Tema: Iluminar un paquete de galletas con finalrender
    Usuario Novato
    Jun 2002
    en un lugar sin fin
    Iluminar un paquete de galletas con finalRender
    Por favor para los que trabajan con Final Render, que alternativa hay. Para iluminar un "paquete de galleta", o que pautas o environments puedo. Usar para lograr un modelo verídico que no se note que es un frío e irreal. 3d. Yo en este tema del finalRender estoy más o menos nueva y de lo que pude averiguar la mayoría habla de iluminación de exteriores e interiores, pero no encontré como utilizar el finalRender en un objeto pequeño. De antemano mil gracias a los me ayuden.
    Hana.
    Usuario Avanzado Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    Re: Iluminar un paquete de galletas con finalRender
    Aunque yo no manejo el FinalRender (no trabaja con Max 4, solo lo hace a partir de la versión 4.2). Te sugiero que si quieres que alguien te ayude publica una imagen de lo que quieres iluminar, aunque sea con los valores por defecto del 3dsMax. Y renderizado con él propio motor del 3dsMax. Ya que un "Paquete de galletas" es una definición muy vaga (difusa) del objeto en cuestión. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Usuario Nuevo
    Mar 2003
    Vamos a ver, es una caja o un paquete de esos de plástico transparente. Saludos.
    Usuario Novato
    Jun 2002
    en un lugar sin fin
    Bueno aquí mando dos vistas escaneadas de la galleta, el material de la envoltura es brillante plastificada. Yo anteriormente animé una galleta parecida y me quedó bien, pero sé que con él Fr tendrá un lok más real. Y bueno a los que tengan un tiempo y me puedan ayudar les doy las gracias. Hana.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminar un paquete de galletas con finalrender-galletas.jpg
    La Coruña - Madrid
    En primer lugar necesitarás un material tipo Blend (por ejemplo) para combinar uno que permita la transparencia en el centro y otro, el plástico pintado. Te recomiendo que ambos sean del tipo finalRender. En el caso del material transparente, baja mucho la opacidad. Comienza trabajando con una IOR de 1 y vete subiéndola hasta casi 1.5 en las siguientes pruebas que hagas. Utiliza un poco de reflexión subiendo el valor de Refl. Level (finalRender parameters). En cuanto al brillo especular, que sea bastante puntual, aunque este aspecto debes trabajarlo después de ubicar la luz principal.
    En el otro plástico aumenta también el Refl. Level. Para diferenciar las reflexiones de ambos materiales, podrías darle un poco de glossiness al plástico pintado (ponlo en 85 y deja los samples como están).
    Hay muchas otras opciones con los materiales y se pueden trabajar muchos aspectos, pero con estos yo creo que conseguirás un resultado aparente, porque las reflexiones siempre dan mucha vida.
    Utiliza un, hdr de entorno o una imagen con variedad tonal. También puedes ubicar un panel autoiluminado en la zona de la luz principal para qué las reflexiones apoyen a los brillos especulares.
    A la hora de renderizar, el asunto es un poco más complicado. Te recomiendo que las primeras pruebas las realices activando la casilla "consider Caustics" de la zona de advanced controls del finalRender, así podrás iluminar a través del material transparente, aunque si ves que las galletas te quedan mal o no eres capaz de controlar la iluminación, intenta excluir algún elemento de la GI, o trabaja con luces con exclusiones.
    Utiliza sombras Raytrace o fRsoftshadow. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario Novato
    Jun 2002
    en un lugar sin fin
    Hola Drakkhen_Rotor. Seguí tus recomendaciones paso a paso, pero no apliqué el glossiness por que el render se tardaba mucho. Aquí mando una imagen de cómo va quedando, y como veras tengo un problema con la iluminación, yo usé 4 luces dos de ellas son rasantes a la galleta para qué me genere sombras, tengo otra frontal para iluminar la parte de adelante y otra luz que ilumina sólo las galletas de adentro, me gustaría darle más volumen, que tenga áreas oscuras, sombras más limpias y definidas a los costados.
    Y bueno te doy mil gracias por responderme. Saludos HANA.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminar un paquete de galletas con finalrender-galleta4.jpg
    La Coruña - Madrid
    Sube la foto con la orden de "adjuntar archivo" que aparece cuando respondes o creas un mensaje. Saludos de Drakkhen_Rotor.
  1. Caja de galletas
    Por Estudia 3D en el foro Trabajos en Proceso
    : 13-09-2017, 22:42
  2. Alo traigo galletas alguien quiere una ;
    Por ithladin_petita en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 16-12-2007, 23:33
  3. Paquete de scripts
    Por Kuatrox en el foro Programación y Scripts
    : 21-03-2007, 05:20
  4. Mi paquete
    Por piu2001 en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-05-2004, 12:44
  5. Chiste y galletas
    Por 3d_warro en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 23-02-2004, 22:48
