Gracias Gracias:  1
Tema: Iluminacion interior en vray
    arq-ib Avatar de arq-ib
    Mar 2008
    Soy de República Dominicana
    Unhappy Iluminación interior en vray
    Tengo un problema con este interior, le hacen falta más detalles, pero me desanimo para terminarlo al verlo con este ruido tan feo, que es lo que pasa? Porque se ve así? Alguien tiene idea?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion interior en vray-apto-shantal-iii-1.jpg   Iluminacion interior en vray-shanthal-iii-apto.jpg
    Última edición por arq-ib; 14-04-2010 a las 01:30 Razón: nueva imagen con los settings recomendados
    Niño 3D
    Jul 2009
    Tierra Del Fuego, Argentina
    Re: Iluminación interior en vray
    fíjate que en indirect illumination hay una opción que creo que era Irradiance map o light caché que se puede aumentar y no mostrar esos puntos, perdona qué no te deje imágenes, recién término de instalar el Win7 y no tengo el max ahora lo instalo.
    EDIT: ah espera, que software usas? 3Ds Max?
    Madrid
    Hola, mira el valor de noise threshold (umbral de ruido) en Vray dmc sampler, en la pestaña settings, y colócalo a 0,003.
    Luego el filtro de antialias de Vray (A), dependiendo de que busques si versatilidad y rapidez, o andes haciendo pruebas, usa adaptative y catmull rom, que añade detalle cuando el cálculo de Vray no da mucho de si.
    Si es para producción final, usa mejor dmc, con mitchell netravalli, o vraylanczos.
    En los parámetros de subdivisión adaptativa (lo que es el sampleo de imagen) para adaptative puedes dejarlo como viene, para dmc subelo bastante 2-6 2-8 igualando tiempo y calidad a lo que andes buscando, no tiene más historia.
    No creo que ese ruido venga por valores de mapa irradiance bajos, saldrían otro tipo de manchas.
    Ahora qué veo también tienes el efecto de no activar el subpíxel mapping en la pestaña v-ray, y luego dentro de la subpestaña environtment.
    Última edición por infograph3d; 12-04-2010 a las 16:03
    Mar 2008
    Cita Iniciado por marianoezekielc Ver mensaje
    Ay si por favor envíame imágenes, no sé por qué, pero cuando cambio los settings para tratar de eliminar ese ruido se me modifica la iluminación, todavía soy novata a pesar del tiempo que llevo usando Vray debido a qué lo uso esporádicamente, pero agradecería mucho tu aporte, y apurate con la instalación de ese 3dsmax en win 7, o instalé en 32 bits y fue un desastre debido al uso de la memoria, hace que el programa colapse, en 64 bits funciona una maravilla.
    Niño 3D
    Jul 2009
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    Esa es la solución, pero fíjate si con la mía funciona o mejora la iluminación u otra cosa, no me acuerdo bien la configuración de interiores D:
    Mar 2008
    Con el noise threshold se aumenta demasiado el tiempo de render no?bueno, intentaré tu sugerencias, gracias de antemano ya publicaré los resultados inmediatamente los tenga.
    Madrid
    Si aumenta el tiempo, lógico pues lo que le estamos indicando con eso es que trabaje más el acabado en limpio de la imagen, tanto quitandole ruido, como mejorando su aspecto a nítido. Ahí un punto entre calidad y velocidad con Vray, del cual no podemos quejarnos, pero calidad siempre exige más tiempo de render.
  1. Iluminacion de un interior con vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    : 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion interior con vray
    Por 3djose en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-03-2009, 18:20
  3. Iluminacion de un interior con vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    : 10-04-2006, 00:23
  4. Iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 29-07-2005, 09:00
  5. Iluminacion interior con vray
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 28-07-2005, 06:31
