Tema: La nueva iluminación del 3dmax 5
    Feb 2003
    La nueva iluminación del 3dsMax 5
    Les parece buena la nueva iluminación avanzada que trae el 3ds Max 5, ya que he realizado algunas escenas con el pero absorbe demasiado el color de los objetos y todos los objetos se tiñen del tono de los colores, es decir si se tiene un muro de color blanco pero el piso está texturizado con un mapa de madera estos toman el tono de la madera y se tornan de naranja.
    Usuario Nuevo
    May 2003
    ITALY
    Re: La nueva iluminación del 3dsMax 5
    You must lower (reflectance scale) material madera "0.6". Cosi you diminish the bounce of the color. Tutoriales Viz4 /max5: Http://caad.asro.kuleuven.ac.be/2ira/4/Viz4.html[/web:5a570de53d].
    Dec 2002
    Ejem ¿Y en castellano? ¿O en inglés? No lo entiendo, vamos. Higronáuticas tardes.
    La Coruña - Madrid
    Es el típico problema del color bleeding. Primero debes tener claro que tú material se ajusta a unas características de reflectancia acorde a lo que representa (es lo que comenta Ismael).
    Hay una tabla de valores de reflectancia y transmittance en la ayuda del Max 5, aunque te sugiero que utilices la del Viz4 si puedes disponer de ella.
    Para bajar la reflectancia oscurece tu material mezclándolo con un color más oscuro en el difuso (bajando la cantidad del mapa difuso) o bien trabaja con la salida del bitmap (o del mapa difuso que estés utilizando).
    Si aún así el material tiñe al resto de color, utiliza un material Advanced Lightning (Sustitución de iluminación avanzada) y juega con el valor de Color Bleeding (Fuga de Color). Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Hola. Supongo que lo que indica Ismael vendrá a ser lo mismo que buscar en la ayuda del 3dsMax: - Material de sustitución de iluminación avanzada. Presentación de Transmitancia y Reflectancia.
    Ahí aparecen los valores correctos según materiales. Un saludo. Vicent.
    Feb 2003
    Iluminación del 3dsMax 5
    Es verdad tienen razón en los tutoriales del 3dsMax vienes los valores ya los había visto pero se me olvidaba gracias.
    Usuario Avanzado Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    En inglés esta, Higronauta.
    Trad: Debes bajar la escala de reflectancia del material madera a 0, 6, así disminuirá el rebote de color.
    Posdata: Aclaracción: "cosi" (así, de esa forma, de este modo) es Italiano. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
  1. Iluminacion por defecto del 3dmax
    Por LoRD DaeGoR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-03-2010, 14:24
  2. Ayuda con paredes 3dmax con iluminación vray
    Por Shaphire en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2009, 16:05
  3. 3dmax problema iluminación ayuda
    Por Kilmyneo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2009, 17:02
  4. Iluminacion 3dmax
    Por himalaya0101 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 25-03-2009, 09:35
  5. Tengo problemas con 3dmax 8 nueva mente
    Por elplana en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-08-2008, 11:35
