Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Luces que proyectan sombras pero que no iluminan
    Miembro Avatar de mario3d
    Apr 2006
    Hola, tengo una duda ¿hay alguna forma de hacer que una luz proyecte sombras pero no que no ilumine nada? Muchas gracias.
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    3dsmax Respuesta: Luces que proyectan sombras pero que no iluminan
    Cita Iniciado por mario3d Ver mensaje
    Imagino que utilisas el 3dmax,,,?,
    -Luces de solo sombras:
    a veses queremos añadir una sombra a la ecena pero sin añadir más luces a las ya exitentes .La mayoría de programas 3d te permiten crear una luz de solo sombra que no ilumine ningún objeto sino que simplemente añade sombras adicionales.En ocaciones,sin embargo,esta opción se encuentra disponible solamente en forma de trampa o truco y no como una opción propiamente marcada para su uso.
    En muchos programas podemos crear luces solo sombras cambiando el color de una luz a negro puro y el parámetro de color de sombra a un número negativo,como en 3dmax.
    En 3dmax no se nos permite asignar un color a un valor negativo,pero disponemos de una técnica alternativa,para crear luz de solo sombras cambiando el color de luz a negro,el color de la sombra a blanco y la dencidad de la sombra -1,con esto funciona.
    pero si no es el max el que tienes y tu software no soporta esto hay otra manera capaz de conseguir esto,que funciona con cualquier programa que soporte luz negativa,comiensa con dos copias de un foco en el mismo lugar,asigna al primero luz con una densidad positiva de 1 y configura para proyectar sombra.modifica la segunda luz para darle una intencidad de -1 y para que no proyecte sombra.
    El resultado es que la primera añade luminosidad (exepto ahí donde debe generarse una sombra)mientras que la negativa elimina toda la luz generada por la primera,neutralisando y restando también luz de la zona que el primer foco dejo sombreado.
    PD:LAS LUCES DE SOLO SOMBRAS PUEDEN SER TREMENDAMENTE UTILES SI SE QUIERE CONTROLAR EL TAMAÑO,ANGULO Y PERPESTIVA DE UNA SOMBRA,SALUDOS ESPERO QUE TE SIRBA,
    Última edición por facun2; 04-03-2010 a las 21:00
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Muy bien facun2, pero intenta cuidar la ortografía.
    De todos modos creo que es en 3dmax donde lo pregunta.
    Puedes usar las opciones de excluir/incluir en la misma luz. Puedes excluir de luz, pero no de sombras, o viceversa. Siempre suele ser necesario usar una segunda luz de apoyo, o hacer lo que comenta facun2, falsear usando dos luces en idéntica posición, pero no he probado con luces en negativo.
    un saludo.
    Feb 2009
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    un saludo.
    si si cuando los dedos van más lentos que la mente suele aver problemas,,de todas formas no sabia que el max puede excluir la luz pero no la sombra,almenos asta la versión 2008 no se podía por eso le explique lo de la trampa,,,en fin me alegra que todo mejore,,,pd:mejorare la ortografia,,asta luego
    pd:mira no es por nada,me quede pensando en tu respuesta y me dije !!que bueno lo del max!!! antonces abrí el mio he intente pero no soy capas de hacer que una luz de solo y solo sombras,,es verdad que excluye la luz y también la sombra pero en ninguno de los casos he dejado solo la sombra si,sabes con sertesa como,,,dejamlo paso a paso PORFI,si pruebas las formas que le dije veras que de forma natural no se consiguen,el max no deja hacer eso
    Última edición por facun2; 03-03-2010 a las 04:50
    La exclusión/inclusión de objetos de la iluminación/proyección de sombras en MAX esta presente desde la versión 3, si no recuerdo mal. Excluir a palo de una luz estaba incluso en la versión de MS-DOS.
    Madrid
    Hola facun2, respondí como hacer que diera solo sombras, por que es lo que preguntaba mario 3d. Perdona si mi respuesta suena a veces grosera o distante, nada más lejos de la realidad. Me sale así sin querer por mi forma de expresarme en Internet.
    Es decir que una luz proyecte solo sombras y no ilumine nada.
    Parto de que (creo) que no es imposible en max, hacer sombras sin que una luz ilumine con lo que ya lleva incorporado, pero es imposible de este modo aparentar que no ilumina o de el efecto de eso mismo (creo que tiene que haber luz para tener sombra, pero no estoy seguro si realmente esta iluminando la escena, podrías probarlo mejor que yo.
    Pero que lleva la opción de emitir solo sombras excluyendo de la luz. Si no sirve a lo que pide mario3d, pues nada, ahí lo dejo a modo orientativo. Estoy seguro que tu método es más factible, yo lo he usado hace la tira de años y se que funciona. No se si es eso a lo que te referías que has probado y no funciona, !no seria la primera vez que intento ayudar, logrando el efecto contrario!
    Dejo unas imágenes del proceso bestial, que me ha quemado dos neuronas y un poco las retinas.
    No hay aparente cambio en estas imágenes, pero si lo hay en realidad.
    En la primera imagen, sencillo, escena, plane, un box y un simple foco direct con sombras map shadow activadas, sin más.
    En la segunda, vamos al menú exclude de la primera pestaña de propiedades de la luz. Y claramente si añadimos los objetos de la escena a excluir, en este menú pasamos los objetos al lado derecho si queremos y lo metemos en excluir ambos (both) y ahora no aparecen si hacemos render, por que no están iluminados.
    Si le damos a añadir (include) pero que solo los incluya en la sombra,( only shadow casting) aparece la forma de estos objetos, por que la sombra nos da a entender su volumen, pero creo que no los esta iluminando realmente. Una prueba es que si añado otra segunda luz, que ilumine sobre la zona donde debería iluminar la primera (el foco direct) no multiplica el efecto de la luz sobre la primera, es decir, no sobreexpone esta zona. Corrígeme si me equivoco por favor, todo es posible. Y volver a repetir que tu método yo lo he probado y es también 100% factible es max, y en muchos programas.
    Última edición por infograph3d; 03-03-2010 a las 12:00
    Feb 2009
    gracias infograph3d,,asunto aclarado,no para nada no me molesto tu forma en más no le veo nada malo,,oque volviendo al tema el max sigue en negarce a hacer esto no se porque no lo incluyen en una de las opciones, porque es sierto que mucho gente lo usa,,en fin te subo una imagen para que notes la diferencia,,,jajajjaj me causa gracia espero que le quede claro a nuestro amigo mario3d,infograph3d en serio amigo no pasa nada te mando un saludo,,
    he usado cuatro luces con las misma características y tres fueron invertidas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Luces que proyectan sombras pero que no iluminan-solo-sombra.jpg
    Última edición por facun2; 03-03-2010 a las 15:25
    Feb 2009
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    SI lo se pero no era eso lo que quice decir, ,,saludos(dije excluir la luz pero no la sombra)es eso lo que no hace el max,,solo con un botón claro,,,)
    Última edición por facun2; 03-03-2010 a las 15:35
    Apr 2006
    Hola quería agradecer la atención prestada a Facun2, infograph3d y Nessito, muchas gracias por ayudarme. He probado las dos formas que comentais y me sale con el método de Facun2 pero no lo consigo con el método que comenta infograph3d (probablemente por mi torpeza) de todas formas ya está solucionado. Gracias de nuevo
    Feb 2009
    pues nada tío me alegra,,,,saludos
  1. 3ds Max Luces v-ray Sphere lights que no iluminan
    Por Horgh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-03-2017, 07:22
  2. Luces y sombras extrañas
    Por howen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2011, 23:08
  3. Luces y sombras con VRay
    Por liliani en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-08-2010, 21:26
  4. Iluminacion MentalRay con sol pero sin sombras
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2010, 11:27
  5. Una base invisible pero con sombras
    Último mensaje: 15-03-2006, 14:22
