Tema: La textura se pierde en el renderizado
    Usuario Nuevo
    Jun 2012
    Exclamation La textura se pierde en el renderizado
    Cuando coloco la textura sobre el objeto y renderizo la imagen me aparece sin la textura a veces si a veces no, creo que es un problema de configuración del renderizado.
    También en la perspectiva la textura se pierde cuando muevo el objeto, por ejemplo, y retoma cuando hago click sobre el a veces si a veces no.
    Que sucede? He probado con varias versiones y varias computadoras con resolución de video alta y sigue igual.
    Que debo configurar?
    El objeto es tan solo un cuadrado con una textura de madera qué es una foto, tan solo eso, y el renderizado obvia la textura apareciendo el color blanco por defecto que tenía antes
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    3dsmax Re: La textura se pierde en el renderizado
    Hola, vaya qué raro, puede ser si la textura sea muy pesada tengas problemas al momento de hacer un paneo u orbit, pero al momento de dejarlo quieto aparecería (generalmante pasa si tienes muchos objetos u o polígonos). En configuración de vistas prueba buscando adaptative degradation, presiona f1 y escribe este nombre si no lo encuentras.
    Pero como dices, que has probrado en otros pcs y el problema persiste, puede ser la escena corrupta (.max), prueba haciendo en limpio otro box y asignale la fotografía, si pasa lo mismo, cambia la resolución o formato de la foto.
    Seria bueno que dijeras que motor de render usas, ya sea, Scanline, Mental Ray, Vray, etc.
    Si usas Vray podría decirte que settings usar.
    Probaste renderizar desde una cámara cierto? O lo hiciste en el de perspectiva? Saludos y espero encuentres la solución.
    Nivel Héroe Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Mira qué no tengas dos objetos superpuestos. Si tienes dos objetos con las caras coplanares al renderizar se hace un lío y en un frame muestra uno (el de la textura) y a veces otro (el sin textura). Si es esto, elimina uno de los dos o cambialos de plano.
    Usuario Novato
    Jun 2012
    barcelona
    eso a mí también me ha pasado, a veces, por la potencia del pc y otras por tener polygonos solapados.
  1. Respuestas: 1
    : 10-11-2015, 22:14
  2. Blender Textura para suelos: ladrillos redondeados disponible para renderizado sobre GPU
    Por elbrujodelatribu en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-10-2014, 19:54
  3. Pierde la textura
    Por eljotasmusic en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-02-2010, 20:15
  4. Avi pierde calidad
    Por Andr3D en el foro Postproducción
    : 21-11-2007, 16:41
  5. Se pierde calidad con un kvm
    Por empanuti en el foro Hardware
    : 07-10-2006, 19:22
