegro de que te hayas unido a las pruebas Trompesoft. Tus persianas están muy nítidas, más o menos como yo pretendo que salgan (aunque se ven algunos artefactos por las esquinas superiores). ¿Has cambiado el antialiasing? Me trae de cabeza esa especie de ruido que me sale a mí.
    Lo que tampoco entiendo muy bien es cómo puede ser que una escena tan sencilla (varias cajas y 2 cilindros), sin glossy, ni nada especial, puede tardar tanto en renderizar. Supongo que será por el cálculo de la sombra de la persiana.
    Otra duda qué me ha surgido al calcular el mapa de photones es ¿cómo quitar las manchas que aparecen en las aristas del borde de los balcones? ¿Creéis que debería subir el retrace threshold? (Adjunto render del mapa de photones? Un saludo.
  3. #348
    Hola el antialiasing no lo he tocado lo he puesto en a como tu tenias, lo único que he tocado es lo que te puse antes, nada más. Creo que el resultado es bastante bueno. Aquí te mando otro render con glossy en el suelo. Por cierto, los tiempos en parte son debidos a qué la máquina es un Pentium 3 dual a 930. Un saludo.
  4. #349
    Moderador
    Dec 2002
    Bueno, una prueba rápida qué no tengo tiempo para ajustar más cosas.
    Trompesoft muchos artefactos y muy quemante la luz.
    Al cerrar tanto la entrada de luz el cálculo se hace más pesado.
    El mapa de fotones produce esquinas oscuras, zonas luminosas donde no tienen que star, son sus inconvenientes, por eso es muy difícil usarlos por sí solos. Si esas manchas no tienen correspondencia una vez que has pasado a irradiance olvídate de ellas, sino habría que modificar el mapa de fotones, pero no usando retrace sino o lanzando más fotones o ajustando el max-search.
    Para escenas con detalles difíciles como estas persianas es mejor usar el a simple two-level (el que yo he usado) o Fixed Rate.
    Y bueno, tendría qué ajustar mejor el irradiance por que he usado un -5 -1 que es más bien pobre, aunque la relación calidad-tiempo está bien. Saludos.
  5. #350
    Usuario Avanzado Avatar de Rodrigo Aizpuru
    Apr 2003
    México, DF
    Hola a todos, me uno al este gran mensaje con una aportación que no estoy seguro si viene bien aquí Tal vez debi de ponerlo en un mensaje nuevo, perdón si molesto a alguien.
    Bueno, aquí está mi escena, es bastante simple, pero me gusta, no solo fue prueba y practica, también la quiero usar para un póster que estoy haciendo, o sea tiene cierto sentido simbolico por aquí y por allá.
    Esta renderizada con Vray, usando las siempre buenas y resultonas técnicas de Dideje, primero hice un mapa de fotones convincente y suave (según yo) y después renferize en irriadence.
    Si quieren después pongo los parámetros de iluminación, pero creo que no son nada del otro mundo, más bien me gustaría saber si aprueban la iluminación.
    Por cierto, me gustaría saber cuál es la diferencia de a, está la hice subiendo el Fixed Rate como a 5 pero no sé cómo usar los otros dos, seguro ya se dijo, y si es así lo buscare, lo siento.
    Saludos y gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-casicasiweb.jpg
  6. #351
    Apr 2003
    México, DF
    Hola de nuevo, por si interesa, adjunto los parámetros, seguramente alguien me va a regañar por algo "No PONGAS A CON BLa BLa Y SUBDIVS SHA La La La LA" perdón si mis mensadas irritan a alguien.
    Por cierto, se me olvidaba, como hago para qué la esfera se vea roja, en el diffuse ya le puse el color rojo, y nada más refleja y no colorea. Saludos de nuevo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-datos.jpg
  7. #352
    Expulsado
    Sep 2003
    Se me hace como que tú render se demoro demasiado, aunque no sé qué máquina tienes.
    No dices los valores del color mapping que usaste, y lo de la esfera roja, estas usando materiales Vray?
    Y lo del A prueba usando adaptive subdivisión en los valores que trae por default. Saludos.
  8. #353
    Moderador
    Dec 2002
    Dices que has usado fotones, pero yo en tus parámetros veo que no los has usado Tienes direct en los rebotes secundarios
    Por cierto, me gustaría saber cuál es la diferencia de a, está la hice subiendo el Fixed Rate como a 5 pero no sé cómo usar los otros dos.
    Simplemente activa el que quieras, ienen configurados por defecto bien. Si quieres más precisión sube el min max rate en el adaptative como si del irradiance se tratara, igual que base subdivs y fine subdivs en el simple two-level.
    Si tienes en reflexión un color cercano a blanco el difuso no tendrá incidencia alguna así que, o bien baja la reflexión para qué el tono rojo del difuso se haga presente o mejor aún tinta el color de reflexión de rojo.
    Y por último de tiempo la veo bien, tienes un irradiance fuerte. Saludos.
  9. #354
    Apr 2003
    México, DF
    Pues vaya falta de practica, idea y sentido común.
    Pues sí, ¿de que servia el mapa de fotones si no estaba activo? Saque el render sin el. Ahora, no noto mucha difrencia entre uno y otro, sé que mi pregunta es medio boba, pero ¿cuál es el fin entonces del mapa de fotones? ¿acelerar el render? ¿o dar más presicion a la iluminación? (Dideje no desesperes conmigo por mis preguntas tontas).
    Del color mapping el tipo es HSV exponential, el dark mult está en 8 y el bright mult lo puse en.8 aunque no estoy seguro si esto estuvo bien, y no se tampoco la realacción, pero así evite que se quemara el piso con el sol que le da.
    Sigue sin gustarme el color de la esfera, si le pongo un color rojo puro los reflejos los pone como en negativo o algo así, problamente termine poniendo el tono rojo en Photoshop.
    Mi máquina para chequar los tiempos en un AMD XP 2800+ con un giga en Ram y televisión 128mb -_-.
    Esta última prueba con el mapa de fotones activado en el secondary bounces, con -2 -1 en el min max rate del irradiance map y a la resolución es la que se ve ¿muy tardado en tiempo o más o menos?
    Por cierto, por que el bump no funciona tan bien como lo hace en el Scanline, siento como si se aplanara, ¿es cosa del Vray?
    Perdón si me extendi y muchas gracias por los comentarios y, salvo los problemas de configuración, ¿cren que la iluminación es correcta? Saludos y agradecimientos múltiples.
  10. #355
    Usuario Novato
    Hola de nuevo.
    Si no estoy equivocado Rodrigo, la finalidad del mapa de fotones es fundamentalmente acelerar el render, especialmente a la hora de hacer animaciones. En un sólo frame la diferencia respecto de "direct computation" es poco significativa, pero cuando tienes que renderizar 600 o más frames lo cierto es que resulta FUNDAMENTAL.
    Supongo que además tendrá otras ventajas que aún desconozco, pero la principal creo que es esa (por favor que alguien me corrija si no estoy en lo cierto). Un saludo.
  11. #356
    Moderador
    Dec 2002
    Velocidad y mayor control en la iluminación básicamente.
    Prueba a poner un Vraymtl con color rojo en el difuso y un gris en reflexión.
    Tu crees que 4 minutos es mucho¿No sé si lo estarás haciendo bien, pero es más bien poco y con un -2 -1 m extraña qué salga ese tiempo. Ctos fotones lanzas y ctos hsph tienes en el irradiance?
    Los bumps son jodidos de ver en sitios donde solo hay luz indirecta.
    En un sólo frame la diferencia respecto de "direct computation" es poco significativa.
    Yo diría que es de bastante a muy significativa. Saludos.
  12. #357
    Apr 2003
    México, DF
    Pues respondiendo a la pregunta:
    En el HSph Subdivs tengo 85 (¿por qué? No estoy muy seguro).
    En cuanto a fotones, pues mira en bouncs tengo 60 y max photons 60. Tengo dos luces, una direct que en el diffuse subdivs tengo 10 000, diffuse mult.2 y con la Vray Light tengo 5 000 diffuse mult.8.
    Seguro algo hago mal, pero sigo en etapa de cago y experimento. Saludos.
  13. #358
    Moderador
    Dec 2002
    85 hspsh? -2 -1 de min max rate? 10.000 subdivs en la directí5000 subdivs en la Vraylightí4 minutos? .
    Algo va mal, muy mal diría yo o según se mire bien, muy bien si fuese verdad. Saludos.
  14. #359
    Apr 2003
    México, DF
    ¿Pues no sé qué puede estar mal? Igual está muy básica la escena es por eso que no tarda mucho, ¿o cual crees tu que sea el problema, ayer tire un render con mucha más resolución y se tardo 3 horas, el problema es que no se ve tan bien como quisiera, se ve como que grano por todos lados y se mucho el bump. No sé. ¿Podrías decirme que es lo que ves mal? Arriba están los settings. Gracias por tus consejos. Saludos.
  15. #360
    Moderador
    Dec 2002
    No tengo ni idea de por que pasa eso, pero estas usando unos settings muy gordos y los tiempos tendrían que ser bastante más altos.
    Si quieres mándame la escena sin texturas ni nada para qué le eche un vistazo a mi mail y te cuento.
    Dideje@eresmas.com. Saludos.
  1. Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    : 04-02-2014, 18:59
  2. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  3. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-06-2010, 18:56
  4. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  5. Como mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 21:31
