Gracias Gracias:  41
Página 27 de 52 PrimerPrimer ... 1723242526272829303137 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 391 al 405 de 780
Tema: Iluminación interior con vray como mejorar
  1. #391
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Re: iluminación de UN INTERIOR CON Vray
    Agradezco mucho estos datos Dideje, estuve luchando una semana con una escena qué me generaba estos problemas y había llegado a estas conclusiones, salvo la última.
    Sin embargo, yo todavía tengo problemas con la definición de las imágenes, no logro que sean nítidas como algunas que veo por ahí.
    No se trata del antialiasing, que ya lo he probado, sino de la calidad, he probado varios parámetros, pero no lo consigo. Me quedan algo borrosas.
    Oto tema qué quería consultar es sobre animaciones, estuve realizando una animación de 2000 cuadros, pero cuando creo el mapa de irradiancia, el max detecta un error y tengo que cerrar. Supongo que el mapa qué construye lo almacena al final del cálculo y como es tan grande se queda sin memoria o algo similar.
    Como solución creo varios mapas, mi pregunta es ¿hay alguna forma de juntar todos estos mapas en uno solo? Esto es medio extraño, es que tengo que entregarles el archivo a unos clientes y ellos utilizarian el mapa ya construido y cambiarian algunos bitmaps de la animación (no generan gi) Es complicado, pero ellos necesitaban el proyecto y generar sus animaciones cambiando solos bitmaps.
    Por esto es que necesitaba juntar todos los IR en uno solo, ya que no puedo crear uno completo. He utilizado las opciones de "add to current map", "multincremental" y no lo he conseguido. Es decir, creaba el primer IR y luego pensaba ir sumandoles los de loscuadros siguientes, pero nada.
    Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Saludos.
  2. #392
    Usuario Senior Avatar de TNT
    Oct 2003
    Madrid
    Están muy bien las pruebas sobre el color Bled Dideje, pero la habitación queda un poco oscura todavía, eso también me pasaba a mi y en cuanto metes más objetos la habitación queda aún más oscura, porque además del color bleed del suelo también se sumaba el color bleed que producia la colcha de la cama y al colocar las cortinas de la ventana penetraba menos luz en la habitación, con lo cual quedaba bastante más oscuro.
    Lo que hice yo es, dejar el Multiplicador de los rebotes secundarios en 6,5 el color mapping type HSV exponential con Dark en 7 y subir el Multiplicador del Environment a 3, pero todo eso después de hacer una infinidad de pruebas.
    Probe el Color Mapping Exponential, pero ahí tuve el problema de que la luz del sol que penetraba por la ventana quemaba los objetos, y si bajaba la intensidad de la luz se oscurecia la habitación.
    También hay un problema con el Color Mapping HSV exponential, cuando se sube a valores altos, quema la imagen que se use como fondo, en este caso la qué yo utilice de los árboles, bien es cierto que hay una opción que activando nos permite que el Color Mapping no afecte a la imagen que utilicemos como fondo, pero esta opción no sirve de nada si se te ocurre poner cristales a las ventanas, porque este o no activada esta opción con los cristales puestos la imagen de fondo se quema igualmente.
    Ante esto, yo opte por componerla en Photoshop.
  3. #393
    Oct 2003
    Madrid
    Por cierto, una pregunta sobre iluminación Dideje.
    Para iluminar la habitación de noche con las luces interiores encendidas, ¿qué tipo de luces son las más indicadas para esto? ¿las Photometricas, las Vraylights o las que trae Max? Un saludo.
  4. #394
    Moderador
    Dec 2002
    Seria bueno que pusieras alguna imagen, pero así a priori muchas interpolaciones producen resultados más borrosos y también que tal vez es una impresión que te da por el a qué stes usando. Prueba a meterle un Catmull-Rom a ver qué tal.
    En cuanto a lo de la animación creo que había un programa por ahí para componer varios irradiances map, pero no recuerdo donde lo vi Puedes calcular 500 frames con la opción incremental add to current map, guardar ese mapa y volver a tirar otros 500 frames, olver a guardar y así hasta terminar. Un poco chapucero, pero puede funcionar si tienes problemas en hacerlo de una vez.
    TNT lo importante es saber por que se produce el color bleed y entonces hacer lo que se vea oportuno para disminuirlo. No metí más luz en la habitación porque no qise, aquí te pongo otra imagen con más luz, esto va a gusto del consumidor.
    En cuanto a lo del fondo yo prefiero hacerlo en Photoshop para ajustar bien la iluminación con la escena.
    Y iluminación nocturna pues depende el tipo de luminarias que vayas a usar. Eso te dirá que dirá que elegir. Las Vraylights son cuadradas o esféricas, con las de max puedes crear determinados efectos usando atenuaciones, y las fotométricas pues pueden ser muy atractivas por su distribución de la luz. Yo prefiero las fotométricas sin duda.
    Como siempre, todo es conocer para poder elegir. Saludos.
    Hay problemas con el servidor y no se adjuntan imágenes, así que, ya la pondré.
  5. #395
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias Dideje por tu respuesta.
    Recuerdas el nombre del programa? Así lo busco, me sería muy útil, porque no puedo almacenar todo el mapa de irradiancia en uno solo, lo he intentado varias veces.
    Sobre la nitidez de las images, he controlado las interpolaciones y he utilizado el filtro que mencionas, pero no logro buenos resultados. Seguiré probando y voy adjuntar imágenes para qué se entienda más lo que quisiera lograr. Saludos.
  6. #396
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas de nuevo vaya llevo un huevo sin publicar nada esto del trabajo es malisimo, bueno he tenido un rato y empezado una nueva escena, tengo que acabar de elegir los muebles y darle un repaso a la luz, pero por ahora esto es lo que ha salido.
    Un saludo.
    Essmigol.
    Nada parece que no puedo que pasa por que me pone lo del ftp? No puedo adjuntar la imagen.
  7. #397
    Moderador
    Dec 2002
    Franquy lo siento, pero no recuerdo el nombre del programa, lo vi en cgarchitect así que, mira por ahí a ver si lo encuentras y publicas por aquí que seguro que es interesante.
    Bueno aquí va la imagen del color bleed con más luz dentro que no se podía poner antes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-mas_ilu.jpg
  8. #398
    Usuario completo
    Hola. Creo que el programa del que habláis es el "Irradiance Map Viewer".
    Para más detalles : http://www.vray.info/newsread.asp? ID=70.
    Un saludo.
  9. #399
    Usuario Nuevo
    Apr 2004
    Gracias Dideje por contestar a mis preguntas, después de casi tres semanas luchando con el archivo he sacado algunas conclusiones interesantes, que expongo a continuación por si le sirve a alguien (si digo alguna cosa incorrecta corregidme).
    1. Errores Vray. (exceptions).
    Me he encontrado con varios tipos de ellas.
    Shade{} e intersectRay, un material esta fastidiando la escena, en mí caso los errores no parecían tener sentido aparecían en distintos frames y en diferentes lugares, era la textura del cristal de las ventanas, quite el cristal y se acabarón los problemas.
    CallingSDtre IntersectRay, desaparecieron los problemas cuando a los objetos spline les di "volumen".
    Storefaced (), demasiados polígonos, dividí en dos partes las escena y solucionado.
    2. Tenía el problema qué necesitaba materiales Vray para trabajar con fotones, pero tenía muchísimos materiales y era un lío rectifiCarlos 1 a 1.
    Existe una opción (botón secundario encima de un visor), llamada Vray scene converter, que convierte todos los materiales estándar en Vray, hay algunos que no te los convierte, pero aun así merece la pena (los bump los pierde hay que colocarlos a mano).
    Realmente los fotones son geniales, me está costando aprender a usarlos, pero he conseguido disminuir los tiempos de render una barbaridad y la calidad que he conseguido hasta ahora es buena (aunque todo es mejorable). Poniendo una buena cantidad de fotones con una malla correcta se consiguen unos resultados bastante buenos sin usar retrace ni el estore direct light, ni Convex hull área estimate, aunque tengo que probar la diferencia qué hay entre usar estas opciones o no usarles en mí escena.
  10. #400
    Usuario Nuevo
    Apr 2004
    He visto un mensaje de TNT sobre los fondos y que se le quemaban, yo lo solucioné de la siguiente manera:
    Cuando el fondo es del environment, preparas el fondo en el editor de materiales escoges el bitmat que quieras de fondo y seleccione environment (scren) y arrastras este material a la casilla del environment del max, usas exponential y quitas la opción backgroundd de esta manera a mí me funciona, aunque tenga cristales puestos.
    En cualquier caso, yo he puesto un plano como fondo porque voy a hacer una animación y con el fondo del max el efecto era muy extraño parecía qué era la casa la qué daba vueltas, para quitarle la quemazon que se producia en el plano por el sol.
    En el panel System de Vray en objets setting, seleccione el fondo y activas recibir GI le pones un balor bajo 0,3 a mí me ha funcionado bien.
  11. #401
    Oct 2003
    Madrid
    Muy bien cibercelia, tendré en cuenta todo eso para cuando ponga fondos en Max.
    En cuanto al anterior mensaje, yo también he tenido el mismo problema qué describes con los cristales y era al utilizar el cristal que venia en la librería de materiales de Vray, para solucionarlo que hice fue crear mi propio material de cristal. Un saludo.
  12. #402
    Oct 2003
    Madrid
    Una pregunta cibercelia.
    ¿Cómo se controla el tamaño de la malla, para hacerla más grande o más pequeña, y que resultado se aprecia según el tamaño con los fotones?
    He visto que Dideje también lo ha comentado en alguna ocasión, pero no entiendo muy bien esto. Un saludo.
  13. #403
    Usuario Nuevo
    Apr 2004
    El tamaño de la malla la controlas con el max density y el search dist, es muy importante que te fijes en las unidades en las que trabajas, te voy a poner un ejemplo a ver si me explico bien:
    Siguiendo el mensaje desde el principio yo puse unos valores de 1 y 5 en mí escena, pero no conseguía distinguir los fotones solo se veían unas manchas oscuras enormes, ahí me dicuenta del tema de las unidades con lo cual tuve que cambiar mis valores a 0,01 y 0,05 para empezar a ver los efectos de los fotones.
    Tienes que jugar con esos dos valores para qué los fotones aparezcan más grandes o más pequeños (controlando el tema de las unidades), más juntos o más separados con el 3DS Max density y más definidos o más suavizados con el search dist.
    Con respecto a cuando has dado con la malla correcta, es cuando ves el mapa "armonioso" y las esquinas totalmente definidas, oscuras, pero definidas, cuanto menos cosas raras tengas en las esquinas menos problemas tendrás luego para conseguir mejor calidad.
    Evidentemente también tienes que jugar con la cantidad de fotones que tiene la luz porque si el número de fotones no es suficiente veras espacios negros entre fotones o estos aparecerán aislados.
    Espero que esto te sirva de algo.
  14. #404
    Oct 2003
    Madrid
    Ahora si que lo he entendido cibercelia, aunque yo siguiendo el tutorial de Dideje siempre utilizo los valores de 5 a 1 y las unidades de la escena en centímetros, aunque no entendía muy bien porque.
    A partir de ahora tendré muy en cuenta eso y jugare con esos valores.
    Un saludo.
  15. #405
    Usuario Novato
    Muchas gracias por tu completa y sencilla explicación cibercelia.
    Buenas a todos, hacía mucho que no publicaba por que he tardado mucho en conseguir aclararme medianamente, solo hace falta ver las imágenes para ver qué no me aclaro aún mucho pero bueno, voy de camino.
    Quiero hacer una animación del recorrido de cámara por este espacio y quiero usar solo fotones y, estoy abierta a cualquier sugerencia.
    Una de las duda (solo 1? Que ilusa) ¿es posible variar las subd de un material u objeto y como y donde se hace? Es decir, ¿si tengo un Vray material "pelado" (sin Reflex ni refract) se puede hacer? Supongo que, desde object properties en Vray System, pero no me aclaro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-photon1.jpg
  1. Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    : 04-02-2014, 18:59
  2. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  3. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-06-2010, 18:56
  4. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  5. Como mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 21:31
