Gracias Gracias:  41
Página 33 de 52 PrimerPrimer ... 2329303132333435363743 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 481 al 495 de 780
Tema: Iluminación interior con vray como mejorar
  1. #481
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Bleed
    El tema del bleding se ha tratado muchas veces, pero siempre a la hora de realizar un proyecto, donde se utilizan muchas texturas y los tiempos son muy justos, yo pregunto si es válido utilizar el IR guardado de una escena con el cambio de materiales a colores que no generen tanto sangrado en la escena?
    Sobre todo, me ha pasado últimamente con el tema de los cielorrasos que los quieren totalmente blancos.
    Es una técnica más o menos correcta o es totalmente un error trabajar de este modo? Saludos.
  2. #482
    Moderador
    Dec 2002
    Franquy totalmente valido, en esto del 3d y al menos en mi opinión el fin justifica los medios. Que tienes que usar algún que otro truco para qué el resultado se acerque ha lo que quieres conseguiréPues se usa sin problemas Yo de vez en cuando también uso el truco ese, aunque dependiendo de los materiales en conflicto el resultado puede quedar mejor o peor. Saludos.
  3. #483
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias Dideje.
    El problema siempre lo me lo genera el piso.
    Por ejemplo, tengo columnas y cielorrasos que tienen que ir totalmente blancos. Con las columnas no tengo problemas, pero con el cielorraso sí, que es perpendicular al piso.
    Supongo que no se trata de malas configuraciones o multiplicadores sino tiene que ver con algo del Vray. Saludos.
  4. #484
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias Dideje.
  5. #485
    Apr 2004
    Madrid
    gran espacio
    Esta es una pregunta para él maestro Dideje, pues veras, tengo un pequeño problema, el cual creo que no se ha comentado en este apartado del foro, y es iluminar un gran espacio interior con v-ray(40m x 20m por ej), el problemas es que no puedo poner 30 luces de Vray, porque si no el tiempo se me dispararia, y me gustaría hacerlo con irradiance map, un saludo y muchas gracias.
  6. #486
    Moderador
    Dec 2002
    El problema a la hora de iluminar un espacio interior no son las dimensiones, sino la iluminación propiamente dicha de ese espacio. Tu hablas de un espacio de 20x40, bien, te lo podría iluminar con una luz solo, pero el problema no es ese, el problema es como quieres o quiere el cliente que este iluminado ese espacio. Fluorescentes cada 2 metrosLuces rectangulares cada 5? 6 ventanas por las que entra luz natural?
    Eso es lo que hay que saber y lo que hay que tener en cuenta y lo que en algunos casos harán más pesado de cálculo un espacio grande. Así que no pienses en dimensiones sino en tipo de iluminación y entonces hablamos. Saludos.
  7. #487
    Usuario Nuevo
    Sep 2004
    Sou novo com o v-ray.
    Quería saber mestre Dideje o que axas deste render.
    Gostaria de trabalhar melhor com as luzes fotométricas e produzir como no teu tutorial as caustics.
    Sei que tenho de baixar o reflexo do marmore e do vidro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-cena_1.jpg
  8. #488
    Moderador
    Dec 2002
    Pedro 3822 la escena va bien en cuanto a luminosidad, aunque en la parte de las fotométricas ya hay mucha luz. O bien baja la intensidad de la luz natural o baja las fotométricas. Que problema tienes para qué te salgan las cáusticas en ellasíYa sabes que dependen del archivo.ies que utilices.
    Los materiales también tienes que mejorarlos para conseguir más realismo. Saludos.
  9. #489
    Usuario Nuevo
    Sep 2004
    Quais os materiais que debo mejorar e como?
  10. #490
    Bueno retomo esta imagen que poste hace algún tiempo. A ver que me podéis aportar, sobre todo el gran Dideje. Un saludo y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-sala_profesores41.jpg
  11. #491
    Usuario Nuevo
    Sep 2004
    Que axas desta cena Dideje.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-l.jpg
  12. #492
    Granada, España
    Pedro3822:
    Personalmente creo que debes mejorar bastante los materiales, no me gusta esa línea negra qué se ve entre el muro y el cielo (quizás si le pones cornizas quede mejor). Suerte.
  13. #493
    Los Angeles, USA
    Al fin llegué al final. Después de leerme varias veces todo el hilo, de tomar apuntes, de hacer pruebas, sólo me resta dar las gracias a Dideje y a todos los que habéis colaborado en hacer de éste el hilo más leído del foro. Las circunstancias me han empujado a ponerme al día con Vray y ésta ha sido la mejor guía para ello. Ahora, toca practicar con Radiosity (gracias, dum dum) y con Mental Ray. Saludos, y gracias de nuevo.
  14. #494
    Usuario completo Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    [tono irónico] Alguien se está preparando el curso. [/tono irónico].
    Je.
    P, d. A ver si te rulas esos apuntes completitos.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  15. #495
    Los Angeles, USA
    Era evidente. Llevo dos semanas conviviendo únicamente con motores de render, y sus frutos ya van llegando.
  1. Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    : 04-02-2014, 18:59
  2. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  3. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-06-2010, 18:56
  4. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  5. Como mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 21:31
