Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 24 de 24
Tema: Imitar el barrido del microscopio de electrones
  1. #16
    May 2002
    Catalunya - Madrid
    Re: Imitar el barrido del microscopio de electrones
    Por supuesto, en todas las imágenes existe la profundidad de campo, tanto las de los mensajes como en todas las fotografías reales, sino se usa una cámara estroboscópica creo, no estoy muy seguro de esto último. En la que más resalta es en la imagen enviada por lexus. Fíjate bien, cuanto más cercano más nítido y cuanto más alejado más borroso. Adeu.
  2. #17
    Usuario Avanzado Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    Bueno. Vamos a ver si ponemos un poquito de luz en todo este merengue. Empecemos por la cuestión física: El microscopio es un microscopio (vaya perogrullada) ya sea de barrido u óptico y trabajan de la misma exacta manera, en lo único que se diferencian es en la frecuencia del rayo. ¿Qué significa esto? Pues bien, lo que quiere decir es que ambos trabajan bajo el mismo principio físico (la refracción convergente) Solo que mientras el óptico usa una lente de vidrio el de rayos X usa una lente electromagnética o. Sin querer profundizar en los aspectos técnicos de este proceso, se puede decir que a los efectos prácticos son casi idénticos. ¿Entonces? ¿Para qué el micro electrónico? Pues muy sencillo: es una cuestión de potencia. Como el de barrido usa una frecuencia mucho más alta que la de la luz normal (espectro visible - no que la otra sea anormal) y la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda ("lambda" para los amigos) resulta que con longitudes de onda tan pequeñas se pueden explorar (raster- barrido) cosas mucho más pequeñas que con luz blanca cuya longitud de onda es más grande que los objetos que desean visualizarse Es como querer desarmar un reloj suizo de pulsera con una llave 7/8).
    Ahora bien, nuestro amigo "El fabricante de sueños" no deja de tener cierto grado de razón, y es que en el caso de la microscopia electrónica la profundidad de campo no es tan notable (aunque existe, ya que está es una magnitud óptica y no un parámetro del Max,) y esto se debe a que las "muestras" son (en general) tan pequeñas que la longitud del foco no sé extiende más allá de ellas desenfocando de tal forma el resto 2º plano) que simplemente no sé ve, por lo que el mentado desenfoque no sé nota.
    Bueno, espero no haberlos enredado más de lo que estaban ni haberlos aburrido tampoco, si no me extiendo más en la cuestión técnica es para no dejar a nadie fuera del ruedo, por otro lado tampoco es este un foro de Biotecnología. Saludos.
  3. #18
    Usuario Nuevo
    Sep 2002
    Dreamaker espero que esto te valga para algo. Aunque como ya has dicho que has hecho algo, no sé. Bueno ahí va: http://www.deviantart.com/deviation/1248801 (este no es muy bueno) http://www.deviantart.com/deviation/997710 (este está más guapo).
    Aprovecho para saludar y presentarme a la comunidad de 3D Poder.
    Posdata: Cuando tengas algo tangible publícalo para qué lo veamos.
  4. #19
    Usuario Avanzado Avatar de dreamaker
    Un saludo.
  5. #20
    Usuario Nuevo
    Mira aquí:
    http://3dtotal.com/
    Bajo Free Stuff / Tutoriales / General
    Esta en la categoría General pero es para 3ds
    Mira este ejemplo:
  6. #21
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Los detalles fundamentales a tener en cuenta son:
    El foco:
    Un microscopio, tanto óptico como electrónico tienen un foco muy critico y utilizan aberturas muy grandes, por lo tanto las profundiddes de campo son muy acentuadas. Deberas entonces buscar el ajuste correcto de la profundidad de campo para lograr el desenfoque justo delante y detrás del área de foco.
    Perspectiva:
    A causa de que se usan focales de ángulo muy reducido la perspectiva es escasa dando como resultado imágenes algo chatas sin profundidad aunque esto es relativo, porque la mayoría de las imágenes de este tipo que la gente admira, no son las "crudas" salidas del microscópio si no que fueron retocadas y colorizadas.
    Superficies:
    Si usas un motor de render, tendrás la ventaja de ajustar el "Sub-Surface-Scattering"para controlar las áreas translúcidas sobre los bordes de los elementos así como también usar gradientes en un material tipo "Faloff".
    En el texturizado, una de las ventajas de realizar este tipo de imágenes que las texturas las puedes lograr totlamente con las texturasprocedurales de tu programa y en muy pocas ocasiones tendrás que recurrir a fotografías.
    Comenza usando estas técnicas básicas y vas a lograr ese aaspecto junto con cosas que tu propia experiencia te permitira lograr. Pero creo que esto es el abc para lograr esas imágenes.
    SUERTE
  7. #22
    Jun 2003
    Castellón
    Se podría apuntar para un posible minirreto, lograr una imagen que parezca de estas características (no sé, células humanas, nanotecnología, ...).
    Gracias Señor Askelmar por su siempre imprescindible explicacción
  8. #23
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Gracias Mars. He pasado cuatro años haciendo fotomicrografia para un grupo de investigadores y fueron los años más aburridos de mi profesión de fotografo...jejeje
    Sin embargo es muy buena idea la tuya del desafío.¿ porque no intentarlo? ....con algo microscópico...una celula....mmmm no.... algo más chico aún,,ya se!!! un Virus!!...NoOOOOOOOO ya sé el cerebro de mi suegra!!....
    :D :D :D :D :D :D :D :D
    UN ABRAZO
  9. #24
    Usuario Novato
    Jan 2003
    Almería
    Yo lo he intentado, de echo ya lo dejé en galerías, y bueno, este a sido el resultado:
    Espero poder crear pronto lo que sería ya una escena bien montada, esto era una simple prueba de textura y forma.
    La textura es sencillísima:
    Diffuse: Ruido muy pequeño.
    Auto iluminación: Atenuacción -> Fresnel (creo que se llamaba así).
    Luego para darle el aspecto de microscropio eletrónico el tema esta en la luz, pero eso aún no lo he tocado, pues lo probaré cuando haga la escena "grande".
    Espero haber ayudado
    Despacito pero con buena letra...
  1. Blender Microscopio
    Por Neo_one en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-08-2016, 10:53
  2. 3ds Max Microscopio digital de mano
    Por marc31 en el foro Noticias
    Último mensaje: 25-07-2009, 05:37
  3. Barrido y destello de luz
    Por L1tt0 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-12-2008, 06:23
  4. Sabeis como hacer para imitar microscopia de electrones
    Por dreamaker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 11-02-2003, 00:54
  5. Imitar microscopio de electrones como
    Por Maulen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 08-02-2003, 20:46
