Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Manchas en render 3dsmax con Mental Ray
    Alcala de Henares
    bueno esta es mi duda, por que narices me salen manchas rojas en los cristales cuando utilizo mental ray, os pongo un ejemplo.
    Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-render-con-manchas-rojas-en-mental-ray.jpg
    Respuesta de dumdum: Qué materiales estas utilizando para los cristales? o el resto de la escena?
    Respuesta de rcar_2001: Los cristales son materiales mental-ray y los demás son los standard de max, de todas formas ya lo he solucionado más o menos, era el material del cristal, ahora estoy tirando otro render y en el momento que este lo publicaré para ver qué os parece.
    Respuesta de xavdan: ¿Lo has podido solucionar? A mi me está pasando lo mismo con un render del curro. Creo que tiene que ver con los materiales vray pero de momento no he podido solucionarlo. Haber si puedes publicar la solución que aplicaste.
    Respuesta de Partan: Xavdan, este post además de que tiene ya su tiempo, fue hecho con mental ray, no con vray.
    Respuesta de Partan: Acabo de mirar el post y me he equivoqué en una cosa. No quise decir materiales vray sino raytraced. Sorry.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-interior-en-proceso-5.jpg
    Mar 2005
    3dsmax Manchas en render 3dsmax con Mental Ray
    Hola otra vez, ahora el problema es el siguiente, estoy haciendo un render y me salen una especie de manchas, y no se como quitarlas, me imagino que tiene algo que ver con la iluminación ya que no la se manejar muy bien, además los reflejos de la luz de los objetos hacia las paredes, como puedo arreglarlo, utilizo el 3d max con mental ray, ahí les dejo la imagen para que vean cual es el problema.
    Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-depto25.jpg Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-depto25-copia.jpg Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-depto26.jpg Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-depto26-copia.jpg
    Respuesta de dumdum: Cuántos fotones está emitiendo cada luz? y qué radio tiene?
    Respuesta de trompesoft: Supongo que estas usando final gathering, no?. La única forma de mejorar eso es subirle el valor de los samples y ponerle unos radios más pequeños. Eso si, esos render van a tardar mucho en renderizar. De todas formas si puedes, pon unas capturas de los parámetros que has usado. También que tipo de luces has puesto, si skylight o luces de área para las ventanas. Un saludo.
    Respuesta de DEMIAN_ISRAEL: Muchas gracias por la ayuda dumdum y trompesoft, el problema estaba en los radios del GI ahí les dejo como quedo .... es mi primer trabajo en max ... y pues se que todavía me falta mucho por aprender y gracias a este bendito foro, gracias por existir, me han sacado de unas.
    Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-manchas-render-3dsmax-mentalray-4.jpg Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-manchas-render-3dsmax-mentalray-5.jpg Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-manchas-render-3dsmax-mentalray-6.jpg Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-manchas-render-3dsmax-mentalray-7.jpg
    Respuesta de dumdum: Pon en las ventanas una MR_spotlight con el "área" que las abarque que estoy seguro que mejorar?.
    Respuesta de Cesar Saez: Hola, yo las veo bien, de primeras lo que haría para disminuir el sangrado es poner un shader photon basic (con un gris medio en diffuse y specular) en el slot photon (si no es un material mental ray en el apartado mental ray connection) de todos los materiales de la escena (o por lo menos el piso y las maderas), con eso evitas el color bleed que aporta la GI del piso y que ti?e tanto la escena (dejando sólo el color bleed que aporta el FG dándole un ligero sangrado).
    Por cierto, al foco que te comenta Dumdum no olvides usarlo con atenuación (de preferencia inversa al cuadrado) para que la luz vaya perdiendo intensidad a medida que se aleja del emisor
    LAS COSAS SON COMO SON .... NO COMO DEBIERAN SER
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Manchas por modelado o por render en Mental Ray
    Bueno el tema es que necesito conseguir un efecto maqueta en el menor tiempo posible y por más que saco renders y renders de ésta escena de prueba no consigo quitar esas horribles manchas que aparecen en el modelo. La urbanización ha sido modelada desde fuera de max e importada posteriormente.
    Uso 3d studio max 8.0
    Datos:
    Iluminación y material:
    - Skylight 1,0
    - Material standard gris
    Renderizador:
    - Mental ray
    - FG: 1000 samples radius 1 min 0,1
    - Samp. Quality 1 / 16 Filtro Mitchel
    - Scanline activo sin fast raster
    - Raytrace activo con BSP
    Se que algunos valores para conseguir realismo no son los óptimos que digamos pero no me importa, ya que con ésta configuración he conseguido la velocidad de render que necesito sino fuera por esas horribles manchas.
    Respuesta de trenZ: Hola, yo de mental ray no tengo ni idea, pero por la imagen, tiene toda la pinta de ser un problema de la malla, parece que haya muchas caras duplicadas, por eso te hace esas manchas. Has comprobado que no tengas caras solapadas.
    Respuesta de Maxam: Efectivamente trenz, tienes toda la razón, lo que no entiendo es como no me di cuenta antes de esto. Me he puesto a limpiar cada malla de caras duplicadas y la verdad es que hay millones de ellas, dios santo me voy a pasar siglos limpiando esto. Bueno, sin mas, supongo que es lo que toca, ¿habría alguna forma de evitar esta limpieza? quizás reimportando las mallas de nuevo, o diciéndole al modelador que exporte las mallas de otra forma. De todas formas gracias por todo. Una vez más problema resuelto. Muchas gracias de verdad.
    Respuesta de trenZ: Prueba diferentes opciones de exportación-importación, sino puedes volverte loco arreglándolo todo, eso teniendo en cuenta que la malla esté bien modelada, jeje.
    Respuesta de Maxam: Bueno, solucionado definitivamente, resulta que el modelador en las opciones de exportación había marcado una casilla que hablaba de exportar caras con dos lados y otra de exportar materiales con respecto a la geometría, simplemente desactivando ambas la importación ha sido perfecta y la malla lisa sin caras duplicadas. Gracias, un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-aerea_manchas.jpg
    chile
    Render mental ray con manchas
    Hola a todos, tengo un problema al renderizar con mental ray, solo estoy usando final gather (draft - 4bounces) me aparecen unas manchas horribles, y no se como sacarlas. Y encima se tomó nada menos que 1 hora 23 minutos y 59 segundos!
    ¿Que puede ser lo que estoy haciendo tan mal como para que me suceda esto a un día de la entrega? ¿alguna pista?
    Cualquier cosa sirve!
    Muchas gracias por su tiempo.
    Respuesta de toñete: A mi me pasó algo parecido y lo solucioné cambiando el material de los cristales pero también solucionaba en parte haciendo ajustes a la posición de la cámara y creo esto me sucedía al colocar vidrios paralelos que imagino los cálculos de mental se desbordaban en algunos puntos y provocan esos errores, otra opción también muy rápida fue cambiar la configuración de mental, la verdad no soy experto pero fui haciendo pruebas en configuraciones más básicas a prueba y error.
    Espero lo soluciones pronto.
    Respuesta de max2h: Hola, tal vez te sirva las manchas que me dices se ocasiona por el por lo general por los radios pequeños de los samples, por general ocurren cuando usas el IG para poder corregir esas manchas que a más de uno nos han sacado de las casilla lo que debes hacer es subir las interpolaciones al máximo por lo general es 200... y para poder reducir los tiempos de render lo primero que debes hacer es bajarles a los bounces ya que tener muchos rebotes con la existencia de pocas fuentes de luz te puede ocasionar también esas manchas como observación lo que yo se hacer es siempre cuadrar o diseñar una buena iluminación en IG para luego pasar a refinar con el FG que por lo general se lo hace pero como te explique anteriormente esa es la mejor manera de solucionar las manchas a me olvido también debes manejar adecuadamente la densidad de la malla eso también ayuda si te parece puedes subir un poco más de tu proyecto con detalle para poder ayudarte mejor.
    Respuesta de Warisnake: Gracias a ambos, a los cristales les había bajado el glossy y con fast interpolation 1/3 de resolución, respecto a la iluminación esta con un mrsun&sky (daylight system) no hice el calculo de fotones para el gi, así que no lo activé. se que como es un interior debería haberlo hecho, pero estoy muy atrasado, y como se tomo nada menos que 1 hora y 24 minutos en ese render, bueno, si lo hiciera con GI, al FG le tendría que bajar los bounces a 1, tal vez eso solucione el problema, pero estoy en el tope de tiempo, no se si alcance a hacer eso.
    y respecto a la malla, esta esta lo más simple posible, no trabajo con booleanos.
    Respuesta de max2h: Bueno, a lo que me refiero es a la pestaña que esta por encima de los samples que lo ubicas en el FG no recuerdo el nombre pero en el max 9 esa es su ubicación la misma que va de 0 a 4 si utilizas alrededor de dos se ve bien por cierto si estas utilizando el mr sky y mr sun sin ninguna otra luz no se debería demorar tanto intenta ponerle un photon basic a los materials eso disminuye considerablemente el tiempo.
    Respuesta de Warisnake: No, les puse photon basic y ya le baje los bounces a 2 y en la pestaña de indirect illumination del renderizado, en advanced_trace depth:
    +max depth:5
    +max reflections:3
    max refractions:2
    Le subí un poco al brillo en el control de exposición. logarítmico, ahora estoy renderizando a ver que pasa, luego subo el render.
    Respuesta de carlbat: Saludos nacho la verdad es que yo no te puedo ayudar solo te digo una cosa, me imagino que lo iluminaras un poco más por dentro, porque no se aprecia, por lo demás esta bien y las manchas esas ni idea primera vez que lo veo.
    Respuesta de Warisnake: Render time 1:12:30, las manchas siguen ahí...
    Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-sombras-y-manchas-vray-settings-3.jpg
    Edito:Lo arregle, me demore más de la cuenta, pero ya está solucionado, lo que pasaba es que tenía problemas con los materiales Arch&design de 3dsmax 9 para mental ray. Como la mayoría eran opacos, les baje el IOR a 1, pero la psicodelia todavía tomaba control sobre mis renders. para espantarla le desmarqué la opción de "fast (interpolate)" y listo, volví a la "realidad" si es que así se le puede llamar al estado que uno entra después de no dormir durante 35 horas, me está empezando a gustar, parece que las manchas no estaban solo en el computador.
    Respuesta de max2h: La verdad con lo de los materiales tal vez no sea la mejor solución el de bajarle el ior ya que ese es una factor que te ayuda a darle un realismo físico a los materiales entonces por lo general para bajarle los tiempos puedes ir a la pestaña mental ray y en caustic ubicar un photon basic o dependiendo del material puedes usar algún shader para poder mejorarlo y la imagen se mucho mejor sigue adelante.
    Respuesta de Warisnake: Gracias max2h, mañana le devuelvo sus valores al IOR para ver si siguen ahí las manchas y si era solo por el fast(interpolate), ya que ahora estoy super corto de tiempo como para hacer pruebas.
    Respuesta de max2h: Todavía te molestan las manchas como te dije antes si le subes las interpolaciones de seguro se te quitarán si puedes envíame los valores que usas para echarte la mano.
    Respuesta de Warisnake: Gracias a todos por su interés, especialmente a max2h, las manchas ya se fueron y no he hecho más renders con eso de devolverle sus valores de IOR. ahora estoy con otros proyectos, así que no tengo demasiado tiempo libre como para dedicarle al proyecto que ya pasó, pero con fines educativos y que todos podamos aprender, dentro de la semana o el fin de semana le voy a dar un par de horas.
    Manchas por posición de cámara
    Buenas con todos, pues así como lo leen, es como sucede en la escena que verán a continuación hecha en 3D max 9. El mental Ray apenas empieza a calcular los FG points pasando unos 40 segundos suelta la línea en su consola de mensajes dos a tres veces
    Código:
    warn angle beween normal and geometry normal > 90
    Así que lo primero que se me ocurrió fue la cámara, dicho y hecho enfoque hacia la ventana más próxima que tiene manchas en los bordes y ni apareció el mensaje ni las manchas. Pero ahora la pregunta porque sucede eso? y como podría evitar esas manchas sin tener que perder ese ángulo de visión del condominio, ya que si enfoco más hacia la construcción que al espacio las manchas desaparecen.
    Luces: TargetSpot (luego probé con TargetDirect y no hubo cambios) a 2.0
    con Ray Traced Shadows con color de sombras en 87 87 87 y un SkyLight a 1.0
    Stats del MR:
    Samples:
    Min:1/4
    Max:16
    Indirect Ilumination:
    Global Energy Mult:2.0
    Max Num Photons per Sample: 500
    Final Gather
    Mult: 2.0
    Samples: 500
    Environment:
    Logarithmic Exposure Control
    y de fondo un Bitmap simple.
    Por favor si me pudieran dar una mano les agradecería bastante.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-visual01ic9.jpg
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 14:46
    Jun 2008
    Manchas fosforescentes con Mental Ray
    Hola foreros, les cuento, estoy haciendo el render para mi proyecto final de arquitectura y ahora que estoy tirando los renders finales me aparecen unas manchas verdes fosforescentes, las de la imagen son pequeñas, pero me han salido más grandes, a veces ni siquiera salen, la pregunta es, a que se debe esto y como lo soluciono...?
    Leí otros post de foreros que les pasaba algo similar, revise los materiales (raytrace) curiosamente las manchas aparecen donde tengo un material de agua, pero a veces aparecen ni siquiera cerca, en cualquier parte a veces, es muy caprichoso, incluso, tome todos los materiales y los hice standar y pasó lo mismo.
    Uso 3d max 9 + Mental ray + mr sun y skylight....
    Como dato, al desactivar Final gather, estas se van, pero solo queda iluminado con Indirect..la idea es iluminarlo con ambos.
    Les agradezco su ayuda, debo entregar pronto este trabajo y no encuentro solución (las manchitas esas están marcadas con un círculo rojo en la imagen)
    Pregunta aparte, solo he usado Mental Ray, que tal es según uds. el Vray, más rápido, mejor, más fácil de usar, pregunto porque veo que casi todos lo usan.
    !!!creo que lo solucione!
    En el menú final gather de Mental Ray hay un control --- advanced---noise filtering (obvio), está el nivel de filtro y más abajo trace depth, eso regula (creo) los rayos que emiten los materiales raytrace...en cero, se van los destellos, pero se simplifica el material, en mi caso el agua, ojalá a alguien le sirva y gracias por la ayuda a todos y quienes me respondieron!!!
    Ya deseché la idea de
    Saludos!
    Respuesta de talan: Que onda amigo, bueno hace mucho que no uso mental ray pero trataré de responder a tus dudas, estás usando en las reflexiones raytrace, si es así eso puede que te esté ocasionando los problema de manchas, te lo digo porque a mí me pasaba lo mismo, cambia este mapa por alguno de reflexión de mental ray ya sea un reflect base, intenta con los diversos mapas, espero que sea de tu ayuda. Saludos.
    Saludos!
    Respuesta de abrajeta: Te aparecen en zonas de muchos rebotes, es decir aumenta los settings del render o a Photoshop directo, que creo que es la mejor solución si no es una animación de otra manera mazo de tiempo de render para unas zonas que ni fu ni fa.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 23:14
    3dsmax manchas negras en mental ray
    Bueno, pregunta sencilla. ¿por que aparecen esas manchas de las imágenes y cómo evitarlas? Uso 3dsmax 8. Gracias por adelantado.
    Respuesta de loathsome: No tengo mucha experiencia con mental ray pero cuando a mi me sale eso parece ser que es cosa de un material defectuoso.
    Respuesta de asier cubero: ¿En que sentido material defectuoso?Supongo que te referirás a su configuración. Desde luego lo que es el número de rayos y cosas así no lo suelo cambiar. Así que no se si será éso.La verdad es que no siempre aparecen, en realidad la menor parte de las veces. Pero algo así en una animación seria criminal ¿Tú que haces en estos casos?
    Y gracias por adelantado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-error-mental-ray.jpg   Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-cojin-mental-ray.jpg
    el cristal no se rompe Avatar de yoelun
    Jan 2008
    Colombia
    Manchas en la pared
    Hola, tengo problemas con ciertas manchas que aparecieron en una pared y además e perdido la sombra del sol, utilizo Mental Ray y 3dsmax 2009.
    Respuesta de max2h: Hola yo también uso mental ray pero para poder ayudarte en una solución sube los parámetros que utilizas.
    Respuesta de yoelun:
    sample quality 4 a 16 ...mitchell 4*4
    final ghater * 2
    global * 1.5
    bounces 2
    1 portal light
    1 y target direct con mental shadow map
    Respuesta de Lauri-k: Sube los fotones, a ver que pasa.
    Respuesta de anatole: Te esta pasando igual que cuando Lauri-que nos enseñó los renders para el proyecto con manchas azules, seguro. tiene una pinta parecida.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-frame-140.jpg
    chile
    3dsmax Mental Ray manchas photon map o FG
    Hola a todos, tengo el siguiente problema. en la imagen se explica bien, supongo. lo que pasa es que no he podido quitar esas horribles manchas y he probado casi de todo con los parámetros del FG y de la GI. la escena consta de una ventana con material arquitectural auto iluminado, una luz Skylight y una fotométrica de área de relleno. -3dsmax 9-
    ¿alguna idea de cómo podría deshacerme de estos manchones? Aquí están las configuraciones de FG, GI, material de la ventana y de la luz y el render, muchas gracias.
    Respuesta de rappaniu: Sería bueno especificaras que usas mental ray en el titulo, podría atraer más gente que domine el tema, saludos y suerte.
    Respuesta de Warisnake: Solucionado. ahora estoy en la oficina, así que más tarde subo un par de imágenes y el seteo, pero era cosa de subirle el "Interpolate over num FG points" que por defecto viene en 30, lo subí a 60, pero las sombras y todo quedaba muy suavecito.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-dibujo.jpg   Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-fg05-500-30gi10000-50-10vol1000avgiphpl100000.jpg
    Última edición por Warisnake; 16-10-2008 a las 22:38
    Style & Design Avatar de donku
    Oct 2009
    Medellín
    3dsmax Manchas por sampleo de luz Mental Ray
    En la escena estoy utilizando lo siguiente, las ventanas tienen Mr Sky Portal cada una, Tengo luces free light..Photometric web (.ies) solo para darle cierto toque de buen gusto a la escena... y por último un Daylight System utilizando el exposure control para que la cámara me pueda renderizar el resultado que busco.
    En el Render Setup activé el GI (Global Illumination) y el Final gather, verifiqué primero con el "mental ray messages window" que las luces estuvieran emanando los fotones suficientes, a los cuales a las luces Photometric Web les tuve que subir los GI Photons a 500 (esto en la pestaña "Mental Ray Indirect Illumination" de esta luz)... y activé "Optimize for final gather(Slower GI)" en el render setup(en la parte de global illumination), al Daylight le activé en la pestaña de "mr sun photons el Target(use photon target) y le puse un radio apropiado para mi escena... y el final gather por último lo puse en medium en el render setup.
    Así logre una iluminación aceptable para empezar a manejar ya la exposición y todas las cosas a mi gusto pero noto ciertas manchas especialmente en la pared de las ventanas, y en los perfiles decorativos del techo miren ustedes y ojalá me logren ayudar, la verdad quisiera que me explicaran un poco las opciones que trae el global illumination en el render setup.
    Gracias por leer (sé que es larga la explicación).
    Respuesta de duvas: Manchas? O estoy mal pero yo no veo manchas, veo las líneas marcadas por que tal vez esta activo el AO del material, además de que este esta en un tono claro, lo que las hace ver más fuerte el ao, en cuanto los settings del gi hay manual de Mental Ray en español en el foro, seguro te servirá. también si quieres prueba desactivando el fg y dejando solo gi para observar el comportamiento de los fotones, así puedes ir aumentado su número hasta conseguir un mapa más uniforme e iluminado de la escena. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-screenshot-global-illumination-and-free-ligth.jpg   Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-screenshotframe-buffer-and-dayligth.jpg   Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-apartamento-sonic_05.jpg   Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-gi.jpg
    Última edición por donku; 18-12-2009 a las 22:03
    Me gusta... me gusta La musica, la armonia, el arte, el teatro, la naturaleza, el diseño, la arquitectura, el café, un claro de luna, un buen vino, sus ojos, el mate, un te quiero, la guitarra,
    ¡Mi vida, me gusta la vida!
    Oct 2010
    Render con manchas rojas en Mental Ray
    Hola a todos soy nuevo en este foro (medio obvio). Tenía pensado ingresar mostrando ya mi trabajo terminado, pero por desgracia no pudo ser, así que empiezo pidiendo de su ayuda.
    La cuestión es que estaban saliendo los renders normales y de pronto me empiezan a aparecer con manchas rojas, como adjunto en la foto, y eso no fue lo peor sino que el mismo efecto me lo paso a archivos guardados hace más de un mes! Toque todos los parámetros y apenas cambia, aunque no debería ser porque como dije me afectó a todos los archivos, los materiales no son porque saco todo y salen igual, ya no se más que hacer. Disculpen si ya se resolvió este tema, yo busque pero no encontré nada. Desde ya Gracias!!
    Respuesta de Tirit: Creo que para que podamos hacernos más una idea tendrías que hablar un poco más de tu escena, luces que estas utilizando, Ilum glob, Fg, cáusticas. ¿Cada vez que haces el render, la iluminación global y el fg lo coge de un archivo guardado o crea uno nuevo?
    Respuesta de Arquipablo: Hola, a mi me paso lo mismo hace algún tiempo, pero las manchas eran de color verde, encontré la solución después de mucho buscar, espero que te sirva, encontré la solución que está publicada unos mensajes más arriba. En cuanto al render que estaba haciendo en ese momento era este:
    El problema que tuve fue el material que le puse al curso de agua que corre alrededor del edificio, era un raytrace y eso disparaba rayos para todos lados, como te digo, revisa mi post para que veas como lo solucione. Suerte.
    Respuesta de Max Power: De luz solo utilizo un daylight con mr sun and mr sky y adjunto la configuración de la iluminación indirecta. Y la última pregunta no tengo idea, como se si hace eso o no? Intento aislando los materiales y nada. Se ve que ese no es el problema. Gracias por la respuesta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Mental Ray-viruela.jpg
    Miembro Nuevo Avatar de chametrix
    Sep 2011
    Render con manchas feas en los edificios
    Hola amigos, sucede que hice una escena de edificios, la iluminé con day light, puse una cámara, todo perfecto, pero al hacer el render me aparecen una manchas feas en los edificios, y lugares iluminados con mucha reflexión de luz, pero nunca configure eso en ese lugar. El asunto es que se ve muy feo, he configurado muchas cosas pero no hallo que se quiten esas manchas. Aquí les dejo una imagen donde muestro esas manchas y reflexiones.
    Espero su respuesta, muchas gracias de antemano
    Edito:Ya encontré el problema, se trata que estoy haciendo un vídeo y esa toma era un movimiento dolly, para ahorrar tiempo de render, generé un mapa de final gather, el problema es que lo hice en modo "one map only", eso genera un solo mapa para toda la animación y no frame por frame, así que en los frames posteriores y sobretodo cuando se estaba iluminando la escena, generaba el mapa a la rápida, eso hacia que se viera muy mal y claro, después en el render no lo arreglaba, sino que renderizaba en base a esa mal proceso de iluminación. Solución: desactivar el mapa de final gather (eso implica procesar toda la luz indirecta cada frame que renderize) o generar el mapa de final gather pero en la opción "one frame", este procesa el final gather frame por frame y lo guarda para los renders posteriores. En todo caso, estas dos posibles soluciones, me hacen demorar mucho el tiempo de render, ya que en todos los frames me calcula el final gather de nuevo (eso esta bien, porque si no lo hago así, queda horrible). Me gustaría que me indicaran como ahorrar más tiempo de render en animaciones, claro, sin perder calidad.
    Dec 2015
    Topos de luz en material de un render interior
    Muy buenas, estoy teniendo problemas con la luz en un render interior y agradecería un poco de ayuda. Hay algo en los materiales o en la luz que hace que se produzcan unos topos claroscuros en las paredes:
    El motor de render que he usado es el mental ray con una luz daylight y algunas target lights fotométricas en el interior
    El modelado lo he hecho en cad y lo he linkado en el proyecto de 3dMax (he trabajado siempre de este modo y hasta ahora no me había pasado esto).
    He comprobado la rugosidad y el bump del material de las paredes y no he conseguido quitarlo.
    ¿Alguna idea de porqué se producen estos topos? Cualquier consejo será bienvenido! Muchas gracias.
  1. 3ds Max Manchas en render con Vray
    Por Florencia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-10-2016, 00:10
  2. 3ds Max Manchas en render 3dsmax con Vray
    Por tronkyfran en el foro Plugins
    Respuestas: 92
    Último mensaje: 29-12-2015, 03:24
  3. Blender Render con manchas
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-03-2012, 21:09
  4. Manchas en render 3dsmax con Final Render
    Por redbull27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-03-2003, 03:51
  5. 3ds Max Qué V-Ray final Render o Mental en 3dsMax 5
    Por dreamaker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-01-2003, 01:54
