Gracias Gracias:  41
Página 37 de 52 PrimerPrimer ... 2733343536373839404147 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 541 al 555 de 780
Tema: Iluminación interior con vray como mejorar
  1. #541
    Nov 2004
    Que bien que siga esto adelante.
    Bart_jor, sigue mejorando la escena, tienes fallos que se vieron al principio del mensaje y ahí están descritos perfectamente los medios para solucionarlos, esperamos nuevas imágenes tuyas
  2. #542
    Usuario completo
    Santiago,Chile
    Si tienes muchos artefactos quizás porque no tienes activado el chek sample visibility(algo así) o puede ser el bias de la luz.
    Fíjate en las sombras del muro, no parten correctamente ese fallo como te decían se vio al inicio de este tutorial
  3. #543
    Vitoria
    Me he enganchado tarde a este mensaje, así que, voy un poco rezagado.
    En primer lugar, dar las gracias a Dideje por su tutorial y su dedicación al mismo. El tutorial me ha parecido de lo mejorcito que he visto.
    En segundo lugar he hecho muchas pruebas en el primer ejercicio sobre iluminación artificial y tengo alguna dudilla:
    1º- en el cálculo del irradiance map los tiempos de render me salen incluso menores a los tuyos, pero en el cálculo de fotones se me disparan sobre todo cuando subo las subdivisiones de las luces(si pongo 200 en cada luz el render me tarda más de 20 min.) (tengo un P. IV a 2.8 y un giga de Ram y utilizo la versión 6.0 de Max). Los parámetros que pongo creo que son los mismos que los tuyos. Si puedes échale un vistazo.
    2º Tengo problemas a la hora de guardar el mapa de irradiancia, ya que, al cargarlos una vez guardado, la imagen me sale mucho más oscura. Te envío un ejemplo:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-valores_luz.jpg   Iluminación interior con vray como mejorar-valores.jpg   Iluminación interior con vray como mejorar-01_copia.jpg   Iluminación interior con vray como mejorar-02_copia.jpg
  4. #544
    Vitoria
    Me acabo de dar cuenta que en la primera imagen tengo que bajar un poco el dark en el color mapping. De todas formas, eso no es lo importante, lo que me preocupa es el par de dudas que planteo.
    Dideje; si todavía no se te han quemado las neuronas, a ver si puedes echarme una mano.
  5. #545
    Vitoria
    He empezado con el tema de iluminación natural y me pierdo en el tema de las subdivisiones de la luz. Donde se le suben las subdivisiones a una luz direct. A ver si alguien me puede ayudar. Seguro que es algo sencillo, pero sin saberlo no puedo seguir con el tutorial. Gracias
  6. #546
    Moderador
    Dec 2002
    Hola a todos. Estoy haciendo un chale con ventanas y puertas por todos lados. El caso es que coloco una luz Vraylight con la opción de skylight activada en una de las ventanas, y en mapa de fotones lanzo un render y no sale nada mal, eso sí, un poco oscuro. Pero cuando lanzo el iradiace map me sale todo más claro y todos los sitios donde no avía luces se iluminan como si hubiera cielo, no entiendo por que esto no lo saca el mapa de fotones.
    Está todo correcto. El mapa de fotones por sí solo (rebotes primarios y secundarios)no puede representar toda la información de luz ya qué parte de ella se computa sobre todo en el proceso de render. Por eso la iluminación sube al cambiar el rebote primario a irradiance.
    Pajaru65 para qué te tarde menos sube el min rate y estora la luz Vray con subdivisiones altas para no perder mucha calidad.
    Rodenapa tienes un problema con el tema de las subdivisiones y es algo que se ha explicado mucho.
    Confundes las subdivisiones de calidad de sombra (las que te salene en el panel modificador de la luz)con las subdivisiones que se refieren al número de fotones lanzados y que están en el panel system de Vray en light settings. Esto es algo muy básico y que se dijo al principio del todo. Por supuesto si subes a 200 las de calidad de sombras los tiempos se vuelven eternos.
    Lo de que el render te salga todo negro con el mapa de irradiance cargado se debe a qué has guardado mal el mapa. Activa la casilla autosave y guarda así porque a veces falla si le das a save to file después del render. Saludos
  7. #547
    Usuario Nuevo
    Bueno entre en este foro hace unos días navegando por Internet caí aquí la verdad que quiero felicitar a Dideje y a las personas que como él hacen esto gratuitamente para todos, casi no he tenido tiempo de empezar a estudiar, pero estoy poco leyendo y tratando de entender poco a poco Vray que tengo cerca de un mes aprendiendo, lo bueno es que esto está en español, es mucho mejor que andar por ahí indagando en inglés.
    Bueno un abrazo, y a ver si me pongo en esto creo que este es mi primer post.
  8. #548
    Bienvenido BaDAngeL, pasa y ponte cómodo.
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, vídeo o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. https://www.foro3d.com/f45/forma-correcta-de-insertar-imagenes-y-archivos-en-nuestro-mensaje-98930.html
  9. #549
    Usuario Novato Avatar de pacoasako
    Apr 2004
    el chale
    Pues esta es una de las imajenes las luces Vray tienen 1000 sub y el sol 2000.
    Y porque sale la imagen tan granulada.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-26.jpg
  10. #550
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas Ismaeldmt de dónde me podría bajar esa escena del light map de Dideje para hacer mis test, dame un link o te dejo aquí mi correo mike_cruzb@hotmail.com
    YO USO MAX
  11. #551
    Nov 2004
    Ese archivo lo dejo en YafRay Vs Vray, de todas formas, aquí lo vuelvo a poner. Saludos a toda la peña del foro, a ver si cuando pasen los exámenes y entregas paso más por aquí
  12. #552
    Moderador
    Dec 2002
    pues esta es una de las imajenes las luces Vray tienen 1000 sub y el sol 2000.
    Juder la de gente que confunde los 2 tipos de subdivisiones en las Vraylights A ver, las subdivisiones a las que tú haces referencia están en el panel system y son el número de fotones lanzados (al cuadrado) y las que controlan la calidad de las sombras están en el panel modificador de la luz.
    Essmigol en la escena esa no hay nada de lightmap, por aquel entonces no existía siquiera. Paciencia qué pronto pondré un tutorial sobre la nueva forma de cálculo de iluminación que incluye Vray. Saludos
  13. #553
    Mar 2003
    MADRID
    La espero con impaciencia y hablar un poco de las nuevas versiones, las cosas nuevas que trae etc. También estaría bien poner una escena un poco chunga y hacer pruebas entre todos vamos, como hemos hecho, pero con miga. Saludos
    YO USO MAX
  14. #554
    Usuario Novato
    Secundo la propuesta de Essmigol.
  15. #555
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas Dideje sigo con la escena es de he probado tus movidas sobre el color bled, pero nada de nada macho no sé si es la versión nueva esta qué soy tonto o q, por que vaya al principio mira qué configuraba mal las escenas y tenían otros fallos, pero no me pasaba esto.
    Dejo mi configuración y las escenas con los cambios del color bled.
    No sé, abandonare esta escenas por tiempo, pero esto solo es el principio al Vray este lo domo yo como me llamo Miguel de Olivares (no me apellido así, pero bueno).
    Ya me meteré en otro fregado con Vray.
    A ver si empezamos con la nueva versión a dale caña. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-configuracion_517.jpg   Iluminación interior con vray como mejorar-color-bleed_exponencial_solo.jpg   Iluminación interior con vray como mejorar-color-bleed.jpg
    YO USO MAX
  1. Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    : 04-02-2014, 18:59
  2. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  3. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-06-2010, 18:56
  4. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  5. Como mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 21:31
