Resultados 1 al 15 de 33
Tema: Lightscape
    Expulsado
    Lightscape
    Alguien podría decirme como conseguir el programa LSNET para renderizar en red con el Lightscape. Gracias de todas formas. Un saludo.
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Busco tutorial de animación con Lightscape
    Algún tutorial de como hacer animación en Lightscape. Gracias.
    Aug 2002
    A coruña
    Pasa de animar en Lightscape, realmente es pésimo para animar. Lo que te recomiendo es que exportes la escena a MAX y entonces animes en MAX. Tardarías años luz en conseguir un buen resultado animando directamente en Lightscape.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias por responder.Otra cosa que en Lightscape no soluciono todavía, es que aparecen mal iluminados en la junta del techo y el muro, y a la vez del piso y el muro, aparecen una franja en sombras, a pesar de haber eliminado caras y unir el piso, el techo y los muros, como un conjunto, no sé lo que estoy haciendo mal.
    La Coruña - Madrid
    El Lightscape apenas lo he usado, pero recuerdo que en la página de soporte de Discreet de este programa, aparece un faq o algo así referente a cómo modelar para el Lightscape, bastante bien explicado. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias Drakkhen, he mirado la página de Discreet, pero estuve dando vueltas por ella sin encontrar nada, solo propagandas y descripciones de productos.
    Yo he hecho un par de animaciones con el Lightscape y te podría echar una mano. Hay que decir que es muy poco intuitiva y en algún aspecto está mal resuelta.
    Hay que hacerlo todo a mano: trayectorias(a base de puntos y tangentes), velocidad, etc. Y se puede hacer bastante pesado. Lo que siempre me ha costado más es el inicio. Hay que determinar el tiempo y la distancia total del recorrido lo primero.
    Tiene pocos controles, pero como he dicho antes, son muy liosos. Como sabrás solo se pueden hacer animaciones de cámara, nunca de elementos de la escena. Tampoco se puede cambiar el angular de la cámara(algo que me tiene sorprendido, lo he buscado por todos los sitios y no he sido capaz de variar)
    Aún así, se pueden obtener animaciones limpias y correctas. La opción que te han comentado antes de pasarlo a max no es mala, lo que pasa es que es olvidarte por completo del Lightscape, ya que perderás el calculo de luces. Un saludo.
    Oct 2003
    Lightscape
    Bueno, pues eso, es que nadie usa el Lightscape? Es el que yo uso, y tras ver muchos resultados, me parece el mejor, ¿qué inconvenientes lo veis?
    : :: :::DLKS Studio::: :: :
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Lightscape
    No existe tal cosa como "el mejor". Cada cual tiene su programa con el que trabaja más a gusto. Aquí hay una mayoría de Maxeros, otros Mayeros, de LightWave, Animation:Master, Blender, etc. Si no hay ningún otro Lightscape, bienvenido seas, serás el mejor Lightscape de 3dpoder.
    Moderador
    Dec 2002
    Re: Lightscape
    Hola, yo use Lightscape un tiempo, y en mi opinión ya está desfasado, como dato es que ya está retirado del mercado. El 3dsmax ya trae el motor de Lightscape. En 3dsmax también se puede usar todas las luces fotométricas que trae Lightscape (.ies) Es más lento que el caballo del malo Configuración de materiales de dudosa calidad (creo recordar que no sé podían poner ni bumps en condiciones)
    Y sobre todo el engorroso ejercicio de tener que limpiar caras para evitar los artefactos (si en una vista de un cubo solo se ven 2 caras habría que borrar las de detrás porque se producen artefactos, o sea, un coñazo) En definitiva se pueden hacer cosas cojonudas con él, d hecho las hay que están muy bien, y las seguirá habiendo, pero hoy día y ya digo, en mi opinión está muy superado técnicamente. Saludos.
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Re: Lightscape
    Tengo entendido el LightScape va implementado (y mejorado) en 3D Studio desde el (*.3ds) Viz 4.
    Oct 2003
    Re: Lightscape
    Si, eso es cierto, un poco pasado, puede, y desde luego en el comentario ese que hay que quitar las caras que no se ven y tal, es cierto, un poco engorroso, el programa es un poco delicado para esos asuntos, aunque los resultados a mí no me desagradan en comparación con otros. Tal vez debería de probar el Autodesk (*.3ds) Viz 4, ¿Alguien lo ha probado? ¿Qué tal está?
    Oct 2003
    Re: Lightscape
    Aquí adjunto una misma imagen, la primera renderizada en 3d Studio Viz sin ningún uso de Lightscape, la de en medio hecha con Lightscape y la de la derecha, importando desde el Viz la solución del Lightscape y renderizando.
    Oct 2003
    Re: Lightscape
    Oct 2003
    Manual de Lightscape en español
    Hola, alguien tiene un manual para este programa que esté en español, o tutoriales.
  1. Introduccion a LightScape
    Por 3dpoder en el foro LightScape
    Último mensaje: 14-07-2008, 13:23
  2. Bumping en Lightscape
    Por Nacho_acosta en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-09-2004, 17:49
  3. lightscape
    Por charaba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-06-2004, 23:12
