Gracias Gracias:  41
Página 39 de 52 PrimerPrimer ... 2935363738394041424349 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 571 al 585 de 780
Tema: Iluminación interior con vray como mejorar
  1. #571
    Nov 2004
    Hola de nuevo, sobre lo de la inversión del claro y oscuro, he leído creo que en Vray, información que al poner diferencias muy grandes entre el dark y el light del color mapping, poede aparecer el problema de la inversión de algunos colores, supongo que, de ahí viene el tenilla de lo de las sombras. Yo tenía entendido que en las últimas versiones ya lo habían subsanado, pero Essmigol parece que lo ha hecho con la última, ya no sé si es que hay alguna posterior a la 1.46.12
  2. #572
    Mar 2003
    MADRID
    Ismaeldmt si hay otra versión que acaba de salir que es la 1.46.13 veré si la pruebo, pero en esa escena no he tocado el bright multiplier, he jugado sobre todo con el multiplicador global del QMC y el dark, pero tengo que hacer más pruebas, también es light map en vez de fotones supongo que, no habrá ninguna diferencia al respecto, pero me enterare. Saludos a ver si tiro otra prueba también
    YO USO MAX
  3. #573
    Usuario Novato Avatar de Kuatrox
    Jan 2004
    muy lejos...
    Gracias Franquy, y aquí voy con otra pregunta, si para usar fotométricas se necesita la escena a escala real, para él irradiance, también? O no?
    Otra, cuando ponemos una Vraylight con skylight portal activado, se nos deshabilita el contador del multiplicador, en que influye que quede en 10, o en cualquier otro valor? Y si hiciera falta, de cual de los dos multiplicadores se aumentaría en este caso, del environment de max o del Vray?
    Y la última, si estoy iluminando una escena diurna dentro de una casa qué tiene, por ejemplo, 9 ventanas en la misma habitación, es necesario poner una Vraylight en todas ellas?
    Un saludo.
  4. #574
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas Kuatrox, espero no equivocarme, sobre lo de las luces fotométricas o no en una escena lo importante no es la escala de la escena sino las unidades en las que este la escena qué son 2 cosas muy distintas. Para usar fotométricas es importante que este en centímetros o mm, o la medida qué prefieras, pero siempre en una medida.
    Sobre el Skyportal lo controlaras siempre con el environment de Vray.
    Hombre, sobre lo de las 9 ventanas, es preferible, pero lo mejor es que lo pruebes tú mismo y que compruebes que resultado te da, yo con todas las escenas que he visto siempre se ponen por ventana una luz Vray, la razón y creo esto lo explico Dideje si me equivocó que me corrijan cuando usas una luz Vray y el tamaño es muy grande las sombras suelen salir más duras así que, al poner luz en cada ventana lo que consigues o deberías conseguir mayor control de la luz y unas sombras más suaves. Saludos si he dicho alguna burrada corregirme
    YO USO MAX
  5. #575
    Jan 2004
    muy lejos...
    Gracias Essmigol, lo de las 9luces en las ventanas, fue porque había leído a Dideje que explico que cuanto más luces Vray haya en la escena más y mejor control se podía tener en cuanto a calidad y menos artefactos podían resultar en la escena, es así? O entendí mal? Gracias de nuevo, y hasta la próxima duda
  6. #576
    Apr 2004
    Madrid
    Re: iluminación de UN INTERIOR CON Vray
    Hola Dideje, lo primero es felicitarte, gracias a este foro, he subido la calidad de mis renders un 200 x100, aquí te envío una imagen, para qué me aconsejes sobre parámetros de la misma, esta renderizada sin photon map. También me podrías responder a una pregunta relativamente sencilla, qué diferencia hay entre poner -2 -2 o -1 -1, ya qué tarda mucho menos que -3 -1 o -4-2, no sé si me he explicado. Bueno Gracias y un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminación interior con vray como mejorar-8.jpg
  7. #577
    Nov 2004
    El espacio está bien y la imagen resultona, pero tiene artefactos y problemas (taburetillo flotando, esquinas poco definidas, lo típico que nos pasa a todos- cada vez menos). Todo lo del irradiance esta explicado al inicio de este post. Dices que está renderizada sin Photon map, me parece muy bien, pero como esta entonces? Con light map? Con QMC? Danos más datos. De todos modos, la imagen mola. Saludos
  8. #578
    Valencia-España
    Me encanta la puerta
    Mi web: NicoDigital.com
  9. #579
    Usuario Novato
    Buenas a todos.
    Un problema qué tengo. Estoy haciendo el interior de un apartamento y en un lateral hay puertas correderas de cristal por la qué entra mucha luz y ahí tengo una Vraylight con skylight portal. Además, también hay una direct a modo de sol. Estoy renderizando con photones y el render va rápido habiendo guardado el calcuclo de luces. El caso es que, al cambiar los rebotes primarios a irradiance el tiempo de render me sube una barbaridad por la zona de la Vraylight. ¿Es esto normal? Porque encima es con renders de poca calidad, así que, si le meto mucha calidad no puedo ni imaginarme cuanto tardaría. ¿Hay alguna forma de que no tarde tanto?
  10. #580
    Nov 2004
    DR2k1, manda algún render de prueba, te podremos ayudar mejor, pero de todas formas, los tiempos de render es ahora mismo mi principal preocupacion. Cuando montas un interior amueblado hasta las trancas anda alrededor de los 300000 polígonos y el render se hace eterno Eterno es un tiempo de render de más de 10 horas en mí Pentium 1700 a una resolución de 2000x1500 aproximadamente. Me sorprendido gratamente que las escenas de Dideje tarden tan poco en renderizarse, a ver si nos da algún consejo sobre el tema
  11. #581
    Nov 2004
    Otra pregunta, relacionada con el tema de video en interiores. Por qué fliquean las animaciones?
    He probado el 1.45.70 el 1.46.10 y en ambos tanto con max 6 como con max 7 algunos objetos parpadean de unos frames a otros, solamente determinados objetos, no la imagen entera (como le pasa a otra gente- que dicen que eso es por usar versiones pirateadas de VRAY).
    Uso un mapa de fotones para toda la animación en secundarios y un irradiance con incremental add para los primarios.
    Los parámetros de los fotones pues los normales que se ven en este post. Los parámetros del iradiance, pues bajitos para qué no tarde -4 -2 subd 15 interp 50 hsp y norm 0.45 y dist 0.15.
    A ver si me podéis echar una mano que ando torturado con esto. Dicen que la versión 1.09.03 es más estable para estas cosas. Sabéis algo de esto? Merece la pena volver atrásí.
    1 saludo y muchas gracias.
  12. #582
    Usuario Novato
    Eso leí por este fro, que con la versión 1.09.03r no pasaba.
    Al final va a ser mejor volver atrás y todo. A mí la 1.45.70 me parece que me va más lenta qué con la 1.09.03r -_-.
  13. #583
    Moderador
    Dec 2002
    Uf se acumulan muchos mensaje y tengo que ir contestando porque hay cosas incorrectas en vuestras respuestas a problemas de otros.
    A ver, empiezo en el mensaje de Essmigol con la oficina con suelo azul y los problemas del color bled.
    Essmigol yo no usaría hsv, aunque creo que también has usado exponencial y nada. Con hsv es más jodido controlar el color bleed que con exponencial que tiende a desaturar los colores.
    Me llama la atención que no se te tiña toda la escena de azul (los muros salen correctamente) No tendrás reflejo en el techo y te está reflejando el azul del suelo? Revisalo porque es raro.
    Como última solución siempre puedes calcular la iluminación (fotones e irradiance) con un material gris para él suelo o muy poco azul y después cargar los mapas y tirar el render con el material azul por completo, eso bajaría por completo el color bleed y cuando la escena es muy problemática es lo mejor.
    Zuria en tu escena asegúrate de que los materiales son materiales Vray si usas fotones. Tira un render sin GI y con las luces por defecto a ver si sale todo negro (igual la posición de la cámara esta tapada por algo).
    Pdvista lo de convertir fotones a mapa de irradiancia no solucionaria nada.
    Essmigol así es, subir el difusse multiplier de luces fotométricas mucho, yo he llegado a usar hasta un multiplicador de 500000.
    Kuatrox tus dudas después de leer el mensaje la primera vez se irán disipando cuando vayas entendiendo el funcionamiento general de Vray. Sobre la escala Pdvista te ha dado la respuesta, haz un objeto con escala real y escalalo todo tomandolo como referencia. Eso sí, borra todas las luces y crealas de nuevo después de escalar todo porque las luces Vray, por ejemplo, conservan las unidades en las que se crearon. Lo de la luz Vray en los huecos es para complementar la iluminación diurna como dices, metemos más luz y además metemos más calidad en menos tiempo ya que las subdivisiones de la luz (en el panel de sombras) ayudan a sombrear mejor.
    Essmigol la escena de la bolita no está mal sobre todo para tener una única luz. Como te han dicho lo extraño es que la zona de impacto de la luz directa no brille sino que tome un tono gris, como te dicen más adelante Vray ha dado problemas con eso en algunas versiones, habría que ver si en la última vuelve a suceder porque tiene más pinta de un bug que de uso incorrecto de parámetros.
    Kuatrox, sobre que método usar para iluminar una escena primero y principal es conocer los métodos para poder elegir con criterio. Si no conoces la herramienta de trabajo no sabrás cuando usarla para sacarle partido.
    Franquy te he escuchado varias veces que no usas fotones por tu Ram (512 creo) y es verdad que los fotones se la comen rápido, pero yo en mi casa tengo 512 y uso (usaba) con frecuencia fotones sin problemas. El max density bajo es el que hace que el consumo de Ram crezca, así que, usa valores relativamente altos y mete calidad con el irradiance o usando un poco de retrace.
    Kuatrox sobre las unidades de la escena con luces fotométricas y lo de las 9 ventanas en un espacio. Aquí Essmigol mete la pata sin mala intención, pero no son correctas sus respuestas.
    Para luces fotométricas, fotones, y demás métodos que tengan que ver con geometría (irradiance no, por ejemplo, aunque siempre es aconsejable) lo importante es que la escena este contruida en unidades reales. Una habitación de alto 3 metros, no 30 y cosas así. Después mi experiencia me dice que es importante también que esas unidades sean unidades pequeñas, centímetros o milímetros ya que, conpreguntala precisión no es la misma.1 milimetro es 0.001 metro que es un valor muy próximo a 0 y Vray se hace un lío al ser un valor tan pequeño. No te digo nada si es 0.1 milimetro. De todas formas, en principio no tendría qué haber muchos problemas al usar metros, pero mi experiencia me dice que mejor no usarlos al menos con escenas en las que necesitemos unidades pequeñas (si estoy modelando e iluminando un lampar que mide 30 centímetros, por ejemplo, lo suyo es usar cm o mm).
    Lo de la suavidad en las sombras es al contrario de cómo dice Essmigol. Luz más grande sombras más suave, luz más pequeña, sombra más dura.
    Lo normal es colocar una Vraylight por hueco porque así es como sucede en la realidad y las sombras dentro del espacio serán más correctas. Con una sola luz será también más difícil conseguir la misma calidad. De todas formas, si hay demasiados huecos siempre es una solución a considerar el poner menos luces que una por hueco.
    Dralex la escena la veo bien, me gusta especialmente la parte del final. En el principio veo sombreados raros en los objetos. Si tienes una luz detrás de la cámara yo la eliminaria o bajaría su multiplicador. Sobre lo de que te tarde más un -3 -1 o -4 -2 que un -2 -2 y -1 -1 no puede ser. Un -2 -2 si puede tardar menos que un -3 -1 pero no menos que un -4 -2. Y un -1 -1 es lo que más tarda de esas configuraciones. La qué menos -4 -2. Solo hay que entender que significan esos números para ver la lógica.
    Dr2k1 es normal que te tarde más, con fotones hay propiedades de los materiales que no se computan y el render va más rápido. Las puertas de cristal son translucidasí(con glossy en la refracción) porque esto hará que suban todavía más los tiempos. De todas formas, sin ver parámetros o la escena es complicado precisar estas cosas.
    Ismaeldmt no veo exagerado un interior con muchos objetos (con glossys supongo) a 2000 de resolución en un 1700 10 horas, no está mal. Ni el ordenador es gran cosa, la resolución es grande y la escena compleja. Seguro que se puede bajar, pero no está tan mal.
    Lo del parpadeo en animaciones pues es por.
    1.versión pirata.
    2.antialiasing.
    3.poca calidad.
    Con los parámetros que me dices pues es imposible que no flicke ya qué tienes muy poca calidad. Optimizar una animacino para qué haya calidad y no suban mucho los tiempos es complicado y hay que conocer muy bien que tocar para qué la calidad no se resienta.
    Ale, saludos a todos
  14. #584
    Usuario completo Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Otra respuesta magistral del maestro Dideje, que nos servirá a todos para entender mejor la mecánica de Vray.
    Por cierto, una cosa, ya qué te han preguntado lo del mínimo y máximo sample, lo de -3 -1.etc podrías explicar, como tu bien has dicho que quieren decir esos valores exactamente?
    Última edición por Jormo; 19-03-2005 a las 18:08
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  15. #585
    Moderador
    Dec 2002
    Lo del min max rate es muy sencillo y fácil de entender. A ver si lo pilláis.
    Empezamos con.
    MIN RATE 0.
    MAX RATE 0.
    Esto es un solución sin interpolaciones, o sea, le estamos diciendo a Vray que meta un muestra por cada píxel SIEMPRE, así que, no se inventa nada porque cada píxel tiene su muestra.
    MIN RATE -1.
    MAX RATE 0.
    Aquí estamos diciéndole que meta como mínimo 1 muestra por cada 2 píxeles (-1) en las zonas donde vea oportuno y como máximo una muestra por píxel (0). O sea, que en una escena con zonas planas, paredes, por ejemplo, con esta configuración Vray en esa pared meterá 1 muestra cada 2 píxeles (ahorrandose claramente tiempo) porque en esas zonas no necesitara más. Aquí es donde Vray va a interpolar porque le falta la información de un píxel intermedio (se inventara más o menos ese píxel teniendo en cuenta el valor de interoplaciones que tengamos). Y como mucho, en detalles pequeños meterá una muestra por pixel(no se inventa nada). Está claro que está solución es más rápida qué la anterior.
    MIN RATE -2.
    MAX RATE -1.
    Pues ya es fácil seguir. Aquí como mínimo meterá 1 muestra por cada 3 píxeles (-2). O sea, en toda la escena como mínimo hay 1 muestra por cada 3 píxeles. Y como máximo le decimos que meta 1 muestra cada 2 píxeles. Así que en detalles pequeños, por ejemplo, no se tendrá que inventar el píxel que le falta. Si se cuentan las muestras que mete Vray pues son menos que los 2 casos anteriores así que, esta configuración es más rápida aun.
    MIN RATE -5.
    MAX RATE 0.
    Esta es un configuración para escenas en las que haya de todo. Grandes zonas planas y detalles pequeños. Con -5 estamos diciendo que meta 1 muestra cada 6 píxeles en esas zonas grandes y planas así que, ahorramos tiempo porque en esas zonas no se necesitaran más y las que se invente Vray serán más o menos correctas. Si ponemos -3 por ejemplo, ya estamos metiendo más muestras a la fuerza y estamos obligando a Vray a qué meta como mínimo 1 muestra cada 4 píxeles así que, aunque no lo necesitara el meterá siempre como mínimo eso. Y con el 0 pues decimos que en zonas donde necesite llegue a meter muestra por píxel con lo que los pequeños detalles saldrán bien.
    MAX RATE 1.
    Bueno, aquí entramos a nivel subpíxel y muy raramente es necesario. Aquí decimos que llegue a meter como máximo 2 muestras por píxel y es muy difícil que necesitemos esa cantidad porque en un solo píxel los cambios de iluminación son muy pequeños.
    En general siempre es bueno hacer un recorrido amplio de max rate a min rate porque así le damos a Vray la oportunidad de que ahorre tiempo. Es mejor un -4 -1 que un -2 -1, será bastante más rápido y posiblemente la calidad sea muy parecida (siempre dependiendo de la escena claro).
    Claro, todo esto tiene que ver también con la resolución. No es igual un píxel a 640x480 (hay más partes de la escena dentro) que un píxel a 3000x2000 donde coge menos. Por tanto siempre hay que pensar en la resolución del render. Un -1 en max rate puede ser excesivo a una resolución de 3000 y insuficiente a una resolución de 500. En general, partiendo de la resolución de 640x480 cada vez que doblemos esa resolución podemos subir un valor al min max rate. Por ejemplo.
    A 640x480 usamos MIN RATE -3 MAX RATE 0.
    Si queremos tirar el render a 1200x1000 más o menos pues con MIN RATE -4 MAX RATE -1 tendríamos calidad parecida. Esto es igual que renderizar a 640, guardar el irradiance y cargarlo y renderizar a 1200.
    Por esta regla de tres a una resolución de 5000 a lo mejor llegamos a un MAX RATE -5 o -6 y claro, tendríamos poca calidad. Es un orientación para que veamos que el irradiance depende de la resolución del render. Yo rara vez subo de -2 en el max rate tire a la resolución que tire.
    Espero que este un poco más claro. Esto se complementa con las explicaciones que hay más al principio sobre el irradiance. Saludos
    Última edición por dideje; 19-03-2005 a las 12:16
  1. Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    : 04-02-2014, 18:59
  2. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  3. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-06-2010, 18:56
  4. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  5. Como mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 21:31
