Tema: Limite de vertices en cycles gpu
    Sep 2008
    VALENCIA
    limite de vertices en cycles gpu?
    Muy buenas, estoy teniendo problemas con Cycles. Estoy haciendo un galeon y al renderizarlo con Cycles en gpu me sale el render en negro.
    Me da la impresión que al superar 1.320.000 vértices + o - es cuando sale en negro. Puede ser por esto?
    En el caso de que así fuera, se podría aumentar esto en preferenciasí.
    Agradecería cualquier consejo, gracias
    si quieres ver algo mas...... www.rulflinks.blogspot.com
    Torrevieja-Alicante
    re: limite de vertices en cycles gpu?
    Ya has probado a cambiar en Render > Feature Set: a cambiar de Supported a Experimental
    ¿Porque en CPU funciona, no?
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Sep 2008
    VALENCIA
    en cpu funciona perfectamente, lo que pasa qué tarda mucho cada render.
    En gpu funciona al deseleccionar alguna capa, o sea menos polígonos.
    Acabo de probar experimental y nada hace lo mismo
    Sep 2008
    VALENCIA
    he estado probando en un archivo nuevo, añadiendo cubos y llega un momento que el render sale en negro.
    Debe ser por cantidad de polígonos
    Torrevieja-Alicante
    Pues no tengo ni idea. A lo mejor tiene que ver la capacidad de la tarjeta gráfica. Saludos
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Sep 2008
    VALENCIA
    Pues al parecer si.
    " User Manual.
    GPU Rendering.
    El renderizado GPU habilita el uso de la tarjeta gráfica en lugar de la CPU. Esto puede acelerar la velocidad del renderizado, puesto que las últimas GPU están diseñadas para hacer una cantidad significativa de cálculos numéricos. Por el contrario, también tienen algunas limitaciones cuando de renderizar escenas complejas se trata, debido a las limitaciones de memoria e interactividad, puesto que la misma tarjeta se utiliza para previsualizar y renderizar". Gracias Soliman
  1. ¿Límite de polígonos?
    Por vicwaler en el foro Impresoras 3D
    : 04-12-2017, 18:52
  2. Problema en superficie limite
    Por Fersor en el foro Modelado
    : 23-07-2015, 00:31
  3. Ventana de limite de render
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2009, 19:53
  4. Limite de polígonos en Vray
    Por diegogarcia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2006, 05:58
  5. Windows y la ram cual es el limite
    Por Blas en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    : 08-03-2004, 11:22
