Tema: Luz fotometrica - VRay
    Jun 2008
    3dsmax Luz fotométrica - VRay
    Hola amigos, tengo una habitación sencilla en donde coloque un objeto Tube en el techo, y dentro de él coloqué una luz fotométrica. Lo he renderizado con VRay y el problema es que parece como que la luz se filtra a través del Tube porque salen esas manchas de luz alrededor (Ver imágenes adjuntas).
    Tanto las paredes como el techo tienen material VRay blanco puro... sin modificar los parámetros del material, solo elegi color blanco y listo.
    Gracias por adelantado.
    Luz fotometrica - VRay-problema_iluminacion3d.jpg Luz fotometrica - VRay-problema_iluminacion.jpg
    Apr 2006
    Respuesta: Luz fotométrica - VRay
    Prueba dejandole el valor en 0 el "bias" en el Shadow map params de la luz. Otra cosa que puedes hacer es excluirle el techo al la luz, es decir que la luz no afecte al techo.
  1. Compatibilidad VRAY Presets 3D Studio distintas versiones VRAY
    Por Loggia3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2017, 13:25
  2. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  3. Rhinoceros Vray rhino-vray sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:51
  4. Vray fur en pelota de tenis, la rompo y el vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  5. duda con luz fotometrica
    Por mandrake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2008, 20:51
