Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 57
Tema: Lanzan Indigo 0 9-1s
  1. #31
    Dec 2003
    Re: Lanzan Indigo 0.9-1s
    Ummmm .... interesante, interesante,interesante!
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  2. #32
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    A lo que me refería es al código xml o lo que sea que hay que poner, pero gracias por la aclaración.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
  3. #33
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    ¡Y la test3! Este tío es esta emocionando...
    Trae como novedad el para el render después de un número de samples por píxel, en vez de por tiempo, lo que hace las animaciones más homogéneas y el ruido final más predecible. A mí me da igual, como lo dejo tirar hasta que me gusta...
    Cita Iniciado por otisnet Ver mensaje
    En el primer mensaje de la test1 decía cómo hacerlo, pero se ha perdido. Tal vez al ser experimental lo haya quitado...
    Última edición por Klópes; 23-07-2007 a las 08:44
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  4. #34
    Apr 2007
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    Un ejemplo de portal en un paso entre dos bloques (el objeto activo)
    Klópes! Cómo consigo hacer eso? Cómo debe ser la malla? Y el material? Cuanto vale actualmente un café?
    Saludos!!
  5. #35
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Esta muy interesante este motor de render
  6. #36
    Jul 2005
    Ejemplo de medio participativo (atmósfera) en el foro de indigo:
    Se hace cubriendo la escena con una caja, aunque no lo he probado:
    Código:
    <medium>
     <name>smoke</name>
     <precedence>2</precedence>
     <basic>
     <ior>1.0</ior>
     <cauchy_b_coeff>0.0</cauchy_b_coeff>
     <absorption_coefficient_spectrum>
     <uniform>
     <value>0</value>
     </uniform>
     </absorption_coefficient_spectrum>
     <subsurface_scattering>
     <scattering_coefficient_spectrum>
     <uniform>
     <value>0.1</value>
     </uniform>
     </scattering_coefficient_spectrum>
     <phase_function>
     <uniform></uniform>
     </phase_function>
     </subsurface_scattering>
     </basic>
    </medium>
    <material>
     <name>air</name>
     <specular>
     <transparent>true</transparent>
     <internal_medium_name>smoke</internal_medium_name>
     </specular>
    </material>
    Última edición por Klópes; 31-07-2007 a las 14:31
  7. #37
    Dec 2003
    Arggggghhhhh .... qué bueno!!! (...y que buenamente altos tiempos de render debe tener eso).
    Un saludo, gracias por el aviso!
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  8. #38
    Jul 2005
    Cita Iniciado por elGordo Ver mensaje
    Je... esa imagen no lo sé, pero una que es un poquito mejor, 50 horetas. Ahora, creo que no usó portales, pero no sé si eso le quitara mucho...
  9. #39
    Apr 2007
    Una preguntilla, se puede reforzar la luz interior provocada en modo Sky+Sunlight de alguna forma? He probado con mesh emitters pero indigo yo creo que se los pasa por el forro en modo sky...
    Saludos!
  10. #40
    Dec 2003
    Según he leído, para que los meshlight hagan su función, iluminando con Sky+Sunlight, hay que poner valores de potencia de luz muy altos ... pero esto lo leí hace tiempo ya, y no se si habrá cambiado.
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  11. #41
    Apr 2007
    elGordo te refieres en los W del material indigo no?
    Voy a probar con alguna exageración... ahora te cuento
    Gracias!
  12. #42
    Apr 2007
    Efectivamente, hay que pegarle un subidón de watios a la bombilla para conseguir iluminación extra, jugaré con el tamaño del mesh emitter para disimular las sombras.
    Gracias elGordo!!!
  13. #43
    Dec 2003
    De nada |gato|, es un placer!!!
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  14. #44
    Jul 2005
    A mí no me ha hecho falta con estos datos, creo que eran por defecto:
    Em. type: RGB
    Power:100 w
    Efficacy: 17.5 lm/w
    Gain: 1.0
    exponent: 2.3
    El tonemap es Reinhard por defecto, y la cámara también, con balance de blancos 'E'.
    el emisor es un plano pequeño que hay dentro del cilindro, apuntando hacia arriba, y sale esto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lanzan Indigo 0 9-1s-im1185948843.jpg
  15. #45
    Dec 2003
    Pero esa escena la tienes iluminada con un Sky y Sunlight?
    Editado: No iluminada, evidentemente, sino activado ese tipo de entorno en Environment.
    Un saludo.
    Última edición por elGordo; 01-08-2007 a las 08:27
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  1. Blender Instalar Indigo
    Por slamshot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-06-2010, 20:58
  2. problema con Indigo
    Por marceze en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-03-2008, 12:38
  3. Salio Indigo 0 9-3
    Por sangio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-07-2007, 18:19
  4. Indigo mas Blender
    Por Caronte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-05-2007, 13:21
  5. Blender mas Indigo
    Por Lennon_ac en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-02-2007, 08:47
