Gracias Gracias:  2
Tema: Influencia de sombras sobre materiales con transparencia
    Usuario Senior Avatar de kael02
    May 2010
    3dsmax Influencia de sombras sobre materiales con transparencia
    Hola, pues bueno, ando medio liado con un escenario que estoy haciendo, es una plaza, super sencilla, pero ocurrió un problema con las transparencias y las sombras, en este caso, es un "plane" con la textura de una hoja y su respectiva transparencia para que solo se vea la hoja, así me ahorro polígonos, y la escena es más liviana, pero al momento de renderizar se ve la sombra del "plane" completo, y no la de la hoja respetando la transparencia, busque de todas formas, pero no logro dar en cómo se puede hacer para qué projecte la sombra de la silueta cargada en la opacidad, gracias a todos desde ya
    "Des afortunadamente no podemos decir lo que Matrix es, tendrás que verlo tu mismo" Morpheo
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Influencia de sombras sobre materiales con transparencia
    Buenas, lo primero es saber con que motor renderizas. Lo siguiente es que pusieses una captura del problema para ver mejor en que puedes estar fallando.
    El siguiente ejemplo está hecho en dos segundos con Vray y no es más que un plano con una textura de una hoja en blanco y negro sobre un plano en el mapa opacity de un material standard de max. La iluminación es un Vray Sun y la vista una Vray camera.
    En este otro caso está hecho con el Scanline de max y como veras el resultado es parecido.
    En las dos imágenes no toque ningún parámetro más, solo cree los objetos en la escena y tire el render. Un saludo
    May 2010
    Perfecto, es justamente eso, ahora renderizo con el Scanline, esto es lo que me pasa:
    Lo único que tiene es el mapa de opacidad, y gracias por la respuesta tan rápida
    May 2010
    M creo que gracias a lo que comentaste de las luces, toque algo en la luz omni que use, y poniéndola en "ray traced shadows" las sombras son correctas con la luz.
    ídolo dlgmax me salvaste, yo tocando las propiedades del (*.mat) y todo era la luz, ya puedo seguir con mi diseño, muchas gracias por la ayuda
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, es lo que te iba a poner ahora, que las sombras deben de ser raytrace o si no te lo renderiza bien. Un saludo.
  1. 3ds Max Problema de transparencia y prioridad de materiales
    Por fevas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-04-2017, 18:09
  2. Ayuda sobre transparencia material
    Por Alfredobrush en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-05-2014, 05:32
  3. Materiales raytrace vray sin transparencia
    Por fac26 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-05-2008, 06:47
  4. Transparencia de materiales en video tutorial Zbrush creado por Square
    Por saltapiedras en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-10-2007, 14:31
  5. Sombras con transparencia en blender
    Por Mars Attacks en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2005, 00:15
