Tema: Logotipo en esfera de imagen real girando con Cinema 4D
    Usuario Novato
    Jan 2008
    Logo en esfera de imagen real girando con cinema4d
    A ver chic@s cómo lo explico para que me entendáis. Quiero hacer girar un logotipo en animación en una bola de fotografía real de fondo. He creado una bola con las mismas dimensiones que la de la fotografía real para adaptar la curvatura del logotipo. Cuando elimino la esfera creada para que el logotipo gire sobre la esfera de la fotografía real también se ve cuando va por la cara opuesta y eso no puede suceder. He probado con renderizado un lado del material pero me activa la esfera y no se ve la de la fotografía. Que se os ocurre?
    Usuario Novato
    Jan 2008
    La bola es de imagen real de fondo y quiero hacer girar el logotipo a su alrededor pero el mapa (*.png) se ve en el lado posterior de la bola cuando debe permanecer oculto en esa zona. Cuando selecciono cara frontal me aparece la bola3D que he creado para adherir el mapa tapando la bola de mármol. No sé nLogotipo en esfera de imagen real girando con Cinema 4D-captura.png
    Torrevieja-Alicante
    No pongas la imagen de fondo, pon la imagen en un plano en la mitad y así las letras desaparecerán al llegar al plano.
    Usuario Novato
    Jan 2008
    Ok gracias, lo voy a probar, puede funcionar porque lo hago con la bola en primer plano pero si fueran varias bolas unas detrás de otra habría que recurrir a otra técnica.
    Usuario Novato
    Jan 2008
    Pues no me funciona ya que tengo que calibrar una cámara y la fotografía tiene que estar en el fondo. Otra solución, a raiz de esta última, seria cortar la bola en dos con un material que la cámara no ve pero que oculte objetos, pero no sé si hay materiales de una cara como en 3dsmax.
  1. 3dsMax Cómo aplicar un logotipo a una esfera?
    Por galeo en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-12-2020, 18:06
  2. Imagen de textura en esfera en Blender
    Por Zonyer en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-11-2019, 03:02
  3. Cinema 4D Tutorial Cinema 4d para crear una esfera abstracta
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    : 04-06-2013, 15:50
  4. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2012, 04:15
  5. Logotipo girando entorno esfera
    Por rolder en el foro Animación y Rigging
    : 28-05-2005, 14:25
