Tema: luces vray y luz solar
    Holas, os planteo el siguiente problema a ver si podéis ayudarme:
    Imaginad una escena simple de una habitación con una ventana, en la ventana tengo una luz vray que suelo poner que ocupe todo el hueco de la ventana, y una luz solar empleando una luz estándar focal. Mi problema consiste en que si no activo la casilla de invisible en la luz vray no deja pasar la luz focal y es como si no estuviera. qué he de hacer para que se pueda ver la luz solar sin desactivar esa casilla de invisible?. Espero vuestras respuestas. Un saludo. Gracias.
    Queriendo aprender vray!!
    Re: luces vray y luz solar
    Seria bueno que dejaras la configuración de las luces que estas utilizando, depronto tienes el multiplicador de la luz focal muy alto, prueba subiendo un poco el multiplicador de la luz vray, también seria bueno asegurarse de haber activado las sombras vray de la luz exterior, aunque como te digo al principio por que no nos dejas una imagen del render que estas obteniendo y los parámetros de las luces de la escena.
    Hola migfra !, gracias por contestar. Te pongo una escena de prueba que he creado para el caso con la configuración de las luces y una vista de la misma.
    He decir que es la primera vez que posteo subiendo imágenes así que no se si saldrán, espero que si.
    La diferencia entre una imagen y otra de la escena es que en una esta puesta la opción de invisible en la luz vray y en la otra no. bueno ahí va eso.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas luces vray y luz solar-vista_cenital.jpg   luces vray y luz solar-parametros_vray.jpg   luces vray y luz solar-parametros_luz_vray.jpg   luces vray y luz solar-parametros_luz_direccional.jpg
    luces vray y luz solar-invisible_activado.jpg   luces vray y luz solar-invisible_desactivado.jpg
    Prueba a activar la opción de skylight portal en la VrayLight.
    Saludos amigo, aquí te dejo lo último que saqué, esta en calidad de sketch.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas luces vray y luz solar-prueba-5.jpg
  1. interior vray luz solar
    Por lguima en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-05-2007, 17:19
  2. Luces con Vray
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-06-2005, 12:42
  3. luces vray
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-04-2005, 17:21
  4. Luces volumetricas con Vray
    Por siro68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-10-2004, 02:38
  5. Como iluminar un interior con luz solar en Vray
    Por jmbg10 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2004, 21:50
