Gracias Gracias:  41
Página 29 de 52 PrimerPrimer ... 1925262728293031323339 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 421 al 435 de 780
Tema: Iluminación interior con vray como mejorar
  1. #421
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: iluminación de UN INTERIOR CON Vray
    Dideje aquí te dejo la escena simplificada a ver qué puedes ver, gracias y un Saludo.
  2. #422
    Moderador
    Dec 2002
    Renderizando solo con fotones yo los veo, mal, pero los veo, así que, si tu cambias el primer rebote a fotones y no los ves es que es problema de tu versión para max4.:
    Y bueno, siento decirlo, pero creo que es la escena peor configurada qué he visto nunca. T enumero múltiples fallos de bulto, o sea, que ni siquiera para pruebas sirven porque son errores de concepto.
    First bounce multiplier 6.
    Global photon map:
    Bounces 1 retrace bounces 10.
    Max photons 3.
    Max density 0.
    El autosearch no es conveniente activarlo.
    Color mapping linear y sin tocarlo para un interior es muy importante este aspecto.
    Fotones emitidos:
    Vraylights 150subdivs.
    Spot 150subdivs.
    Además, la spot no es una buena elección para simular el sol.
    Además, las Vraylights las tienes estoradas y con solo 3 subdivs, al menos no las estores porque 3 subdivs estoradas es menos que nada.
    T recomiendo que uses la opción overrides max para él environment y ajustes su multiplicador.
    Y al ambient en el entorno del max en 34 Esos fakes no se usan con Vray aparte de que no deberían ni usarse con iluminación tradicional.
    Bueno, siento si me repito, pero el mensaje es largo, lo se, pero no hay más remedio que leerselo despacio.
    A ponerse las pilas. Saludos.
  3. #423
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Valladolid.
    Es que la escena te la he mandado estaba casi sin configurar, lo único que deje activado eran los photons en el segundo rebote para ver si en tu ordenador veías que ni modificandos resultaba nada en la escana, pero bueno supongo que, será por la versión de 3DS Max, de todas formas, gracias por la atendion.
    (La próxima te la mandare configurada, no penséis mal de mi).
  4. #424
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Valladolid.
    Definitivamente creo que voy a cambiar de versión, en la que tengo faltan opciones de las que nombras en el tutorial.
    También me he fijado que bastantes de los datos que mencionas en mí versión no son correctos, por ejemplo, 150 subdivs en las luces y el entorno en 34 me parece que se ha hecho la picha un lío entre el mío y el tuyo.
  5. #425
    May 2004
    la Tierra
    Gracias Dideje por los datos, tengo una sola pregunta cuantas subdivisión y glosines le pusiste el material de madera del piso? Saludos y gracias.
  6. #426
    Moderador
    Dec 2002
    Es que la escena te la he mandado estaba casi sin configurar.
    Para estar casi sin configurar hay bastantes cosas que has tocado y no muy bien
    No lo creo,150 subdivs está en system/lights settings, esos son los fotones que emiten y no creo que se desconfigure solo. Y el ambiente en 34 es el color del ambiente del max. Si pulsas el 8 lo veras ahí, y eso no se desconfigura de una versión a otra.
    tengo una sola pregunta cuantas subdivisión y glosines le pusiste el material de madera del piso.
    No lleva glossy Es una reflexión con fresnell. Saludos.
  7. #427
    May 2004
    la Tierra
    Dideje, no me resulta el reflejo del piso solo con fresnel, podrías popr favor ser un poco más especifico en ese tema, que números y parámetros usaste? Saludos.
  8. #428
    Moderador
    Dec 2002
    A ver, el reflejo que yo le puse no está mejor que con glossy, lo que pasa qué yo no quería esperar más tiempo y por eso le puse un poco de reflejo con atenuación que quedará medio bien. Pero por que yo lo haya usado no lo tienes que usar tu y pensar que está mejor, ya te he explicado por que lo hice, simplemente cuestión de tiempo.
    D todas formas aquí tienes la captura del material por si te sirve de algo. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-dideje_madsuel_param.jpg
  9. #429
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Valladolid.
    Dideje no sé por qué dudas de mi palabra, solo active los photones y el environment override max a 1,0; simplemete para ver si a ti te funcionaba; no tengo porque mentir, Saludos Endora.
  10. #430
    Moderador
    Dec 2002
    Vamos a ver Endora, en la escena qué has colgado no están activados solamente los fotones tal y como vienen por defecto configurados, hay bastantes más cosas que están tocadas
    que pinta el multiplicador de los rebotes primarios en 6?
    Y los bounces en 1¿Y max photons 3?
    Eso no viene configurado así por defecto y yo simplemente dije que no creo que se configure así al abrir el archivo con el max6. Saludos.
  11. #431
    May 2004
    la Tierra
    Subo a continuación la última imagen, creo que definitiva, de la oficina y además adjuntos los parámetros del render para utilidad de todos. Saludos y gracias a todos.
    Jark.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-oficina2.jpg   Iluminación interior con vray como mejorar-parametros_166.jpg
  12. #432
    Moderador
    Dec 2002
    300 y 900 subdivs para las luces son muy pocas. Para renders finales hay que irse por encima de 1000 como mínimo, aunque lo ideal es montarse por encima de 2000. Todo depende de la escena y del ordenador del que dispongamos. Saludos.
  13. #433
    May 2004
    la Tierra
    Me parece interesante lo de las subdivisiones de la luces ya qué hice una serie de pruebas con valores elevados como los que tú dices de 1000 y 3000 etc, siempre guardando la proporción 1 es a 3, pero lo único que sucedía era qué el cálculo de photones se demoraba muchísimo tiempo más y en la imagen final realmente no note ninguna mejora, me gustaría qué me especificaras el por qué de la necesidad de subir tanto las subdivisiones. Saludos.
  14. #434
    Moderador
    Dec 2002
    Hay que intentar suavizar el mapa de fotones todo lo posible para tener mayor calidad de iluminación. Eso se traduce en un max-search adecuando y un gran número de fotones emitidos.
    Tu cálculo habrá tardado 20 segundos y uno decente pues tardaria unos 5-7 minutos. T ánimo a qué hagas pruebas sobre esta escena para qué tú mismo te des cuenta de cómo influye un buen cálculo de fotones en la calidad final del render. Saludos.
  15. #435
    May 2004
    la Tierra
    Hola, te agradecería si pudieras poner el archivo en formato (*.zip,) por favor.
    Por otro lado, si subo las subdivisiones de las luces, debería bajar el HSV (que lo tengo en 13), en el color mapping, para evitar quemar la escena? Saludos.
  1. Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    : 04-02-2014, 18:59
  2. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  3. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-06-2010, 18:56
  4. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  5. Como mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 21:31
