Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Limpiar en Vray
    El iniciado
    Lightbulb Limpiar en Vray
    Hola a todos. Felicidades a los integrantes, activos y pasivos del foro. Esta es la primera vez que escribo algo. No para responder, sino para "retar".
    Tengo instalado el Vray Adv 1.46.08. No va mal, la verdad. AL menos de momento. El único problema, de momento, que tengo, es que los ficheros ocupan... demasiado. Por decir algo. Las copias de seguridad se hacen interminables. Imagino, que quedaran impurezas de algún tipo. No lo se. Si es así me gustaría saber como se soluciona el problema. Pero dejando de imaginar, os daré los datos de la escena, nada más abrirla, y haber qué os parece a vosotros.
    Vértices: 85.890
    Caras: 146.927
    Memoria física: 853 Mb.
    Virtual: 0 MB.
    Objetos: 1.254
    Formas: 16
    Camaras: 5
    Ayudantes: 292
    Efectos: 0
    Luces: 0 (Esto es porque acabo de hacer un merge sin luces. Quizás sea ese el problema). Cuando importo un solo foco, sin nada más, me ocupa una burrada. Y esto no creo que sea muy normal.
    Gracias, y a seguir currando chicos/-as.
    El iniciado
    Thumbs down Luz sobre Limpiar en Vray
    Hola de nuevo, comentaros que el fichero, comprimido, sin texturas. Es decir, solo el max de 109 Mb, se queda el 900 KB. Qué os parece es rraro no. Por favor he de meter 400 veces más esa información.
    El iniciado
    Angry MAS oscuridad !!!
    Después de exportar a 3ds. Con lo que ello supone, perdidas de materiales mapings, desagrupaciones, parámetros, etc, ocupa 4 MB. Hasta ahí bien. El problema es que en cuanto lo limpio de grupos (objetos convertidos). me quedo con solo un objeto. Sencillo. Guardo y ocupa... LO MISMOOOOOOOOOOO.
    Por favor, que alguien me ayude. Gracias.
    Wiki Member Avatar de tonneti
    May 2004
    Donostis
    Re: Limpiar en Vray
    apa...
    porque no cuelga el archivo y vemos que se puede hacer?
    un saludo
    El iniciado
    Red face Re: Limpiar en Vray
    Gracias tonneti, por el interés. Esto que adjunto es un objeto fusionado de la problematica y escena. Lo digo porque con todos lo demás objetos de la misma, pasa exactamente igual.
    May 2004
    Donostis
    Re: Limpiar en Vray
    buuff no tengo ni idea, pero que raro es esto no? pone que ocupa 98 megas, tarda mogollon en cargarse y solo hay un rectángulo...
    a ver si algún guru te ayuda...
    El iniciado
    Unhappy Re: Limpiar en Vray
    Pues si tonneti. Es jodida la cosa no se que puede ser. Ese gurú, no creo que aparezca hasta el lunes. Supongo. Pero gracias por el interés.
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Re: Limpiar en Vray
    Cita Iniciado por vangel
    lo abri..lo salve en MAX 7.0 y de 98MB paso a 148KB
    si me preguntan que era..no tengo la más palida idea.
    raro..muy raro.
    un abrazo
    El iniciado
    Hola liberado. Gracias por tu tu ayuda. La verdad es que con tantos experimentos, se me pasó tu posibilidad. Instalaré la 7.
    Aun así me hubiera gustado saber cómo pasó. Sobre todo para evitarlo en el futuro. Las versiones tienen su tope. Pueden tardar en salir.
    Si algún día lo soluciono, ya lo pondré en el foro.
    Gracias a todos/-as. Majetes/-as.
    URUGUAY
    Re: Limpiar en Vray
    yo solo lo salve .me parecia imposible que con una spline.pesara 98MB.para mi la versión tuya debe estar salvando mal.
    un abrazo
    Thumbs up Re: Limpiar en Vray
    Yo te puedo decir lo que pasa.
    No es culpa del VRAY
    Es un fallo del 3dsmax 6 y que en el 7 ya está solucionado. (Ir a la página de 3dsmax)
    Este error nos hizo perder el tiempo y los nervios en el trabajo.
    Si tienes la 6 una forma de solucionarlo por discreet es:
    1.- Archivo/Objetos refx... y cerra.
    2.- Archivo/Escenas refX... y cerrar.
    3.- Escribe en la pequeña ventana blanca inferior izquierda "gc()" sin las comillas y pulsa INTRO.
    Después de esto realiza un "copia como..."
    El iniciado
    Hola PúlSaR. Esto es lo que yo quería !!!.
    Vi un post, parecido o igual no hace demasiado en este foro. Quizás fueras tu quien lo publicara, no lo sé. Lo busqué por la referencia de "refX", y la verdad es que no pude dar con el. ¡¡ Que alivio chico !!.
    Es bueno saber los porqués de las cosas. Siempre es bueno. Aunque ocupe lugar.
    El problema lo solucioné con la idea de liberado. No obstante, en el curro no tienen esa versión, y como el render tendrán que hacerlo ellos ... Mi máquina no es muy potente, desgraciadamente. Y trabajar en valde, no es nada recomendable. En fin, mi idea era pasarlo luego a la versión 6. He leído que hay un pluguin para ello. Bueno lo dicho, rebobinaré hasta el viernes y lo retomaré.
    No veo la hora de llegar a casa y probarlo. Gracias de nuevo PúlSaR.
    Enhorabuena al espíritu del Foro.
    El iniciado
    Hola PúlSaR. Esto si que es efectividad. A la primera. Claro el tema no esta en hacerlo, que es muy sencillo.Sino en saber lo que hay que hacer. Increible. Esta noche ya podré dormir.
    Por mi parte, aconsejar a la gente a tomar nota del milagroso post de PúlSaR. Nunca se sabe.
    Muchas gracias.
    Argentina
    Re: Limpiar en Vray
    El otro tema es que los max tienen la opción de comprimir el archivo, es baja muchísimo el tamaño de los archivo. Puede ser que otras personas lo tengan activado y cuando salvan se achican. Es muy probable.
    El iniciado
    Lightbulb Re: Limpiar en Vray
    Pudiera ser también esto que dices, st_martin. Aunque desconozco esta posibilidad. Porque supongo que no será la de comprimir con texturas ez zip. No obstante, a mi la de PúLSaR, a mi me funcionó. Coincide con, lo que era, mi problema. No obstante gracias, por opinar. Si te animas, podías comentar, con más detalle, tu posibilidad.
    Gracias chicos/-as.
  1. Limpiar Ram de texturas
    Por manvelarz en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 24-10-2008, 22:04
  2. Limpiar escena
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2008, 10:55
  3. Limpiar archivos De Max
    Por JCV3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-05-2008, 15:03
  4. Limpiar poligonos C4D
    Por robfret en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-03-2008, 01:04
  5. Limpiar TFT
    Por Josich en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-08-2006, 15:29
