Tema: malla metalica con opacidad en vray
    Mdrd
    malla metálica con opacidad en vray
    Hola chicos, ésta es una duda que me venía persiguiendo y siempre le fui esquivo ya que la solucinaba de otra forma. Sí, estamos hablando de los mapas de opacidad y nuestro amigo Vray.
    Se me presentaba con los árboles Xfrog, sí, quedaban muy bonitos, pero el Vray tardaba en calcular los mapas de opacidades el doble que si lo hacia con uno de geometría, es por eso por lo que me decantaba por éstos últimos.
    Ahora bien, estoy haciendo una canchas de tenís, y sinceramente, no sé cual sería la solución para hacer las mallas metalicas que delimitan las pistas, teniendo en cuenta lo "perezoso" que se vuelve el Vray con las opacidades.
    Sabéis alguna pestaña, o algo por el estilo, que agilize el render?
    P.D. adjunto la imagen que estoy utilizando para el canal alpha
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas malla metalica con opacidad en vray-malla_opacidad.jpg
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Los Angeles, USA
    Re: malla metálica con opacidad en vray
    ¿Has probado a usar ese mapa como calco, dibujar varias splines, y hacer éstas renderizables? Puede que no cargue mucho el tiempo de render, aunque no lo sé con certeza...
    Mdrd
    Gracias Iker, puede ser una de las soluciones que en un principio también me había planteado. Pero por temor a que me cargara la escena de millones de polígonos la dejé de lado. De momento estoy con los mapas de opacidad y hasta ahora (cruzo los dedos), no he tenido problemas. Esperemos que continúe en ésta línea.
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Una humilde red de tenis no te debería dar problema, creo que se exagera esto de las opacidades.
    MEX
    Tú como lo harias dixan?
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  1. 3ds Max problema con malla metálica vray
    Por darwin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-06-2015, 13:30
  2. 3ds Max Malla metálica tresbolillo
    Último mensaje: 04-06-2015, 20:52
  3. 3ds Max Material malla metalica vray
    Último mensaje: 16-04-2015, 23:21
  4. Opacidad en VRaY
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-08-2009, 23:13
  5. Opacidad y materiales vray
    Por cabfl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-07-2003, 02:08
