Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 39
Tema: Madera negra
    Senior Member Avatar de Cayo
    Mar 2009
    Madera negra
    Hola a todos.
    No consigo dar volumen a este trasto. Tiene una imagen como textura en difusse y algo de brillo, pero las superficies absorben casi toda la luz que les llega. No consigo una buena visualización de las distintas caras. Me refiero a la madera, claro.
    He variado parámetros de mix shader, de glossy, intensidad, ubicación y número de luces. Ya no sé qué más hacer. ¿sera cosa de postpro?.
    Por cierto, es Cycles de la versión 44620.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de Azrael^^
    Jul 2007
    Tomelloso y Alicante
    Re: Madera negra
    Hombre, yo para empezar diría que tiene una barbaridad de brillo, no? Parece más un metal que una madera. Yo se lo quitaría prácticamente por completo y le metería algún tipo de bump para buscar la rugosidad que yo creo que tendría ese tipo de madera en una butaca así.
    Mar 2009
    Re: Madera negra
    Hola Azrael^^
    Ahora que lo dices creo que tienes razón y se me ha ido la pinza con el brillo.
    Con el bump, ya no lo tengo tan claro. Voy a probar a ver qué sale.
    Un saludo.
    Mar 2009
    Re: Madera negra
    Pues creo que si que queda mejor reduciendo muchísimo más el brillo.
    El bump ayuda pero no acaba de gustarme el efecto final. El mapa de textura lo he pasado a bump y al material le he dado un color uniforme marrón oscuro. Me gustaría que las distintas caras se diferenciasen mas.
    Otro efecto que no he conseguido es el de brillos duros en las aristas, como el SSS de Blender.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de ofuscado
    Apr 2009
    Blender Re: Madera negra
    Si la madera tiene barniz, si puede tener brillo, eso es indiferente...
    Mar 2009
    Re: Madera negra
    Hola Ofuscado.
    No te acabo de entender: es indiferente, ¿el qué?.
    Un saludo.
    Jul 2007
    Re: Madera negra
    Supongo que se refiere a lo de quitarle o ponerle el brillo. Cierto es que si piensas que la silla esta barnizada (y en buen estado), si va a haber cierto grado de brillo, pero desde luego no como lo tenías al principio. Lo principal es tener claro qué tipo de madera quieres conseguir, quizá buscar un ejemplo real, y después tratar de imitarlo.
    En lo último que has subido yo veo mucho bump, pero insisto, todo depende del tipo de madera que quieras conseguir. No es lo mismo una madera nueva pero oscura, que una madera vieja.
    Mar 2009
    Re: Madera negra
    Hola Azrael^^
    No, si yo tengo claro lo que quiero conseguir. El problema es que no tengo muy claro cómo. Además sospecho que, como siempre, me falla la calibración de los monitores.
    Se trata de conseguir una superficie de madera con un acabado satinado, es decir, muy poco brillo, pero entiendo que este brillo debe manifestarse de forma notable en determinadas aristas que, aunque pequeño, poseen un redondeo.
    Además, entiendo que la iluminación es muy importante. En este caso una luz "Sun" para proyectar sombras; un plano emisor para iluminar algo un lateral; una luz puntual fuerte para rellenar detrás del objeto y una imagen hdr para el entorno.
    En esta imagen se aprecia claramente la textura de la madera, aunque la imagen esta algo "quemada", pero no consigo que aparezcan los brillos en las aristas.
    A ver qué os parece.
    Apr 2009
    Re: Madera negra
    Cita Iniciado por Cayo Ver mensaje
    Hola Azrael^^
    Si quieres un material "satinado" prueba con un Glossy y juega con el Roughness.
    La textura la veo mejor pero esta muy aclarada la imagen como tu bien comentas.
    Yo haría un setup de 2 luces tipo estudio una a cada lado y listo...
    Torrevieja-Alicante
    Re: Madera negra
    Para que se note o se vea más el relieve es importante un luz trasera.
    Apr 2009
    Re: Madera negra
    Intenta hacer algo similar a esto:
    http://cg-india.com/Tutorials/V-Ray/...ial_SL_01.html
    El tutorial es de 3d max pero para que veas como y donde puedes probar a poner las luces y tal...
    Mar 2009
    Re: Madera negra
    Gracias por el aporte Soliman. Hace tiempo ya me diste este mismo consejo, pero en este caso no me sirve. Necesito los brillos fuertes en algunas esquinas de las piezas, no que las piezas reflejen como un espejo. Con el internal de Blender lo he hecho en varias ocasiones, pero con Cycles y los nodos voy más de culo que San Patras.
    Gracias por la información Ofuscado. Voy a probarlo esta tarde. De hecho, es bastante similar a lo que tengo montado yo. Por cierto, hay que ver qué páginas encuentras tío.
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Madera negra
    Para que las luces den más sombra (sombra dura) se baja el valor de Size de la lampara. Lo que produce, si el objeto tiene relieve (Displacement, por ejemplo) que esa sombra se vea más pronunciada.
    También he notado, que si el valor del World es más "negro" afecta a esas sombras... que si es muy claro.
    Para el efecto que dices de las esquinas, creo que es mejor jugar con planos con el material en emission colocado de forma que "reboten" a la cámara.
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Smile Re: Madera negra
    Cita Iniciado por Azrael^^ Ver mensaje
    En realidad hay barnices brillantes, satinados y mates.
    Un saludo.
    Aquí, tratando de dar la talla.
    Mar 2009
    Re: Madera negra
    Efectivamente Carleptos. En este caso se trata de un barniz satinado, con muy poco brillo, pero que quiero que en las aristas destaque dicho brillo, y que en Cycles no hallo la manera de conseguirlo.
    Ahora mismo esta el pc renderizando con una escena similar a la que aparece en el tutorial que me ha indicado Ofuscado.
    Por cierto, si coloco una luz tipo Sun para producir sombras duras, el "toldo" frontal del decorado produce sombras.Si coloco una luz Área, los rayos de luz describen un cono como un foco, por lo que no me sirve. No sé, ahora mismo estoy bastante empanao.
    Adjunto un ejemplo de lo que me enseñó Soliman hace algún tiempo. Creo que V1king0 también pululaba por allí.
    Un saludo.
  1. Blender Textura negra
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-08-2014, 17:49
  2. La Perla Negra
    Por karras en el foro Blueprints Barcos
    Último mensaje: 13-04-2010, 21:39
  3. Maya Madera negra brillo lacada
    Por DaniCast en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-02-2009, 18:01
  4. Sombra negra negra negra
    Por gastonsab en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-01-2009, 22:06
  5. una cocina negra
    Por MADMAN10 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-06-2005, 10:55
