Resultados 1 al 15 de 29
Tema: Luz de enviorment no atraviesa cristal
    Donde La Realidad Termina Avatar de datmos
    Jan 2008
    3dsmax Luz de enviorment no atraviesa cristal
    bueno, pues lo dicho, en la escena solo hay una luz de enviorment y al renderizar, no atraviesa el ventanal, se ve negro, en el ventanal hay una puerta un poco abierta y por ahy si entra la luz, e visto variso posts con el mismo problema en el foro, pero ellos tienen otras luces en la escena, como ago yo para que el GI Enviorment skylight atraviese el cristal?
    vray 1.5 RC5 + 3D Max 9
    Gracias
    Re Member Avatar de _Moe_
    Re: Luz de enviorment no atraviesa cristal
    Supongo que usas Vray, no?
    Comprueba que en los parámetros refraction del material cristal
    tengas activado Affect shadows. Probablemente sea eso.
    Jan 2008
    3dsmax Re: Luz de enviorment no atraviesa cristal
    si si lo e comprobado, porque lo comentavan en otros post, pero si que lo tengo activado, y el alpha tmabien, e probado de expluirlos, de subir el max deph del material, y nada, no lo entiendo es muy raro
    A por cierto si que uso vray jeje
    ¿Puedes poner una imagen?
    Jan 2008
    porsupuesto, no sé de que necesitavas la imagen, así que te puse las propiedades del material y te ize un render, como es normal esta todo oscuro porque solo hay una luz que es de enviorment, si te fijas solo se ve un pequeño rayo de luz por ahy, eso es porque la puerta de cristal esta abierta y por ahy si que entra.
    si necesitas la imagen de otra cosa me lo dices.
    gracias por tu ayuda
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Luz de enviorment no atraviesa cristal-enviorment.jpg
    Prueba a hacer un render ocultando el objeto que tiene cristal.
    Si te sigue saliendo oscuro, es problema de la fuente de luz.
    Jan 2008
    lo acabo de hacer y ahora si entra la luz mira la imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Luz de enviorment no atraviesa cristal-tesst.jpg
    Jan 2008
    esta imagen es para que se vea mejor, le e puesto un color de fondo verde para que se vea como el problema
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Luz de enviorment no atraviesa cristal-tesst-2.jpg
    Pues entonces puede que no hayas aplicado bien el material
    a todas las caras del objeto cristal.
    No se me ocurre otra cosa.
    Jan 2008
    eso havia leído por ahy de aplicar bien el material a todas las caras del objeto, pero no hay bastante con seleccionar el objecto y alpicarle el material?
    que sea un editable poly no creo que afecte en nada no¿
    si quieres te subo la escena y le hechas un vistazo? si quieres, no quiero consumir tu timpo por nada.
    gracias tío
    Última edición por datmos; 31-01-2008 a las 22:45
    Sube la escena (sin muebles), a ver qué puede ser.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Yo haría dos cosas, la primera es seleccionar el objeto cristal y clicando encima de el con el botón de la derecha del ratón, ir a Objet propertis, desactivar Cast Shadows.
    Lo segundo que haría es en el material cristal bajarle a 0,00 la intensidad del fog.
    Y también por si acaso miraria a ver si tienes algún plano detrás del cristal, tal vez con las normales invertidas.
    Un saludo.
    Mar 2005
    Valencia, España
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    No creo que sea nada de lo que te han dicho (si no es lo que yo te voy a decir voy a quedar de "lista-calista" )
    Tu vete a render/pestaña renderer/pestaña Vray environment/
    En reflection/refraction environment override ponlo blanco o del color o mapa que hayas puesto para el enviromet
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Eso no es, PAULA. Con la ventana oculta sí entra luz.
    El problema esta en la ventana.
    datmos, ¿desde cuando no limpias los cristales? A ver si va a ser eso...
    (carita sonriendo)
  1. Luz atraviesa objetos 3DSMax
    Por Jhonatan00_00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2016, 15:57
  2. ::atraviesa la falda:: Imagen
    Por Chii en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-06-2009, 20:32
  3. spot atraviesa objeto
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-10-2006, 21:12
  4. Luz atraviesa objeto
    Por ARIES31 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2004, 00:38
  5. Luz direccional no atraviesa vidrios
    Por Dookie 3000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-03-2004, 01:16
