Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Manchas en sombras
    3dsmax Manchas en sombras
    Buenas. En primer lugar quiero agradecer a este foro por la buena onda, por ayudar a quienes nos iniciamos en el mundillo 3D y por vuestra paciencia y empeño.
    He buscado por el foro pero no he podido dar con la solución a mi problema. Adjunto imagen del render en cuestion.
    Parámetros:
    Irradiance: Medium
    Light Cache: 500 Subdivs
    Color Mapping: HSV exponencial 12 - Subpixel mapping activado.
    Anteriormente he hecho el tutorial de dideje en otra pc con max 7 y no he tenido problemas. Pero estoy usando una PC con max 9 y vray 1.50rc3 y me da el mismo problema independientemente del sistema de calculo que use, hasta con fotones.
    Cualquier ayuda que me puedan brindar estaré agradecido. Saludos
    [/URL]
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en sombras-test01zl2.jpg
    Última edición por 3dpoder; 29-01-2007 a las 23:44 Razón: Adjuntar la imagen
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: Manchas en sombras
    Sube la imagen mediante "manejar archivos adjuntos" yo por lo menos no la puedo ver ampliada
    Los Angeles, USA
    Tuve exactamente el mismo problema con la misma escena. A pesar de que la imagen se vea pequeña, fijaos en la sombra que se produce en la parte izquierda de la ventana, sombra que no debería existir, puesto que se supone que es la luz del sol la que debería ocupar ese espacio, y no una sombra.
    Probando de subir la imagen como me indico PAULA. Gracias.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Desactiva el "ignore light normals" y exclúye la luz Vray del sol, me suena que en el foro de chaos alguien dio una solución similar.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Siguiendo el consejo de MESH, desactive el Ignore Light Normals de la luz Vray, para hacerlo tuve que desactivar el Skylight Portal. Debido a mi ignorancia no comprendo como excluyo la Vray del Sol.
    En la segunda imagen además de dasactivar el ILN active el Sub-pixel Mapping.
    La imagen a mejorado pero sigue quedando mal.
    Sigo dandele vueltas pero no doy con la solucion, alguna sugerencia más?
    Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en sombras-test02.jpg   Manchas en sombras-test03.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Pues mira, era lo del light normals..este vray, es lo que tiene.
    En cuanto al resto, una vez desaparecida la sombra rara, no se que es lo que dices que esta mal, quizá tengas que mover la luz de la ventana hacia afuera o hacia dentro para que no haga esos extraños en la parte inferior del hueco.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    OK. Muchas gracias MESH por tu ayuda.
    Veo que en estas versiones de VRAY son incopatibles el HSV exponencial y el Skylight Portal de las luces VRAY.
    Gracias, seguiré haciendo pruebas.
    Los Angeles, USA
    Walson, que yo sepa no son incompatibles... De hecho, yo lo vengo usando.
    Mesh, gracias por el truqui, tío
    ikerCLoN lo que he notodo es que cuando pongo el Dark en 1 no se generan manchas, si lo subo empiezan a aparecer. Para seguir con el dato de MESH y poder destildar Ignore Light Normals de la luz Vray tengo que desactivar el Skylight Portal ya que de otra manera no se puede cambiar. La contra estaría en el caso de haber muchas ventanas y tener que estar retocando los parámetros de todas las vray que se coloquen en ellas. Alguna sugerencia?
    Gracias.
    En el limbo de 3dpoder
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Lo mismo digo.
    Valencia City
    Off topic on
    Pit....no seras tu el de tu avatar verdad?
    Off topic of
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por fidelmg Ver mensaje
    Off topic on
    Off topic of
    No, el del avatar es un loco peligroso al que entre Pit, Drakky y yo le dimos de ostias hasta que confesó que si, que el mató a Kennedy.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Off topic on
    Off topic of
    No... no soy yo... pero por el foro anda el maldito...
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-06-2012, 11:04
  2. manchas
    Por alvarot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2008, 14:45
  3. manchas
    Último mensaje: 10-02-2008, 20:51
  4. Manchas, muchas manchas
    Por Magec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-06-2007, 08:01
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2003, 21:12
