Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 46
Tema: Iluminar un interior y un exterior a la vez
    Donde La Realidad Termina Avatar de datmos
    Jan 2008
    3dsmax Iluminar un interior y un exterior a la vez?
    Bueno, ya estoy de nuevo aquí, bueno, pues a mi escena del dormitorio, ahora le e creado un exterior, un pequeño jardín, una valla, un terreno descendiente arena al fondo y el mar al final de todo.
    Mi escena estaba iluminada como interior solamente, alguien tiene por ahy o sabe de algún tutorial que explique como iluminar bien esto? porque, como verán en la imagen de abajo, el exterior que FATAL xD, fíjense en la valla, o en el terreno, no se puede ni ver la textura agrietada xD, todo el exterior esta muy mal de iluminación. haber si alguien me pasa un tutorial por favor. gracias !! :D
    Seguramente eliminare ese fondo, dejare el jardín con la valla y ponre unas plantas altas detrás de la valla y un cielo, pero igualmente necesito saber como hacer lo que quiero.
    PD: No hace falta que digan nada de la cama jeje, ya se que hay intersecciones en el tejido, eso es porque antes el tejido quedaba flotando, y le e bajado la colission, y por lo visto me e pasado ejje. y para la alfombra no hacen falta comentarios ejje, hay que modificarla.
    Gracias!
    3D Max 9 + Vray 1.5 RC5
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminar un interior y un exterior a la vez -dormitorio-2.jpg
    Senior Member Avatar de Joanca99
    Re: Iluminar un interior y un exterior a la vez?
    Mira, yo me he encontrado muchas veces con este problema, y no se solucionarlo, jejejje, pero te digo como "me lo he montado yo".
    He renderizado las escenas por separado y photoshop.
    Siento no poder aportarte nada más, al ver que ningún experto te contestaba me he atrevido a darte esta solución, a lo mejor chapucera, pero da excelentes resultados.
    Un saludo.
    Jan 2008
    3dsmax Re: Iluminar un interior y un exterior a la vez?
    Hola Joanca99, pues mira la verdad es que es muy buena idea ejej no se me havia ocurrido, lo pondré en practica. la verdad es que no sé si es que nadie de este foro sabe solucionarlo o que, pero bueno como minimo te as dignado a ayudarme y más vale tu ayuda que nada.
    Muchas gracias Joanca99
    Saludos!!
    Re Member Avatar de _Moe_
    Cita Iniciado por datmos Ver mensaje
    ...la verdad es que no sé si es que nadie de este foro sabe solucionarlo o que,
    Pues va a ser "o qué" :
    ...yo todo lo que se lo e aprendido a base de tutoriales, nunca me e leído un manual de estos
    Debes entender que no dediquemos nuestro tiempo en ayudarte
    si tú no das el primer paso.
    Tu problema es una cosa tan simple como conocer las luces de Vray,
    y unos pocos conceptos básicos más.
    Jan 2008
    mi problema no es que no quiera leer los manuales de vray, el problema es que cuando tengo que leer textos y textos en ingles estoy más concentrado en traducir lo que dice que en enteder lo que dice, por eso prefiero seguir tutoriales.
    yo cuando estaba con el Photoshop e ayudado a mucha gente que me preguntava como hacer esto, y lo otro, etc.. y yo siempre les decía como hacerlo, no les decía que se leyeran los manuales de Photoshop. e sido moderador de varios foros y e estado en muchos foros y cuando alguien pedía ayuda en algo, se la davamos, claro que se puede recomendar que se lean los manuales y todo eso, pero para esto están los foros, digo yo.
    Bueno, aun así se agradece tu consejo _Moe_.
    Saludos!
    ETICA
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Hola datmos.
    Creo que lo que tratan de hacerte entender algunos por aquí es que por mucho tutorial que te leas o por muchas soluciones precocinadas que te demos, siempre vas a tener el mismo problema si no entiendes cómo funciona el motor de render que estas utilizando. Para cada nueva escena que se diferencie de la anterior, tendrás que preguntar cómo hacer esto o aquello y algunos creemos que en lugar de darte la receta para conseguir lo que quieres, lo mejor para ti y para la profesión es que te estudies los manuales y te formes como profesional.
    Un saludo!
    Jan 2008
    claro, estoy deacuerdo con eso, si tonto no soy jeje y soy consciente que si me dedico a esto pues para mi es mucho mejor leermelo. pero os mostrare algo sencillo, yo seguí un manual de como modelar un armario muy simple, y con ese tube bastante para modelar una habitación entera, yo entiendo las cosas muy rápidamente.
    Por eso, olvidenlo y creo que buscaré un tutorial de iluminación exterior y luego ya sabre como hacer lo que necesito.
    Que conste que no les culpo ni nada, ya buscaré por ahí.
    gracias
    Saludos!
    Los Angeles, USA
    Hola datmos.
    Un saludo!
    ¡No hay verdad más grande que ésta!
    Sep 2005
    BCN
    datmos, en cuanto lleves unas semanas dándole caña al vray te daras cuenta de que tu problema puede tener tantas posibles soluciones como elementos tengas en tu escena. Por eso a la hora de iluminar, no hay un botón secreto que podamos desvelarte para que lo haga todo perfecto. Veras que cada escena es muy distinta y que los parámetros que te sirven para una no te sirven para otra... así que es difícil que sepamos darte un tutorial específico para tu problema.
    Lo que sí es verdad es que por aquí encontraras muchísima información relacionada que te va a ayudar, ya lo veras.
    Un saludo!
    Jan 2008
    como dije antes, yo seguí un tutorial de hacer un armario y solo con ese tutorial e aprendido a modelar una habitación entera, si en el tutorial del armario decia: ahora un extrude de X pues para hacer las patas de una mesa no voy a aplicarle el mismo extrude que en tutorial del armario no? me explico? otro ejemplo, vi un tutorial de laa luz vray, y decían ahora un múltiple de 3, pues yo en mi escena si veo que 3 es demasiado pues se lo bajo. osea yo no voy a aplicar los mismos parámetros de un tutorial a todas mis escenas, bueno, supongo que eso no lo hace nadie...
    quien a pedido un tutoria lexacto apra mi problema, solo pedía un tutorial de iluminación exterior e interior a la vez, si los parámetros de ese tutorial no encajan con mi escena, no voy a venir al foro a preguntar, me dedicare a cambiar los parámetros, la posición, etc... y a partir de aquí igual para otras escenas.
    No sé pero si tengo que dar estas explicaciones cada vez que pregunte algo queizas me voy para otro foro, aquí veo falta de etica a raudales, excepto mi amigo Joanca99 que es el único que a intentado ayudar.
    Sep 2005
    BCN
    No sé yo a qué llamaras tú ética, pero me parece que aquí nadie te ha contestado mal.
    Parece que o no me explico o no quieres entender. Pero vamos, tú sigue toqueteando botones y que la suerte te acompañe
    Yo modero un foro de programación desde hace años, y me he encontrado de todo, esto es como la calle, "muy plural".
    Cuando alguien domina algo y lo conoce profundamente le puede parecer que le coloca en un estado superior sobre el que carece de ese conocimiento, eso se llama soberbia, se manifieste o no. Yo, en mi foro de programación, cuando veo que alguien esta pez, jamás le he dicho que se vaya a estudiar a Salamanca, le recomiendo algo concreto o me callo, y siempre procuro ser amable.
    Es decir, a alguno de aquí le diría que mejor se callase, o tratase de no ayudar así, si es la única forma que conoce.
    Por cierto la ética es algo personal y subjetivo, no tiene que ver nada ni con lo legal ni con lo bien hecho.
    Saludos a todos.
    Cita Iniciado por Joanca99 Ver mensaje
    ¿Eso va por mí?
    antes josem Avatar de Jose M.
    Saludos a todos.
    Pues qué quieres que te diga. Yo he visto muchas cosas en el foro. Y lo que más me ha llamado la atención es que hay gente que parece EXIGIR ayuda hasta el punto de decir que les sienta mal que alguien le diga que se estudie un poco la mecánica de ciertas cosas. Eso ya no es que me parezca ético o no, me parece de mala educación. Y conste que no lo digo por este hilo en concreto, sino en general por varios hilos que he podido ver últimamente.
    La gente que entra debería entender que esto no es un servicio social que pone el ministerio de fomento. Y que la ayuda es altruista y desinteresada. Y por tanto no es exigible. ( porque muchos la exigen..)
    A la pregunta que se lanza en este hilo, yo le respondería exactamente lo mismo que le han respondido aquí. Porque no hay otra respuesta posible.
    RBK lo ha explicado muy bien. No hay botones mágicos. Ni hay posibilidad de explicarle a una persona algo tan global cuando aun no ha adquirido las nociones y la practica suficiente.
    El mismo forero se ha respondido al decir que a partir de unos tutoriales de modelado ha modelado una habitación.
    Por tanto lo que debe hacer ahora es aprender a iluminar con algunos tutoriales de iluminación. Saber lo que es un sol. Lo que es la luz del environment. Lo que son y como actúan las luces vray. Y un largo etc.
    Lo que no podemos hacer es configurarle la escena como cuando te hacen los deberes en el cole. Porque no le va a servir para aprender nada.
    En modelado todo funciona casi igual. Pero en iluminación cada escena es distinta. Y o se entienden un mínimo de conceptos o no se ilumina bien casi nada.
    La política es un juego de niños
    Sep 2005
    BCN
    Gracias josem. A ver si con tu aclaración se entienden algunas cosas...
  1. Como iluminar exterior con scanline
    Por Cuenca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2012, 01:34
  2. Como iluminar un interior en una imagen exterior , Vray
    Por JoseV en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 29-02-2012, 16:25
  3. Con que Iluminar un Interior and Exterior Vray Sun o Target Direct
    Por CORE I7 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2011, 20:10
  4. como iluminar exterior con v-ray
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-03-2006, 19:36
  5. alguien se apunta a iluminar un exterior
    Por dralex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 23-08-2005, 11:20
