Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Luz sobre objeto
    Apr 2012
    Lightbulb Luz sobre objeto
    Buenas,
    Tengo una pequeña duda que no se si tendrá solución (espero que si xD) o no. La cosa es la siguiente:
    He creado a mi personaje. El pelo del personaje es modelado (nada de hair&fur ni similares) y en Photoshop he dibujado la textura del pelo y tiene "agujeritos" por donde la luz debería pasar (ver imagen). Estoy usando tres focos de luz con mental ray como motor de render (las luces son mr Área Spot). Al hacer el render de prueba, lo que obtengo es que el pelo es un bloque donde la luz no pasa, creando una sombra "mu fea" que hace que las cejas no se vean. He probado a excluir en las luces el pelo pero nada de nada.
    ¿Alguien sabe / se le ocurre como solucionarlo?
    Zenkius
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Luz sobre objeto
    Cita Iniciado por SpyShung Ver mensaje
    Asumo que los agujeritos son un canal alfa en el PNG. ¿Lo cargaste en el canal opacity del material?
    Subí una captura del Editor de Materiales donde se vea cómo esta seteado.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Apr 2012
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    En efecto, es un canal alfa. El material esta sobre el difuso para el color y luego aplicado en el cutout para verlo así. Adjunto como dices una imagen (el valor del bump es de 0,5....único dato así que podría ser relevante y que no se ve xD)
    Zenkiuus
    Dec 2008
    No, hay mas. Haciendo clic en la pequeña M en diffuse sale el setting del bitmap en sí: debería estar marcado el alfa de la imagen, y desmarcado premultiplied.
    Eduardo Galeano
    Apr 2012
    En efecto, el mapa del difuso esta como indicas. Sin embargo, en el mapa del cutout, la diferencia es que el RGB Channel lo puse en 'Alpha as Gray' y activada la casilla de 'Premultiplied Alpha'
    Dec 2008
    ¿Desactivandola no lo resuelve? ¿Y si marcas alpha también en Mono Channel Output? ¿Tiene el material alguna ranura opacity?
    Eduardo Galeano
    Apr 2012
    Pues parece que si, que desactivando el 'Premultiplied Alpha' se "resuelve" el problema...y digo resuelve porque aunque los "agujeritos" ya se ven proyectados en la piel, sigo viendo esa sombra muy dura y no debería serlo tanto ya que hay bastante espacio para que la luz pase.o eso creo yo..y ya no se que pensar si es del material o de la luz (que es lo que creía en un principio...)
    Muchas gracias por la ayuda deloeste, que aun no te las he dado ^^
    EDITO: El Cutout Map es en mental la forma de hacer la opacidad con alphas...que se me olvido decirlo....es la única ranura que hay sobre opacidad (que yo conozca xD)
    Última edición por SpyShung; 23-08-2012 a las 02:52
    Dec 2008
    A ojo de buen cubero veo que el alfa es un tanto blanco de mas. Se pueden probar varias cosas rápidamente (como jugar en la persiana output, o crear un jpg y usarlo en lugar del alfa del png) para acentuar o expandir el negro.
    No. Es sólo en los materiales Arch&Design, que me parece que ofrecen una pobre relación calidad/tiempo de render/flexibilidad de uso. Muchos materiales mr tienen ranura opacity. Fijate en la Ayuda de Max la diferencia entre cutout map y opacity, tengo entendido que no funcionan del mismo modo.
    Hay un botón. ¿Viste mi firma?
    Eduardo Galeano
  1. Pido opinión sobre objeto
    Por Dragona di Tomata en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2015, 14:29
  2. Blender Texto sobre objeto
    Por novaj en el foro Modelado
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 30-08-2011, 20:24
  3. texto sobre objeto
    Por freddiepompetter en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-11-2007, 16:06
  4. Proyectar objeto sobre otro y mas
    Por ikerCLoN en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-01-2006, 00:03
  5. Sobre Objeto de Zbrush
    Por duken50 en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-10-2005, 21:35
