Tema: mapa de contornos en max
    Senior Member Avatar de empanuti
    3dsmax mapa de contornos en max
    Estoy siguiendo un tutorial de postproducción (etérea workshops), lo que pasa es que no esta enfocado al max si no que es general digamos. El caso es que para que los contornos de los objetos no aparezcan tan marcados en el resultado final, el tutorial habla de hacer un mapa de contornos (edges map) al renderizar para que se vea en negro el objeto y el contorno difuminado, para luego montarlo en postproducción y que no se vea ta marcado el borde de los objetos.
    Pero no sé cómo se puede crear ese mapa en el max, lo he buscado en render elements y no encuentro nada parecido, tanto con el motor de max como con el vray.
    Un saludo y gracias.
    Miembro Avatar de DaViNcY
    May 2006
    Elche
    Re: mapa de contornos en max
    Hola, no se si comprendo esactamente lo que necesitas, pero por si te sirve de algo te comento.
    Si trabajas con V-ray en el environment puedes añadir el efecto (en atmosphere) VrayToon con el que podrás hacer que los objetos estén delimitados por líneas planas del color y grosor que quieras.
    Si te sirve de algo, bienvenido sea ^^
    Un saludo
    Oct 2006
    hola empanuti! yo hice también ese curso con Cristóbal, te refieres a cuando se creaba una máscara para el borde del rio verdad?. bueno, para todas esas cosas hay que activar el buffer de v ray, luego en render elements, añadir hay una serie de filtros, como profundidad y demás, bueno pues yo creo que alguno de esos tiene que ser, si lo encuentras hazmelo saber.
    un saludo.
  1. mapa de contornos
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-03-2013, 11:12
  2. contornos de imagenes
    Por kino_unico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-06-2011, 01:40
  3. Contornos
    Por afj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-03-2008, 11:21
  4. Mental Ray y contornos
    Por bluebubble en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-05-2007, 01:32
  5. Mapa para contornos
    Por jmarinr en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-07-2005, 01:08
