Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Imprimir un render a una calidad 72ppp esta bien
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Talking ¿Imprimir un render a una calidad 72ppp está bien?
    ¿Qué resolución es la óptima para imprimir?... ...Sé que la resolución de los monitores es de 72 pixels por pulgada si no estoy equivocado, pero no sé a que ppp habitualmente imprimen los plotters.
    No quiero llevar a la imprenta imágenes a 100 o 150 ppp con una tamaño exagerado si después el plotter va a rendir a menos.
    PD: saludos
    Última edición por Gepetto; 21-08-2007 a las 01:49
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    May 2003
    Re: ¿Imprimir un render a una calidad 72ppp está bien?
    No estoy muy enterado del tema, pero supongo que todo dependerá de para que sea el render. No es lo mismo imprimirlo para un cartel enorme que se va a ver desde varios metros de distancia, que en Din-A3 con calidad fotográfica para una presentación, por ejemplo.
    Pregunta en la imprenta cual sería la resolución óptima para lo que quieres, y seguro que te pueden aconsejar (ya que seguramente estarán acostumbrados a encargos similares al tuyo).
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    y ya entrando en el tema, en el render hay defrencia? porque cuando se hace un render no le veo por ningún lado los ppp hasta que se gusrda en algún formato.
    uhmmmmmm
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Biofix:
    Es para un A2 y quiero sacar la máxima calida posible que de el plotter. Si lo mejor será preguntar en la imprenta.
    loathsome:
    En el mismo max también lo puedes configurar en el menú renderig->print size wizard
    May 2006
    osea que si afecta en el render? si un render es a 200 dpi y le pongo a 300 entonces aunmenta la resolución de salida, entonces cuando se hace un render para un anuncio de 5 por 2 metros, se tiene que hacer un render de ese tamaño? max lo aguanta?
    uhmmmmmm
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    No, porque si sigues poniendo el mismo número de pixeles de ancho y alto, si aumentas la resolución, reduces el tamaño de impresión.
    Por ejemplo
    Haces un render de vamos a poner 3000x 2000 pixeles, si lo guardas a 300 ppp puedes imprimirlo en un a4 dando una calidad buena, si lo guardas a 150 ppp puedes imprimirlo en un a3 pero a una calidad media.
    No se si es lo que preguntais o es muy evidente lo que estoy explicando....
    Última edición por PAULA; 21-08-2007 a las 08:28
    May 2006
    pues más o menos según gepetto, usando el print size wizard le doy que en una hoja de 1 x 1 pulgadas "ejemplo" a 72 dpi, me aparece en render una imagen de 72 x 72 pixeles, si le pongo igual 1 x 1 pulgada a 300 dpi sale un render de 300 x 300 pixeles. pero si después de hacer un render digamos de 300 x 300 pixeles al guardarla en tif le digo que a 72, 150, 300 o 600 dpi, la imagen mantiene los mismos pixeles de ancho y alto, pero en la información de imagen aunque si me aparece la diferencia de dpi no le veo diferencia alguna entre una de 72 y otra de 600 dpi.
    entonces que diferencia hay entre las dos formas de hacerlo?
    si me explique bien o no?
    uhmmmmmm
    Jul 2002
    A ver es que no se si estamos hablando de lo mismo.
    hay tres variables dependientes
    1-Tamaño de render (pixelesxpixeles)
    2-Tamaño de impresión (pulgadasxpulagadas)
    3-Resolución (pixeles/pulgada)
    Con el print size wizard tu estableces la resolución y el tamaño de impresión, entonces te dedará el tamaño de render que necesitas.
    De la segunda forma tu estableces el tamaño de render y la resolución, con lo que a la hora de imprimir, según la resolución que hayas puesto al guardarlo como tiff,te permitira imprimirlo a un tamaño u otro.
    ¿ES esto?¿O necesito tomarme más café para despertar?
    Jul 2002
    Cita Iniciado por loathsome Ver mensaje
    la diferencia la veras a la hora de imprimir, porque cuanto mayor resolución pongas a la hora de guardarlo menor tamaño tendrás.
    Es que estas liando el tamaño de la imagen a la que haces render, con el tamaño de imagen al que imprimes.
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Para resumir:
    impresión Calidad de imprenta o fotográfica 300 dpi (puntos por pulgada)
    Normalmente para formatos A4, A3, A2,
    si la impresión supera el A2 yo utilizo 200/150 dpi hasta los dos metros
    A partir de los dos metros utilizo 100 dpi
    y si hablamos de más de tres o cuatro metros 72 dpi.
    a partir de 5 metros de impresión puedes ir bajando la resolución.
    Los textos siempre los meto en vectorial, por lo que aunque la imagen pueda perder un poco de resolución el texto seguirá estando perfecto al tamaño que sea.
    Estas son reglas mías propias por si te sirven de algo.
    May 2006
    Cita Iniciado por PAULA Ver mensaje
    osea que el pirnt size wisard me va a dar una resolución exacta de el tamaño del papel algo así como un pixel por punto?
    y en la segunda en la imagen tif yo le dejouna configuración para cuando se imprima?
    Cita Iniciado por jam Ver mensaje
    Para resumir:
    supongamos que se trata de algo como de 5 x 2 metros, que tamaño le pongo en render?
    si necesitas más café yo te invito uno
    uhmmmmmm
    Granada, España
    http://www.sudproject.cl/blog/2006/05/07/%c2%bfdpi/
    Última edición por Cesar Saez; 21-08-2007 a las 22:36
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Jeje será que estoy algo espeso, pero no me acabo de enterar bien :s
    Edito: no había leído el blog de cesar, ahora si me queda claro al menos el calculo, que siempre dejo al Photoshop que lo calcule sin preguntarme nada más ^^
    Última edición por Gepetto; 22-08-2007 a las 01:41
    Mar 2006
    KYC
    Te recomiendo que para enterarte bien de este tema abras un nuevo documento de photoshop.
    vamos a abrir un documento tamaño a4 a 300 dpi, veras que la cantidad de información que ocupa es unos 24 megas.
    después abrimos el mismo ducumento a4 pero a 72, y veras que ocupa un mega y pico. evidentemente es mucha menos información y calidad de imagen aunque el tamaño de salida sea el mismo.
    Esto quiere decir que el documento de a4 a 300 dpi lo podrás ampliar unas 24 veces en tamaño y seguirá teniendo una apariencia similar al de 72 dpi en un a4.
    Piensa en un café con leche. con una determinada concentración de café. en la que el café es la definición de la imagen. cuanta más lo diluyas menos definición tienes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Imprimir un render a una calidad 72ppp esta bien -nuevo1.jpg    Imprimir un render a una calidad 72ppp esta bien -nuevo2.jpg
    May 2006
    Cita Iniciado por Cesar Saez Ver mensaje
    ya se me esta haciendo costumbre darte las gracias, gracias ya le entendi.
    a eso es a lo que me refería, que en la pantalla se ve del mismo tamaño.
    jejejej cuando me explican con metaforas, siento que ya llegue al limite de mi ignorancia jejejej
    gracias
    uhmmmmmm
  1. ¿puedo hacer render de buena calidad con esta pc?
    Por sr.feliche en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-10-2014, 20:46
  2. cuanto cobrar por esta calidad de render
    Por alexfoxx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-07-2012, 20:32
  3. Configurar calidad de render para imprimir a gran formato
    Por beti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2010, 12:38
  4. esta maquina esta bien para renderizar
    Por luiscarlos en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-12-2009, 15:02
  5. cuanto cobrar por esta calidad de render
    Por hakemate en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-11-2008, 18:24
