Gracias Gracias:  41
Página 44 de 52 PrimerPrimer ... 34404142434445464748 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 646 al 660 de 780
Tema: Iluminación interior con vray como mejorar
  1. #646
    Usuario completo Avatar de cebula
    acapulco
    Re: iluminación de UN INTERIOR CON Vray
    Josém que versión usas del 3ds max para ver cómo te la envia
  2. #647
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: iluminación de UN INTERIOR CON Vray
    Por cierto, que estoy usando unas fotométricas y en principio la imagen me queda parecida a la imagen de en mediOk ue publicaste. He llegado a subirle el dark a 100, y a 200, burradas. Y subiéndole el diffuse multiplier, de forma qué la parte que alumbra me quemaba la escena (aun con el hspv exponential.) No es el mismo fichero ies, es un fichero de unas luces, tres juntas direccionales que se empotran, de 100 W. Se supone potentes, no sé, me da la sensación que cada ies es un mundo. He visto que usas Vray advance 0.9 creo. Yo uso 1.46.15 Se supone que no debería cambiar el resultado. A ver si puedo probarlo con tu escena. Lo dicho dejala limpia de plugins a ver si consigo abrirla. Thanks, en este fin de semana espero tener más rato para hacer pruebas con ella y seguir sacando conclusiones. Saludos.
  3. #648
    Hola cebula, antes no vi tu mensaje de mi versión de max, uso la 6. Pero creOk ue tengo la 7 en inglés para probarla, no sé si ya la desinstalé, a ver si en la 7 la puedo abrir.
    POr cierto, tienes mucha razón en lo que ue dices de las fotométricas y es cierto que se comportan diferente a las Vray porque tienen sus propias características de apertura, rango, potencia, etc. Eso en caso de las Vray, yo lo desconozc, o. Supongo que donde den, allí iluminan, y luego se van atenuando. Pero tampoco se como controlar esa atenuación, es simplemente ya tocando parámetros de rebotes primarios y secundarios me imagino.
    El Montecarlo no tiene un multiplicador como el photon map? Porque al subir el photon mao multiplier supongo que, se le da más potencia solo a los rebotes secundarios no? Y claro la escena te puede quedar más a tu gusto, porque subes luz, pero no subes brillo de zonas ya bien iluminadas, que eso te quema la escena por algunas partes. El multiplicador de la pantalla general de la GI de la luz secundaria llega hasta 1. Pero claro si uno sube el photon es como seguir subiendo de ese uno, más o menos, estoy en lo cierto? No sé si habrá algo en Montecarlo para hacerlo.
    Por cierto, que yo dejo los rebotes del Montecarlo "bounces" a e.es muy poco? Puede que por eso no tenga mucha respuesta de la luz secundaria? Sobre todo al subir el color mapping que a veces lo subo a 40 y siguen habiendo zonas muy oscuras. Las subdivs del Montecarlo si las subo de 8 a 10 u 11 para darle más calidad. A ver si publico una escena para qué se vea. Saludos.
  4. #649
    Usuario Novato
    Tutorial Vray
  5. #650
    acapulco
    Luisete a qué te refieres con tutorial de Vray
  6. #651
    Usuario Novato
    Socorro, estoy comenzando este tutorial y a poco de avnazar, encontré mi primera limitacion.
    A ver si alguien me ayuda.
    En la 3 tercera imagen dijeje propone subir el mult, de revotes a 6 y el secundario 0,65, además el dark a 3,5 en modo hsv.
    Prove muchas veces y se desaparecen las luces del techo de la escena, si vuelvo a colocar el dark en 1 (hsv) aparecen, cual es mi problema, pude ser que sin querer haya tocado algún otro parámetro? Gracias y saludos
  7. #652
    Usuario Senior Avatar de Kuko_9
    Re: iluminación de UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
    Cita Iniciado por Dideje
    Bien, para aumentar la iluminación lo que hemos hecho es subir el multiplicador de los rebotes secundarios a 0,65, el Deph del direct(número de rebotes) a 6 y el dark del color mapping a 3,5 en modo hsv (probad los otros que ha mi m ha convencido más ste).
    Bueno, es conveniente siempre subir el dark antes que el multiplicador de los rebotes ya que si subimos mucho éste tendremos un color bleed o fuga de color de un material a otro excesivo.
    En general con direct en los rebotes secundarios tenemos muy poco control sobre la iluminación, y a partir de 10 en Deph más o menos no notamos incidencia alguna. Yo lo he dejado en 6, pero de 3 a 6 se notaba muy poca diferencia. Lo ideal será hacerlo con fotones como veremos más adelante.
    La iluminación en cuanto a intensidad y eqilibrío zonas oscuras zonas claras m ha gustado así que, ste aspecto queda zanjado. No hay reglas generales para todas las escenas, cada escena es un mundo y requiere sus valores que tendremos que ir viendo a base de pruebas.
    Hola he empezado con el tutorial y no encuentro:
    El deph del direct (número de rebotes) a 6 y el darque del color mapping a 3,5 en modo hsv .
    Miro en los menús Vray: Indirect Illumination (GI) y en Vray: Irradiace map ¿o está en otro? ¿Puede ser por la versión? Tengo al 1.46.
    Otra pregunta qué significa A?
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
  8. #653
    Usuario Novato
    Hola : yo soy super principiante, estoy tratando de hacer este tutorial, pero me trave muy cerca tuyo, no quiero avanzar hasta no tener una respuesta a mi pregunta anterior, el no saber invalia para mí el tutorial, en algo tan básico e importante, el foro debería tener algún lugar para nosotros, a veces el esfuerzo personal no basta, hace falta una ayuda.
    Respecto de la pregunta de kuko, el dark está en la solapa g/buffer-color mapping (versión1.46.12) y el Deph creo que se refiere a los rebotes primarios, no estoy seguro, es en este mismo paso que estoy trabado, si ves mi anterior pregunta te das cuenta, cuando modifico el dark desaparecen las luces.
    Un saudo.
  9. #654
    Cita Iniciado por arditec
    respecto de la pregunta de kuko, el dark está en la solapa g/buffer-color mapping (versión1.46.12) y el Deph creo que se refiere a los rebotes primarios, no estoy seguro, es en este mismo paso que estoy trabado, si ves mi anterior pregunta te das cuenta, cuando modifico el dark desaparecen las luces.
    Un saudo.
    Ok gracias por lo del dark, pero creo que Deph 6 no se refieres a los rebotes primarios (primary bounces) porque lo pongo a 6 y me quema muchísimo la escena.
    ¿sabe a alguien a qué se refiere o dónde está cuando dice Dideje el Deph del direct(número de rebotes) a 6?
    Muchas gracias
    Un saludo de kuko_9
  10. #655
    Queriendo aprender vray!!
    Kuko 9, el Deph del direct, no aparece como tal en estas versiones recientes ya no se llama direct computation, ahora es el montecarlo, y en esa solapa aparece el Deph que debemos configurar en 6.
    Ahora bien tengo una pregunta ya estoy en la segunda parte del tutorial en donde se habla de subir las subdivs de las luces a 200, donde configuro eso, mi versión del Vray es 1.46.09 de antemano gracias por la ayuda.oncho
  11. #656
    Usuario Novato
    Shanghai - China
    Amigos.
    Este tutorial esta principalmente basado en el uso de Photon mapping. Si lo hacen les recomiendo que usen exclusivamente la versión 1.09.03n de Vray ya que es la versión queDideje usó para él mismo, y el cambio a 1.46.xx es muy significativo y los resultados pueden ser notablemente distintos.
    Todas las dudas que están planteando es por no usar la versión correspondiente. Y si usan la 1.09.xx, en las 44 páginas de este hilo están prácticamente respondidos todos los problemas existenciales de todos los que lo hemos hecho.
    De hecho, si 1.46.xx es la versión que están usando creo que ni vale la pena hacer este tutorial ya que a partir de esta versión el uso de la técnica de photones es ya, a mi entender, obsoleta.
    Lo que sí vale la pena es leer todo el contenido teórico de este hilo que es vital para entender la GI y esta explicado muy profesionalmente.
  12. #657
    Me parece un punto de vista muy fácilista.
  13. #658
    Usuario Novato
    Gracias por la información sobre las versiones de Vray, voy a colocar la correcta.
  14. #659
    Cita Iniciado por migfra
    En la solapa del Monte Carlo Gi que me comentas vienen dos campos:
    Subdivs: 50.
    Secondary Bounces 3.
    ¿cuál es el que tengo que poner a 6? ¿Secondary bouncesí. Gracias
    Última edición por Kuko_9; 19-07-2005 a las 11:23
    Un saludo de kuko_9
  15. #660
    MEX
    Lástima qué termine creo que debe de estar en el #1 siempre. Saludos Dideje máster de masters
  1. Como mejorar iluminación exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    : 04-02-2014, 18:59
  2. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2012, 00:39
  3. Ayuda por favor para mejorar iluminación vray interior
    Por micifuzz en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-06-2010, 18:56
  4. Cómo mejorar iluminación vray interior
    Por raulvegaartiles en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 02-11-2009, 15:58
  5. Como mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 21:31
