Tema: Manchas blancas en render con 3dsmax 2018
    Usuario Nuevo
    Jun 2020
    Manchas blancas en render con 3dmax 2018
    Hola, quisiera saber porqué el render me sale con manchas blancas.
    Uso 3dmax 2018 y vray next update 1.1
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Manchas blancas en render con 3dsmax 2018-prueba-.jpg
    Feb 2005
    ¿Has tocado algún parámetro en el motor de render? Si no es así, deja que el render se procese más, si no has tocado nada el render solo dura un minuto, lo que es muy poco tiempo, donde pone time limit, tiene un valor de 1, ponlo a 0.
  3. Gracias lauramx Agradece este post
  4. #3
    Usuario Nuevo
    Jun 2020
    Unhappy Manchas blancas
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Hola, terminó el render pero siguen saliendo manchas blancas.
    Adjunto imagen de como esta configurado y de como salió la imagen
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Manchas blancas en render con 3dsmax 2018-441.jpg   Manchas blancas en render con 3dsmax 2018-ayuda-1.jpg   Manchas blancas en render con 3dsmax 2018-ayuda-2.jpg   Manchas blancas en render con 3dsmax 2018-ayuda-3.jpg
  5. #4
    Feb 2005
    has tocado las configuración de Vray. Estas usando Irradiance Maps, por lo que llegado aquí tienes varias opciones. La primero es controlar el funcionamiento del motor de render, con ello podrás trabajar de acuerdo a tus necesidades, y solucionar los múltiples problemas que se puedan dar en distintas escenas y materiales.
    La segunda opción es dejar el motor de render con los valores por defecto, lo cual da como resultado un render aceptable. La otra opción es modificar los valores del IM para conseguir eliminar los problemas que tienes. IM lo que hace es una interpolación de pixel cuando detecta que los pixeles adyacente tienen el mismo color, por eso es típico en la zonas con un color plano suceden ese defecto, y para solucionarlo tienes varias opciones, o aumentar la cantidad de pixeles para que el motor tenga una información mas correcta del color de cada uno, o aumentar la interpolación de pixeles por lo que coge mas imagen y puede mezclar las zonas de pixeles oscuros con las zonas claros, y que la media de un resultado sin tantas manchas.
    En el primer caso tiene como contrapartida que aumenta los tiempos de render, y en el segundo caso difumas o pierdes detalles en la imagen. También he visto que has tocado las subdivisiones del light cache, otro error, ya que es el encargado de recoger la información sobre los rebotes secundarios de la luz. Lo primero que tienes que hacer es dejar los valores por defecto, cambiar el motor secundario a IM y si te aparecen la manchas modificar los valores de este según lo explicado anteriormente.
  6. Gracias lauramx Agradece este post
  1. 3dsMax Manchas en render 3dsmax con Vray
    Por tronkyfran en el foro Plugins
    Respuestas: 104
    : 07-06-2020, 00:28
  2. Manchas blancas en render con Vray
    Por suewar2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-01-2016, 11:57
  3. Blender Manchas blancas en malla con madificador displace
    Por tonilogar en el foro Problemas con Programas
    : 08-11-2011, 22:18
  4. Manchas blancas en animación
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-09-2009, 17:55
  5. Manchas en render 3dsmax con final render
    Por redbull27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2003, 03:51
