Tema: Le afecta a la iluminacion de una escena el tamaño del objeto
    Jul 2010
    Malaga
    Le afecta a la iluminación de una escena el tamaño del objeto.
    Hola, estoy experimentando en 3D max con Vray simulaciones de maquetas de arquitectura fotorealistas pero como maquetas, es decir, como si fueran maquetas físicas reales. Me pregunto si el tamaño del objeto influye en el resultado final, es decir, considerando que escalo proporcionalmente el mapeado de los materiales con UV Map y que aumento las intensidades de las luces.
    Aclaro un poco mas, es lo mismo modelar un entorno de 100x100 mts o será más creíble escalarlo antes al tamaño que tendría la maqueta real.
    Ya que la cantidad de luz que llega a un objeto iluminado depende de la distancia al foco luminoso, imagino que no es la misma luz que recorre 300 mts que la que recorre 30 cms.
    Gracias por vuestras opiniones/experiencias.
    Re: Le afecta a la iluminación de una escena el tamaño del objeto.
    Tu solo te has contestado.
    Si quieres que parezcan maquetas deberas tener en cuenta también otras cuestiones referentes a la escala del diorama como la profundidad de campo y cosas así.
    Sacar de escala algunas texturas también es importante. Por ejemplo, unas tejas de una maqueta pueden estar a escala con respecto al edificio, pero la rugosidad de esas tejas no debería estarlo, ya que las tejas de una maqueta real estarian hechas con granos de arena "normales". No sé si esta claro lo que quiero decir.
    Jul 2010
    Malaga
    Gracias por tu respuesta. El escalado de de los mapas lo daba por descontado. Lo que más me interesa es si la respuesta de la luz varía, es decir, si trabajo a escala real un rayo de luz debe recorrer más distancia, si subo el multiplicador a los focos sufiente para no perder iluminación supongo que gana potencia pero el rayo ha atravesado más atmósfera.
    No se, quizás no sea apreciable, lo mejor será hacer pruebas.
    Espero haberme explicado.
  1. 3ds Max Copiar objeto a otra escena
    Por Juan José Abásolo en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-10-2016, 15:25
  2. Visibility afecta a mas de un objeto
    Por cuzcote en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-04-2011, 22:30
  3. Distancia del vray sun afecta la escena
    Por coddy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-04-2011, 19:45
  4. merge objeto con sus materiales a una escena
    Por ruvazko en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-11-2010, 00:31
  5. Disminuir tamaño de la escena
    Por The_Bones en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17-05-2007, 23:45
