Resultados 1 al 12 de 12
Tema: material matte shadows en vray problema
    3dsmax material matte/shadows en vray problema?
    hola...
    he tratado de hacer un material mate sombra en vray y no hay manera de que me salga, ...es decir solo me sale bien cuando ocupo el color mapping linear, pero necesito hacerlo con exponential...
    cuando marco affect background,el plano desaparece pero se tiñe el fondo gris, y si desactivo affect background (que es lo que quiero) el lugar donde estaba el plano queda marcado levemente gris .(el plano tiene un material verde)
    he seguido al pie las indicaciones de varios post y resuelvo el problema,...ahí adjunto una captura del material mate, para ver si detectan algo que se me escape...
    ahh, si toco los parámetros del plano desde la pestaña system de vray ocurre lo mismo..
    saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas material matte shadows en vray   problema  -resized_captura-2.jpg   material matte shadows en vray   problema  -renders-3.jpg
    Última edición por carlosall; 19-08-2005 a las 15:17
    Feb 2005
    Re: material matte/shadows en vray problema?
    Puede ser que tengas multiplicadores en entorno, comprueba que estén en 1, es uno de los fallos más usuales para la extraccion de mattes, suele influir.
    Cita Iniciado por malaguit
    hola, gracias por la respuesta....
    te refieres a que deje el multiplicador de environment del vray en 1? pues cuando hice las pruebas estaba en 1, como viene por defecto.así que no se que será.
    ...o es que acaso funciona así, y solo anda bien con color mapping linear?
    saludos y gracias
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Y si intentas renderizarlo por elementos y luego lo montas en photoshop? tendrás un mayor control sobre las sombras saturación etc...
    saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    No te hace falta hacer todo eso, si te he entendido bien lo que quieres hacer.Le das con el botón derecho al objeto que no quieres que salga /properties y desmarca visible to camera.Así solo tendrás la sombra que recibe el objeto.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    hola nuevamente...gracias por las respuestas..
    dumdum, tienes razón, aunque no es la idea, hacerlo así funciona pero cuando las sombras son difusas hay problemas bastante notables, así que por el momento lo descarto... aquí te adjunto una pruebilla que hice renderizando con color mapping linear (lo quiero con exponencial....!!) y luego otra montandolo todo en photoshop....se nota la diferencia no?
    paula: no se si has probado lo que dices,....evidentemente no funciona, ya que desaparece el plano, y también las sombras proyectadas sobre este, en todo caso gracias...
    bueno, ya no se que vuelta más darle he probado casi todo...a ver si alguno hecha una pruebita rápida y me dice si le funciona o no...
    ...y por último si realmente no funciona ya dejarle de darle vueltas al asunto..
    saludos y nuevamente gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas material matte shadows en vray   problema  -montaje-photoshop.jpg   material matte shadows en vray   problema  -no-montaje-copia.jpg
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Con canal alpha te refieres al render con su sombra transparente? La idea seria renderizar únicamente el mapa de sombras, independientemente del render difuso, me explico? Tb es que no he probado vray y renderizar los elements, uso mental ray y lo que te he comentado es bajo ese motor.
    Jul 2002
    vale no me acordaba bien,y te lo he dicho mal.Perdona.Acabo de mirarlo y es casi igual a como te había dicho
    1º botón drecho y vray properties y marcas matte objet (no hace falta que hagas el material matte shadow) y en teoría ya esta
    2ª Esta es por si tienes algún material reflectante, el objeto no aparece pero el reflejo si.Para evitarlo botón derecho en el objeto y deseleccionar visible to reflection refraction.Vamos aquí controlas si quieres que de sombra o no, reflejos o no...etc a la hora de tirar el render
    Espero que esta vez si te haya servido
    ya paula... voy provando, lo has probado tú?
    mira lo que me sucede exactamente lo mismo que antes, has revisado tu configuracion, tenemos la misma? entonces porque a mi me sale mal y a ti te resulta....
    saludos y nuevamente muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas material matte shadows en vray   problema  -ultimo-mate.jpg   material matte shadows en vray   problema  -ultimimo-matte.jpg
    Jul 2002
    Yo en alpha contribution tengo puesto 1.Mira te dejo aquí mi configuración y la imagen final.El material que le había puesto al suelo no te lo pongo porque era el standard gris de toda la vida.Lo que me acabo de fijar es que yo si que tenía marcado lo de afect background y hsv exponencial también.Y si lo que quieres es que el fondo no sea tan claro u oscuro retócalo con Photoshop o hazlo desde el editor de materiales copiando el mapa y bajandole el rgb level (esto es más a lo cafre).Bueno al final no sé si te ha resultado de ayuda todo esto.Espero que sí.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas material matte shadows en vray   problema  -1.jpg   material matte shadows en vray   problema  -2.jpg
    Jul 2002
    y esta también que la había subido mal
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas material matte shadows en vray   problema  -3.jpg
    muchas gracias paula,....claro que ha servido....ahh, lo del alpha contribucion lo he puesto en 1 ..y sucede lo mismo....(no se en que influye realmente)
    bueno,..por lo que veo no hay manera de hacer un material matte sombra usando color mapping "exponential" o "HSV exponential" y además teniendo desactivada la casilla "affect background".
    mm....parece que tendré que activar affect background y luego aclarar todo en Photoshop .
    a ver si a alguien se le ocurre algo....o alguna explicación de porque sucede esto?
    saludos y muchas gracias
  1. Vray y matte shadows
    Por barig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-09-2008, 18:04
  2. problema con matte shadows
    Por fedaro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-03-2008, 02:54
  3. matte shadows no funciona en Vray
    Por DFEX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2007, 02:05
  4. Matte Shadows con Vray
    Por jorgeruy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-08-2006, 08:09
  5. Matte shadows
    Último mensaje: 31-07-2006, 21:57
