Tema: material multi sub-objeto puede ser vraymtl
    material multi/sub-objeto puede ser vraymtl?
    si hago un material multi-subobjeto,o cualquier otro material compuesto(mezcla,compuesto,procedual,mix,etc).. hecho solamante a partir de materiales vray.
    para efecto de calculo de iluminación con fotones, estos materiales compuestos actuan como un material vary?
    por ahí he escuchado que el calculo mediante fotones funciona solamente con materiales vray...de ahí mi duda..
    gracias
    Re-Member Avatar de totedetriana
    Jun 2004
    Sevilla
    Re: material multi/sub-objeto puede ser vraymtl?
    yo creo que si, pero no me eches demasiada cuenta.
    Yo desde luego uso vray, sé que hay que usar materiales multisubobjeto pero si le metes materiales vray no creo que haya ningún problema
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    Los Angeles, USA
    Tengo entendido que sí que sirve un MultiSubObjeto... siempre que los distintos materiales para cada ID sean materiales VRay, por supuesto... En cualquier caso, hacer la prueba no cuesta nada: si lanzas un mapa de fotones, y un objeto no lleva material VRay, no veras las muestras sobre ese objeto
  1. 3ds Max Multi/Sub-Objeto
    Por JOSE69 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-01-2017, 23:30
  2. Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-11-2014, 21:47
  3. multi sub material
    Por panccio en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-11-2007, 12:18
  4. alguien puede pasarme el vraymtl
    Por lobeznico en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-06-2005, 12:41
  5. Material Multi Subobjeto
    Por Lady_Blue en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-06-2004, 09:58
