Tema: Imagen ventana y luz vray para iluminacion
    Diseño de mobiliario
    Dec 2009
    Lucena ( Cordoba, spain )
    Imagen ventana y luz vray para iluminación
    Hola, tengo una escena de un interior con ventanas, en dichas ventanas tengo puesto por detrás un plano con un bitmap de un jardín, entre el plano y la ventana he puesto una luz vray para que haga el efecto de luz que entra por la ventana pero cuando me refleja la luz en el suelo no se refleja el bitmap sino el vray saliendo una mancha blanca en el suelo, como podría hacer que se reflejara el bitmap y que mantubiera la iluminación?
    Aquí les dejo un render del problema. Ah sabrían decirme que más podría añadir para mejorar la iluminación y ganar en realismo? Y por que el bitmap del jardín se ve tan mal? es una foto con resolución una de 1024 x 768 y otra de 2000 x 1500 pixel. Un saludo y graciasss
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Imagen ventana y luz vray para iluminacion-prueba.jpg
    Oct 2009
    Respuesta: Imagen ventana y luz vray para iluminación
    selecciona las vray lights y desacativales la opción afect specular
    Dec 2009
    Buenas de nuevo, gracias de antemano Villero por contestar, aquí adjunto otro render desactivandole el after specular a las dos vray, la escena en si parece estar bien iluminada no? tengo dos dudas más aver si pudierais hecharme una mano, a la izquierda esta aquel mueble que se supone que es blanco, y si lo muevo frente a la tv que se supone que esta bien iluminada, se sigue viendo de color gris y no blanco, como podría aumentarle el color hasta que fuese blanco solo en el mueble?
    Otra dudilla, es en el marco de las ventanas, le he aplicado un mapa de madera tipo wenge que es una madera muy oscura, por que al iluminarla demasiado se ve marrón clarito tal y como pasa en la ventana y apenas se le nota la textura teniendo un bump de 100,0?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Imagen ventana y luz vray para iluminacion-prueba-2.jpg
    Oct 2009
    es muy chiquito el render, te diría que subas las subdivisiones de las luces porque me parece que el gris son manchas...
    Dec 2009
    En el Irradiance map lo subo bastante y lo que hace es igualar todo y quitarme las manchas y así me deja el mueble completamente de color gris, no se si se podría dar autoiluminación al mueble o si coloarle una vray solo para ese mueble, aunque no quedaría tan natural ya que con la luz de las ventanas y unas cuantas que he puesto en el techo como si fueran foquitos debería de bastar no? ya que la escena esta bien iluminada. Intentaré subir un render más grande. Mil gracias Villero
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Tienes muchísimas manchas en la imagen...estas usando fotones para iluminar? si es así intentalo con light cache o brute force....
    Senior Member Avatar de pak3dark
    Sep 2005
    Azuqueca de Henares
    Cita Iniciado por Gado Ver mensaje
    .no se si se podría dar autoiluminación al mueble o si coloarle una vray solo para ese mueble...
    no por dios, no le metas iluminación al mueble que va a parecer eso un mueble venido de otro planeta,.... lo que te falta en la escena es un buen toque de iluminación y de materiales, tienes que subir la calidad del render, tanto en subdivisiones de las luces como en las muestras si estas usando irradiance map o en las subdivisiones en light cache en los secundarios....
    lo que esta claro que entre poner luz al mueble y poner una vray, pongo la vray. pordioss
    Última edición por pak3dark; 17-02-2010 a las 14:32
  1. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  2. Iluminacion solar desde ventana
    Por JoseDigit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-04-2010, 23:29
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 14-10-2009, 08:57
  4. Urge ayuda la iluminacion no ingresa en ventana hacia interior
    Por EL-PIO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2008, 18:07
  5. ventana iluminacion con Vray
    Por Trigo0 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2008, 01:48
