Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: iluminacion interior mental ray
  1. #16
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Re: iluminación interior mental ray
    Bueno yo creo que jugando un poco con la luz y la exposición te tendría que salir, no opstante me quedo con tu escena y la reviso ahora.
    Yo normalmente si me ha quedado demasiado clara, la oscurezco con el efecto de brillo / contraste.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas iluminacion interior mental ray-skyship-nocturna-.png
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
  2. #17
    Oct 2006
    Yo creo que deberías hacer de nuevo la escena.
    Las paredes están ocuras y no se iluminan con lo cual denotan un problema, al igual que el suelo.
    Hay que quitar el efecto que le has dado al volumen el las opciones del render.
    Yo borraria las paredes y suelo, y crearía una box que me ocupara por dentro la escena, le aplicaría el modificador (normal) y desde hay compondría la habitación.
    Un saludo.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  3. #18
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    3dsmax Re: iluminación interior mental ray
    pues tirit tiene toda la razón algo así debe quedar pero hay te ayudan yo uso plataforma mac cualquier cosa me avisas
  4. #19
    Sep 2005
    Argentina
    gracias tirit por la sugerencia
    arme de nuevo la habitación con un box con los normals cambiados y pasa exactamente lo mismo . no se ilumina.
    le saque el efecto al volumen en el render también.
    ya no entiendo nada !
    CaSpEr
  5. #20
    Sep 2005
    Argentina
    Hola de nuevo.
    bueno estuve probando y al final creo que voy a dejar todo así.
    no lo veo taan mal.
    hice todo de nuevo, la escena,la luz y le puse los mismos parámetros.
    y le agregue un ies sun con color azul oscuro para simular la noche y le puse poca intensidad y quedo esto.
    subiendo el brillo en los controles de exposición queda más iluminada pero me gustó así.yo por lo menos aquí lo veo bien espero que en otros monitores no se vea tan oscuro
    saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas iluminacion interior mental ray-lalalala.jpg
    CaSpEr
  6. #21
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    tienes razón no se ve tan mal, pero debe mejorar demasiadooo mas.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
  7. #22
    Sep 2005
    Argentina
    buenas.
    estuve probando con el daylight system.
    pero no se usarlo o no le encuentro utilidad si no es para una escena con sol.
    porque probé poniendo el mr sun, el mr sky y le configure para que sean las 15, 18hs etc y la verdad que queda muy lindo pero yo necesito una escena por lo menos de las 23 hs para arriba .
    si seguramente no entiendo nada jaj
    pero bueno. con eso no me sirvio o no se que hago mal.
    con el ies sun por lo menos le pongo un color azul oscuroo y me ilumina un poco pero con el sistema daylight no ilumina bien.
    a
    necesito un profesor particular que este al lado mio diciendome todo loque tengoque hacer jajajaja
    me siento un inútil =)
    saludos.
    CaSpEr
  8. #23
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    La utilidad del sistema de luces es el ambiente en si, para esa hora te genera un ambiente apropiado dentro del espacio.
    Otra cosa estuve revisando tu escena y por nada del mundo sale, le hice de todo y nada, te recomiendo que empieces con otra escena porque hay algo que no esta funcionando.
  9. #24
    Sep 2005
    Argentina
    hola hola hola :P
    hice todo de nuevo!
    pero obvio que iba a tener problemas
    puse el daylight system. lo puse a la noche.
    puse el mr área spot.
    ahí están las configs
    y no me ilumina el cuarto.
    aca subo un render.
    saludos.
    jaja disculpen si los canso mucho con mis problemas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas iluminacion interior mental ray-setups.jpg   iluminacion interior mental ray-render1.jpg
    CaSpEr
  10. #25
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    Hola de entrada desactiva la exterior dayligth, los maximun samples no le pongas 1 ubicale 0,001en volúmenes los mismos valores 10000 y 0,001 intenrta eso a ver que tal
  11. #26
    Sep 2005
    Argentina
    buenisima tu ayuda ahora se ve mucho mejor =), desactive el exterior daylight le baje el radio a 0,001 a los 2 y si, funciono.
    ahora la luz mr área spot ilumina mucho más la escena.
    sigo probando cosas y les muestro
    gracias!
    CaSpEr
  12. #27
    Novato
    Jul 2008
    Tampico, México
    Saludos. Trabajo con mental ray, por que es lo único que se utilizar, y para iluminar interiores utilizo un daylight system en el exterior y mediante una abertura (ventana, puerta) género luz al interior con un mr sky portal, les dejo una imagen a para saber si tiene que ver con el tema
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas iluminacion interior mental ray-juego-de-sala.jpg
  13. #28
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Saludos jair gh, la imagen se ve bien solo que tiene mucho ruido, es el skylight portal, por lo demás si se ve bien.
  14. #29
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    Casper, una dudilla al margen de configuraciones.... la luz uses la que uses... esta dentro de la lampara? es que en todos los renders parece que el foco de luz proceda de la lampara... no puede ser que la luz interfiera con la geometría de lampara y no pueda salir conforme?
    mi web
  15. #30
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    me contento que te haya servido de algo la ayuda sube las imágenes y las configuraciones para poder seguirte apoyando sigue adelante suerte
  1. Iluminacion interior mental ray
    Por darkbull88 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-07-2012, 20:01
  2. Iluminacion interior Mental Ray
    Por THE GRINGO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-01-2010, 12:05
  3. Iluminacion interior Mental ray
    Por dumdum en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 14-11-2008, 16:43
  4. Iluminacion con mental Ray de un interior
    Por xer88 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-04-2008, 18:19
  5. iluminacion Interior con Mental Ray
    Por panchocorsa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 23-01-2008, 16:51
