Tema: Integración sobre Panorámica forzada? es posible?
    Usuario Avanzado Avatar de mouseup
    May 2002
    En un Bar de Copas (Spain)
    Integración sobre panorámica forzada? es posible?
    Existe algún método de calcular la vista que habría que renderizar en caso de tener que integrar sobre una imágen de esas panorámicas que estan tomadas con mivimiento del objetivo objetivo, del punto de vista o ambos?, he estado haciendo pruebas con camera match y buscando por web y no doy con la manera. si es que es posible. he probado con camera match intentando calcular diferentes puntos de vista y renderizar por zonas para unir después manuealmente pero es un autentico desastre.
    Hablo de imágenes de este tipo:
    -72242416-vista-a-u0025c3-u0025a9rea-de-copenhague-en-un-d-u0025c3-u0025ada-soleado-dinamarca.jpg-78381059-vista-a-u0025c3-u0025a9rea-de-copenhague-em-um-dia-ensolarado-dinamarca.jpg
    Saludos,
    Usuario completo
    Jul 2004
    En movimiento y con ese efecto es complicado, imagino que habra algún modo mas sencillo de hacerlo...pero prueba a poner esa imagen de fondo, coloca un par de coches, ilumina de tal forma que la sombra de ese coche coincida con las de los coches de la imagen y ve alejando y acercando la camara hasta que coincida el tamaño del coche que has puesto con el que hayas elegido de referencia en la imagen, ahí ya tendras la distancia a la que la camara esta del suelo, con lo que meter cualquier objeto seria mas facil, calculando la altura a la que este y colocandolo, también puedes hacerlo moviendo el coche desde la vista de la camara, hasta que encaje en tamaño con la imagen, después seleccionas camara y coche y colocas el coche en 0,0,0 para luego tener esa facilidad a la hora de colocar los objetos, en cuanto a videos...seria cuestion de hacer lo mismo en todos los fotogramas, el coche se usaria solo como referencia para el movimiento de la camara, no se renderizaria, después seria cuestion de poner el objeto y realizar su animación...pero vamos, que tiene que haber un modo mas facil.
  1. Respuestas: 3
    : 05-02-2011, 03:14
  2. 3ds Max Dudas sobre integración
    Por Stereoman en el foro Postproducción
    : 11-05-2009, 20:01
  3. La ria forzada a indemnizar a una usuaria de kaza
    Por Mars Attacks en el foro Todo menos Infografía
    : 02-01-2009, 00:19
  4. Duda sobre posible fallecimiento
    Por Mitsouko en el foro Hardware
    : 23-06-2005, 19:56
  5. Una sugerencia sobre posible escuela de animación
    Por Borreguito en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 19-08-2004, 23:47
