Tema: Influye en el cálculo de luces trabajar en una unidad de medida u otra
    Miembro Nuevo Avatar de Loggia3d
    Feb 2017
    Sevilla
    Hola a todos, pues esto. Tengo la duda de si influye que se trabaje en metros o en centímetros. Influirá esto de algún modo en el cálculo de sombras, etc? Gracias de antemano.
    Loggia3d
    3D Architectural Visualization Studio Based in Seville. Made in Spain
    info@loggia3d.com
    www.loggia3d.com
    Torrevieja-Alicante
    re: Influye en el cálculo de luces trabajar en una unidad de medida u otra
    ¿En que programa?
    Feb 2017
    Sevilla
    ¿En que programa?
    Hola Soliman, me refiero concretamente a 3dstudio y vray.
    Loggia3d
    info@loggia3d.com
    www.loggia3d.com
    Senior Member Avatar de strogoff
    Mar 2011
    España
    Re: Influye en el cálculo de luces trabajar en una unidad de medida u otra
    Hola loggia 3d, que yo sepa es indiferente la unidad de medida que desees utilizar, esto es mas para comodidad del usuario. yo suelo utilizar cm, pero si modelase una carretera supongo que utilizaría metros o kilómetros, por comodidad.
    Lo importante es que todos los objetos estén a la escala correcta, sobretodo si usas luces fotométricas.
    Quiero decir que, si por ejemplo modelas una mesa y en el system unit setup escogiste cm. debe tener 90 de altura y si escogiste metros debe tener 0,9 , las luces, cámara etc... Se comportaran del mismo modo.
  1. ZBrush Cambiar los quicksave de Zbrush a otra unidad de disco
    Por Ricumaru en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-06-2013, 22:43
  2. distancia vraysun a zona iluminada influye en la escena
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-08-2010, 23:57
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 09-03-2009, 07:52
  4. La influye en el rendimiento del micro
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-02-2007, 01:44
  5. calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2004, 00:46
