Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Manchas en render 3dsmax Vray
    Usuario Nuevo
    Nov 2017
    Unhappy Manchas en render 3dsmax Vray
    Hola. Quería preguntarles si alguien sabe porque me salen manchas negras en donde hago las ventanas? Ya he intentado cambiar la iluminación y siguen saliendo. Algún consejo de que pueda hacer. Adjunto una imagen para que vean cómo se ven las manchas en el render.
    Nivel Héroe Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    Me parece que sucede porque no tienes cerrados los vértices de la pared. Pasa la luz a través y ves la mezcla de sombra y luz.
  3. Gracias Andreator Agradece este post
  4. #3
    Usuario Nuevo
    Nov 2017
    Hola nugu. Ya modelé varias veces los muros y los canceles y puedo pensar que los vértices están cerrados, igual voy a volver a checar.
    Otra cosa qué pueda será Lo raro es que, siempre me pasa en las ventanas de varios de mis renders, entonces no sé qué pueda estar haciendo mal.
    Muchas gracias.
  5. #4
    Jul 2013
    Puedes mirar los vértices abiertos des del menú [+] del visor, overlapping vértices.
    Otra opción podrían ser vértices invertidos. Puedes probar de eliminar un par de caras y volver a crearlas.
    Otra cosa podría ser la configuración de parámetros del Vray. Me parece que sería de las subdivisiones de los rayos primarios.
  6. Gracias Andreator Agradece este post
  7. #5
    Usuario Nuevo
    Nov 2017
    ¿Dónde puedo ver lo de los rayos primarios?
  8. #6
    Jul 2013
    Puedes mirar esta serie de vídeos que te ayudarán a entender cómo funciona el motor de Vray: https://www.youtube.com/playlistúlis...YnRh5EvH80t5-r.
  9. Gracias Andreator Agradece este post
  10. #7
    Usuario Nuevo
    Feb 2019
    Hola. Estoy realizando un proyecto de interior que requiere el modelado de los muebles y lo estoy haciendo editando los vértices.
    También he creado unos huecos circulares en el suelo con proboolean.
    Sin usar materiales complicados he tratado de lanzar algún render para ver cómo va quedando y para mí sorpresa me salen rayas muy raras.
    ¿alguien sabe a qué se puede deber?
    También he incorporado unos cojines que me he descargado de 3dsky y se ven fatal.
    He tratado de migrar el proyecto a otro documento que no me dio error y he mirado si hay caras que se superpongan, pero sin resultados.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Manchas en render 3dsmax Vray-captura.jpg   Manchas en render 3dsmax Vray-2.jpg
  11. #8
    Feb 2005
    Tienes varios problemas, de fácil solución cuando se maneja el programa, pero complicado cuando aun no tienes conocimiento. Estas intentando correr cuando aun no sabes andar. En líneas generales es un desastre. EL problemas de las rayas es por usar booleanas, junto a otro problemas de las coordenadas de mapeado. Los círculos no son círculos, sino polígonos. Te recomiendo ir poco a poco y practicar, es así de fácil, pero difícil de conseguir. No te desanimes por todo lo que te he puesto, a todos nos ha pasado eso, y todos empezamos con imágenes como esa, si de verdad te gusta te puede asegurar que podrás hacer casi cualquier cosa, no te vuelvas impaciente que lograr buenas imágenes lleva su tiempo. Lo mejor que tienes en la red para aprender es este canal, mira los tutoriales, tienes ciento de cosas, y fácil de comprender, empieza por el modelado poligonal, y las cosas que tengas dudas busca en la ayuda del programa e internet, no te quedes con las dudas. Que versión de max y Vray tienes?
  1. 3dsMax Manchas en render 3dsmax con Vray
    Por tronkyfran en el foro Plugins
    Respuestas: 104
    : 07-06-2020, 00:28
  2. Bordes negros y manchas en render con 3dsmax 2017 y Vray 3.40
    Por suss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-04-2019, 23:26
  3. Manchas en render con Vray
    Por Florencia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-07-2017, 15:48
  4. Manchas en render con Vray
    : 06-10-2016, 00:10
  5. Manchas blancas en render con Vray
    Por suewar2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-01-2016, 11:57
