Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Imagen Distorionada problemas Con Sol Y Sombra
    Jun 2007
    Imagen Distorionada(problemas Con Sol Y Sombra)
    Hola Que Tal, Mi Problema Es Que He Modelado Un Sol Y Sombra Y Al Renderizar Se Distorsiona(como Pueden Observar En Las imágenes), Por Favor Si Alguien Mepodria Decir Porque Pasa Esto Y Como Lo Podría Solucionar, Si Es Un Problema En Mi Seteo(irradiance Map Y Light Cache), O Con La Vraysun O Con La Vray Camera. Por Favor, Algunos Consejos, Gracias De Antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Imagen Distorionada problemas Con Sol Y Sombra -25-copia.jpg   Imagen Distorionada problemas Con Sol Y Sombra -26.jpg   Imagen Distorionada problemas Con Sol Y Sombra -15.jpg
    Senior Member Avatar de ricopiturro
    Jun 2006
    Re: Imagen Distorionada(problemas Con Sol Y Sombra)
    si pones un wire, obtendrás ayuda, eso es clavado problema de modelado
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Jun 2007
    Smile Re: Imagen Distorionada(problemas Con Sol Y Sombra)
    HOla, bueno procedo a explicar lo que hice, cree un box de un metro delargo más o menos con 10 cm de altura y .025 cm de espesor y a eso le di un array para que cada box deje una separacion de .025cm y generar una sombra tenue, ami me parece que como son tantos box el seteo que he utilizado se confunde y me saca esas partes distorsionadas, no creo que este mal modelado o de que otra manera lo podría hacer en otro caso. Ahí cargue una imagen del wire(no se si a eso te referias jeje), gracias por responder, ojalá me puedan ayudar, gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Imagen Distorionada problemas Con Sol Y Sombra -wire.jpg
    Jun 2006
    entonces estoy un poco érdido, cual es la distorsión que ves?
    visualize
    Jun 2007
    la primera imagen que adjunte, la que tiene un par de cuadritos blancos, ahí se ve como unas ondas como reflejo de lo que en realidad son las pequeñas piezas del sol y sombra y luego la otra distorision a medida que la perspectiva del elemento se va cerrando, osea empieza bien pero luego se distorsiona
    Jun 2006
    visualize
    Jun 2007
    exacto!! eso es lo que se forma, ese efecto, pero como haría para que no salga, yo solo quiero una imagen limpia, o no existe solución a esto en vray ¨...
    Jun 2006
    y... no
    lo que puedes hacer es mentir las poporciones del sol y sombra para no tener esa situación de líneas paralelas.
    no es un problema de vray, es un problema general, donde tienes muchas líneas paralelas, al apróximarse mucho (visualmente) siempre se produce ese efecto
    visualize
    Jun 2007
    si pues me l o temia.... al menos tengo una excusa fundamentada jeje, gracias por todo de todas maneras, saludosss
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-2013, 15:26
  2. 3ds Max Problemas con el tamaño de la imagen
    Por mai! en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2010, 18:11
  3. sombra en imagen png
    Por mayamateur en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-09-2008, 05:59
  4. Sombra Sobre Imagen De Fondo
    Por flamas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-04-2007, 18:52
  5. problemas con imagen
    Por the_punisher en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2007, 23:19
