Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Lightmap con Vray
    May 2003
    Lightmap con Vray
    Pues he estado probando esto del lightmap y es muy rápido yse obtienen buenos resultados de manera muy fácil, si alguno tiene comentarios respecto a esta imagen u otras imágenes y tips sobre lightmap con vray pues compartanlas aquí.
    Mi procesador es un Athlon XP 2400+y la memoria es ddr 2700 para que sirva de referencia en cuanto a los tiempos.
    La resolución original es de 1024*768
    Aquí les dejo una imagen de muestra.
    Los Angeles, USA
    Has usado también Lightmap en los rebotes primarios, ¿no? En muchas zonas, da la sensación de que algunos elementos estén como "flotando", porque la sombra que los une es muy difusa. Pero tengo que probar esto del Lightmap, que por ahí se ven resultados espectaculares en muy poco tiempo
    ¡Gracias por los datos, compañero!
    Senior Member Avatar de Gorehide
    Deusto
    Buenas:
    Yo también ando trasteando con el lighmap y me ha sorprendido la rapidez con la que te muestra las imágenes. De todas maneras yo no suelo ponerlo como motor para el primer rebote sino para el segundo. Si le marcas que te muestre el avance del proceso de calculo en pocos segundos ya tienes la imagen de como te va a quedar (más o menos) y en el primer rebote le pongo iradiance map. Con esta combinacion se pueden lograr resultados rápidos y de calidad. Pero sigo haciendo pruebas a ver que más me sale.
    Respecto a tu imagen, lo que ha comentado Ikerclon. El light map no define mucho las sombras, o al menos no con unos valores aceptables, pero para una previsualización esta muy muy bien.
    Un saludo
    Gorehide
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Deusto
    Mirando mirando he encontrado el nuevo material de luz del vray. Ya antes se podía trucar para que hiciera algo parecido, pero ahora ya hay un material especifico para ello y no produce los artefactos que antes salian. Os dejo una imagen (no muy currada), para que veais como actua.
    Un saludo
    Gorehide
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lightmap con Vray-gorehide_materialluzvray.jpg
    May 2003
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Si en la foto anterior he usad Lightmap en los primarios y qmc en los secundarios, pero solo como prueba de de iluminación para dar una idea de como va quedando ya que es un método muy rápido, en la siguiente he usado Irradiance map en los primarios y lightmap en los secundarios y la diferencia es muy notoble en cuanto a el tiempo y la calidad de la imagen, aun así me parece que para rebotes secundarios el lightmap da muy buenos resultados y es algo más rápido que losfotones, además de aceptar materiales standard de max cosa que no es posible con fotones.
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Queria saber como se comporta el lightmap con respecto a los materiales, por ej, reflexion, bumps, es decir, si han tenido algún problema o han observado que hay que darle mucha calidad para lograr buenos resultados y al final se llegan a los mismos tiempos usamdo fotones o IR.
    Sobre la 1º imagen, por menos de la mitad del tiempo de la 2º, vale la pena.
    May 2003
    Precisamente estoy teniendo un problema no sé si se debe al light map o que puede ser,pero si me salen unas líneas extrañas en los renders, aquí les dejo una muestra aver si alguien tiene idea de que se trata.
    Los Angeles, USA
    Si estas jugando con los parámetros de reflexión, puede que tengas que variar el valor del Highlight para que no te haga esos brillos tan "concentrados".
    La ventaja del Lightmap es que no tienes que especificar el número de fotones de cada luz, con lo cual ganas en control. He ido haciendo alguna prueba sencillita, pero a ver si me pongo con algo más complejo, y lo pongo por aquí. Aunque imagino que para obtener un buen "lightmap" también habrá que refinar parámetros, ya que en la locomotora de GICaustics se ven algunas manchillas por ahí que no deberían verse. Investigaremos...
    ¡Saludos!
    May 2003
    Pues nada he revisado todo y este error era un problema de los natural shaders con vray, mismoque ue ha sido resuelto en la última versión.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Una pregunta ¿que nuevos shaders y mapas tiene esta versión de vray?.
    Gracias saludos.
    Senior Member Avatar de NECROS
    Jul 2003
    BCN
    GI animate y postea algún número de config que te han quedado de PM estos renders...
    Gracias
    Timmy!!
    May 2003
    Cita Iniciado por Ballo
    Gracias saludos.
    Ok en repuesta a tu pregunta, Hay algunas cosas nuevas te pongo screenshots y te describo brevemente.
    May 2003
    En la imagen 1 te muestro el rollout de environment donde puedes ver el efecto vray toon y en el panel de creación de objetos ves los tres tipos de objetos vray que son: Proxy,Plane y Fur.
    May 2003
    En la imagen 2 se aprecianlos 3 tipos demateriales que hay que son el VrayLight, VrayMat y el material wrapper, a la derecha se aprecia el nuevo tipo de luz vray, que es domelight, equivalente al skylight de max .
    May 2003
    La Imagen 3 muestra el Vray frame buffer.
  1. Problemas con Lightmap
    Por radimov en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 20-11-2009, 09:56
  2. VRay - Lightmap
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 10-08-2008, 05:49
  3. Las maravillas del lightmap
    Por luisserrano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2005, 11:16
  4. Que es eso del Lightmap
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 01-10-2004, 23:12
  5. LightMap Maker
    Por Cristina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-01-2003, 21:23
