Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Iluminacion - Vray para Rhinoceros
    Luis Lobo Avatar de luis88luis
    Jun 2010
    Venezuela
    Iluminación - Vray para Rhinoceros
    Saludos gente de foro3d...
    La razón para abrir este tema, es que en la mayoría de los casos, encontramos información (específica) de Vray para 3DMax.
    He notado que uno de los principales problemas que tienen las personas que renderizamos en Vray para Rhino, es la colocación de luces (x, y, z) y sus parámetros específicos para la iluminación de interiores y exteriores.
    Pido a aquellas personas (incluyendome) que pueden dar un aporte (imágenes explicitas, notas, ajustes, etc.), que nos ayudemos con el conocimiento para lograr una buena comprensión sobre el tema a tratar.
    Saludos!!!
    Jun 2010
    Venezuela
    Re: Iluminación - Vray para Rhinoceros
    Bueno, aquí subo una prueba, esperando críticas constructivas para la mejoria del render.
    Es un interior de una casa, principalmente trabajado con tres luces.
    Los materiales no tienen nada de otro mundo. Pueden preguntar si desean algún detalle técnico sobre los mismos y de igual forma, darme alguna critica constructiva para su mejoria.
    Espero respuestas!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion - Vray para Rhinoceros-12_vidrios.png   Iluminacion - Vray para Rhinoceros-indirect_ilumination.jpg   Iluminacion - Vray para Rhinoceros-luces_posicion.jpg   Iluminacion - Vray para Rhinoceros-parametros_luces_cuadradas.jpg
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    Hola. Yo en mi caso no uso luces en los renders porque no las se manejar. Así que me viene bien este tema.
    Estaría bueno que pongas una imagen más grande del render así se puede observar mejor.
    Cuando usas luces activas GI en environment o no?
    Podes explicar que significan los parámetros que modisficaste en v-ray/otions/indirect ilumination/secondary engine?
    La única luz que usas es el v-ray sun?
    Los planos que están detrás de las ventanas contienen el fondo? si es así, no interfieren en la entrada de luz?
    Usas algún hdr para los reflejos?
    Como crítica me parece que el sofá es muy rígido.
    Bueno te atosigué un poco con preguntas.
    Jun 2010
    Venezuela
    Saludos rulazo!
    Puedes preguntar lo que quieras, no tengo problemas para responder a todas las preguntas!
    Aquí tienes una imagen más grande. Para que puedas detallarla mejor.
    Cuando usas luces, normalmente se desactiva el GI que esta ubicado en la pestaña de environment. (Muchas veces en interiores no afecta mucho si esta activada o no).
    El segundo motor es Light Cache y esta configurado de la siguiente manera:
    En Calculation Parameters, las subdivisiones están en 500, la escala en "Screen", el tamaño de las muestras en 0.02 y el número de fases en 4.
    Tengo activadas las opciones "Store Direct Light" y "Show Calc. Phase".
    En Reconstruction Parameters tengo los pre filtros sin el check, las muestras de Interp. en 5 y en Modo tengo activado el "Single Frame"
    Si ves bien la toma que hice a las vistas del proyecto en "alambre", notaras que tengo tres luces, un Vray Sun, y dos luces cuadradas direccionales ubicadas en las ventanas.
    Si observas bien la ubicación del los planos de fondo, no interfieren con la luz "Vray Sun". (Que sería en tal caso la que presentaria problemas).
    No he utilizado un HDR, ni para los reflejos ni para las refracciones.
    He cambiado el sofá. De igual forma es solo una muestra.
    Oh, muy importante. Tiempo del render: 13 minutos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion - Vray para Rhinoceros-14_mas-perfect.png
    Jun 2010
    Venezuela
    Ok, me ha surgido una duda y realmente no hayo una respuesta sobre la misma en Internet.
    La imagen que he subido, es sobre una escena bajada de una de las páginas de Vray.
    Lo que no entiendo, es la función de los rectángulos (azul y naranja) de la imagen.
    Si alguien puede explicarme la función de los mismos y cómo activarlos y desactivarlos, estaría muy agradecido.
    Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion - Vray para Rhinoceros-cuadro_duda.jpg
    Jul 2005
    Eso es el "Safe Frame", son unos margenes de seguridad que se suelen dejar a la hora de renderizar, pero vamos que no son más que unas guias.
    Si quieres quitarlos vete a Tools>Options>Rendering>Safe Frame y desactivalos
    En cuanto a la ayuda sobre la configuración de tu escena deberías de postear más parámetros (DMC Sampler, Image Sampler, Color Mapping...), para que te podamos decir más cosas. Todo es cuestión de encontrar una buena relación entre calidad/tiempo.
    Si el render que mandas te ha tardado 13 minutos a ese tamaño, me parece mucho tiempo, pero por supuesto depende también de la máquina que tengas.
    Última edición por bliker; 22-06-2010 a las 01:28
    Jun 2010
    Venezuela
    Saludos bliker, gracias por tu pronta respuesta y por aclararme la duda sobre el "Safe Frame".
    A continuación, posteo más parámetros.
    A continuación mis especificaciones técnicas sobre la máquina que usé para el render:
    Intel Pentium Dual CPU 2.00 GHz
    2,00 GB RAM
    NVIDIA GeForce 8600 GT 1024 MB
    Si necesitas algún otro parámetro, solo avisame.
    Tienes razón cuando dices que lo ideal es el balance con respecto a calidad / tiempo. :D
    EL hecho es que poco a poco he tratado de bajar el tiempo de render sin disminuir la calidad. Siempre se puede optimizar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion - Vray para Rhinoceros-parametros_ii.jpg   Iluminacion - Vray para Rhinoceros-parametros_iii.jpg
    Jun 2010
    Venezuela
    Nuevamente por aquí en el tema que abrí hace ya un tiempo...Tengo una nueva duda...
    Quisiera saber si alguien conoce algún método para realizar un render de este tipo, pero con Vray para Rhinoceros.
    Sé que en Vray para 3DMax existe algo llamado "VrayToon", pero, cómo sería esta opción en Rhinoceros...¿?
    Qué se necesita para lograr el efecto de la imagen...Gracias...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion - Vray para Rhinoceros-vray_exteriors_vol1_wireframe3.jpg
    Jun 2010
    Venezuela
    Bueno...Tocando un poco el programa ya encontré la solución...De igual forma si alguien quiere postear algún truco sobre este particular material...Gracias!!!
    Dec 2010
    alguien sabe cuales son las mejores opciones para tener un resultado óptimo en cuanto a un render interior?, e intentado con las opciones de más arriba pero no logro que me queda algo bueno, sobretodo el exterior a travez de las ventanas, se quema, ayuda por favor!!
    Dec 2010
    alguien tiene más soluciones para renders interiores mediante vray para rhino?
    Jun 2010
    Venezuela
    Especifica un poco tus parámetros y tu escena. A que te refieres cuando dices que el exterior se quema? Haz probado haciendo las luces cuadradas que van en las ventanas invisibles?
    Dec 2010
    Luis, antes de todo debo darte las gracias, ya que estoy logrando muy buenos resultados únicamente por este post, en cuanto a las luces ya lo resolvi, lo único que estaría faltando es como lograr una cortina blanca traslucida para así evitar que se bloquee la luz proveniente de afuera, te lo agradecería mucho, saludos.
    Jun 2010
    Venezuela
    Saludos juanjo18x.
    Bueno espero que esto pueda ayudarte un poco.
    Para realizar un material traslucido basta con ajustar un poco los siguientes parámetros:
    Software: Rhino + Vray
    Nombre: Material X traslúcido
    REFLECTION
    FRESNEL IOR: 2.5
    COLOR DEL FILTRO 255 255 255
    COLOR DEL REFLECTION 255 255 255
    HIGHLIGHT GLOSS 0.9
    REFLECTION GLOSS 0.9
    SUBDIVS 8
    SHADER BLINN
    DIFFUSE
    DIFFUSE COLOR 250 250 250
    TRANSP 050 050 050
    REFRACTION
    REFRACTION COLOR 255 255 255
    TRANSP COLOR 255 255 255
    GLOSS 0.2
    SUBDIVS 8
    IOR 1
    TRANS ON
    COLOR 255 255 255
    THICKNESS 1000
    SCATTER C. 0
    FWD/BCK C. 1
    FOG COLOR 250 250 250
    FOG M. 1
    AFFECT SHADOWS ON
    AFFECTS ALPHA OFF
    OPTIONS
    TRACE REFLECTIONS ON
    DOUBLE SIDED OFF
    TRACE REFRACTIONS ON
    CUTOFF 0.01
    REFLECT ON BACK SIDE ON
    DISABLE VOLUME FOG OFF
    AC 1
    EXCLUDE ALL OBJECTS FROM R/R OFF
    MAPS OFF
    Puedes probar agregando una textura. Nos comentas que tal te fué!
    Dec 2010
    muchas gracias por tus tips, me han servido bastante, de a poco me voy perfeccionando gracias a este hilo, pronto subire algunos resultados... lo que aun no puedo lograr son los renders exteriores e interiores de noche...alguien se maneja en eso?, de antemano muchas gracias!!
  1. 3ds Max Vray Sun para iluminación interior
    Por luisbur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2015, 03:03
  2. Rhinoceros Problema con IES Vray en Rhinoceros
    Por OctavioM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2014, 16:43
  3. Rhinoceros Cursos Rhinoceros mas Vray para Rhino - Caracas, Venezuela
    Por luis88luis en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 19-07-2013, 05:18
  4. Rhinoceros Iluminacion Interior con V-ray Rhinoceros
    Por daysleeper en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-09-2011, 00:48
  5. Opinion_Render Vray en Rhinoceros
    Por firefly en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2006, 21:53
