Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Interior V ray
    Senior Member Avatar de leonoel
    Mar 2005
    3dsmax Interior V ray
    Caballero me he equivocado de foro "otra vez" y para evtar un "regaño" por duplicar archivos borre los anteriores para pasarlo aquí...
    les pongo una prueba de materiales, y un render que me dio problemas seguramente por exceso de brillo...
    les dejo los parámetros...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior V ray-pruebamaterialesvray.jpg   Interior V ray-render0a-errorvray.jpg   Interior V ray-parametros04-8m.gif
    Última edición por leonoel; 25-10-2006 a las 17:26
    De que sirve aprender del mejor... sino tengo a nadie con quien compartirlo...!!!
    www.disinim.com
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Re: Interior V ray
    Creo que me he quedado ciega con el mueble rojo. Usas el exponencial? prueba con él a ver qué tal.
    Los Angeles, USA
    Re: Interior V ray
    Al ser un rojo tan saturado, se produce fuga de color. Puedes controlar la cantidad de GI que emite un objeto desde la persiana VRay :: Sytem / Object Properties, para evitar eso. También deberías cambiar, como dice Hyda, el 'color mapping' si usaste Linear...
    ... y esos parámetros de render... buf, lee un poco sobre VRay antes de volver a lanzar un render. Te ahorraras tiempo, disgustos y dudas Manipular los valores sin saber bien bien a qué afectan no es recomendable (deduzco esto a partir de los parámetros de tu escena; si me equivoco, corrígeme).
    Mar 2005
    Re: Interior V ray
    Efectivamente ikerclon...
    he estado leyendo un poco más a fondo el tutorial de endora... y sigo sin entender una sola palabra.... jajajajajajajaj
    no, poco a poco voy entendiendo... me di a la tarea de tirar pruebas este fin de semana... pero entre modelos, materiales y subdivs... me dolio la cabeza un poco....
    efectivamente tenía la opción linear... la cambie a exponencial y cambie también el parameto del sistem a spiral... sigueindo un tutorial de evermotion...
    y subió el tiempo de render de 1 a 4 horas a 1024 x 768 px
    he puesto ya el post en trabajos en proceso... iré posteando ahí los adelantos sin entrar en detalles de render... esos los seguiré viendo aquí....
    www.disinim.com
    Nov 2004
    Re: Interior V ray
    creo iker, que te refieres sobretodo al fixed rate del antialias no?
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Interior V ray
    Hola lo del error en max va a ser alguna geometría chunga que tengas en el archivo.
    Mar 2005
    3dsmax Re: Interior V ray
    del error no se por que lo generaba... creo que era por el color... lei algo al respecto... pues tenía como luz ambiental una sky... por eso tiraba tiempos tan largos.... además de que las paredes no tenían uvwrap... he cambiado las luces direct... y funciona mejor y más rapido... estoy probando las luces a ver como fuciona y parece bastante rapido.... he subido el dark multipler a 3 y me gusta más el resultado...
    adaptive 0 - 3 y catmul
    GI
    1 irradiance
    -3 - 0
    50 - 20
    0,8 quasi
    30 - 5
    QMC
    Aa 0
    Nt 0
    GsD 2
    aunque me gusta como se ve con estos parámetros y el tiempo no es mucho.... desaparecen las sombras...
    y si, mi problema de color era el color bufer en linear.... lo he cambiado a exponencial y esta basatnte bien...
    PS no he podido subir imágenes... no se si es mi Internet o el servidor... (o de plano yo, su servidor... jajaja)
    Última edición por leonoel; 31-10-2006 a las 00:06
    www.disinim.com
    Mar 2005
    Re: Interior V ray
    No pude subir la imagen...
    les pongo aquí el link a mi server...
    interior Vray
    www.disinim.com
    Mar 2005
    Re: Interior V ray
    Jeje
    pues que creen? que tenían razón... estaba tirando yo muy alto el irradiance...
    jeje... probé con -5 , -3 y funciona bastante bien para una resolución de 1024 x 768 ... con mi maquínita PIV 1 G ram sin tarjeta aceladora se recorto a i hora 20 minutos... creo que algunos de los materiales que tengo están mal... pues en matOvr tira el mismo render al mismo tamaño en 4 minutos... cambien el secundary bounce a light map... 1000
    Una pregunta... todos mis objetos tienen uvwunwrap, es mejor el uvwmap...?
    me parece que pierdo un poco el control de esta última manera...?
    www.disinim.com
    Los Angeles, USA
    Re: Interior V ray
    Creo que estas mezclando un montón de cosas al mismo tiempo, y al no tener aún unos conocimientos básicos, cambias de parámetros como quien cambia de camiseta Pero aún así, la imagen va en buen camino. Sobre los tutoriales... ten cuidado, porque como decimos por aquí "cada uno es de su padre y de su madre", y muchas veces se contradicen. De mismo modo, no es bueno mezclarlos.
    Yo te recomiendo que te pases por aquí:
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=5474
    Es un hilo en el que Dideje va explicando poco a poco para qué sirve cada parámetro. Entre todos, se van haciendo escenas de prueba, salen problemas, se buscan alternativas... Es un muy buen documento para empezar a usar VRay. Lo más importante es tener claros los conceptos. A partir de ahí, todo consiste en practicar y en tener, por qué no decirlo, un poco de buen gusto.
    Para mapear objetos complejos, el uso de UnwrapUVW se hace casi cas imprescindible. ¡Revisa el manual, hombre! Que vienen ejemplos muy majos.
    Mar 2005
    Re: Interior V ray
    Gracias por el dato... efectivamente vi un poco ese tutorial y me pareció bueno... pero antes había decidido probar el de endora... para conocer todos los parámetros... y me encontré este otro tutorial aquí ... en cuanto al ungrap o uvmap solo preguntaba precisamente por eso... por que cada quien tiene su estilo... yo para todo uso el unwrap... pero lei en un post que hacia más lento el render... por eso preguntaba yo he hecho pruebas y me resulta más como el unwrap...
    Ya le heche un ojo y aun hay herramientas de las que habla el tutorial que no se donde están... creo que termino estos tutoriales para conocer las herramientas... y enseguida me meto a seguir con el de interior... por ahora estoy probando las diferencias que ofrecen las diferentes opciones de primary y secudary bounces... hasta ahora el mapa de photones lleva las de ganr, me gusta más la calidad... sin embargo con el light map que tire ayer... los tiempos de render se redujeron a la mitad....
    Seguire en contacto y haciendo pruebas...
    Muchas gracias por los datos... no les hecho al saco roto...
    www.disinim.com
    Mar 2005
    Re: Interior V ray
    Elemental mi querido watson...!!!
    Después de pruebas y pruebas... noches sin dormir... hambe y frio (que tragico) utilize una escena de un tutorial sobre interiores... aplique los parámetro que más me acomodaron... los mismo que tengo el escena de mi casa... y BOOOOM
    tiempo de render 30 minutos con materiales a una resolución de 1600 x 1000 px
    cuando a mi me a dado como tiempo minimo 1 hora 30 minutos con salida a 1024 x 768 px
    estoy analizando hasta que punto es culpa de mis modelos... o bien de algunos materiales que baje por ahí de la web... por cierto compruebenlos... quizá ya los deban de tener
    materiales vray
    www.disinim.com
    Mar 2005
    A ver que les va pareciendo la escena
    www.disinim.com
  1. Blender Un interior
    Por Louis Cyphre en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-12-2012, 19:49
  2. interior
    Por meita en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-10-2008, 23:48
  3. Interior
    Por METALERO7 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-08-2007, 09:53
  4. interior 001
    Por JizzMaster en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-06-2006, 09:05
  5. interior
    Por nextea3 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-05-2006, 16:28
