Tema: Materiales Vray y Vraymaps
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    Materiales Vray y Vraymaps?
    Cual es la diferencia?, si puedo hacer todo desde un material Vray para que me sirve usar un Vraymap?
    Senior Member Avatar de pak3dark
    Sep 2005
    Azuqueca de Henares
    3dsmax Re: Materiales Vray y Vraymaps?
    Una utilidad es cuando quieres hacer un material que no sea vraymat pero que lleve vraymap, por ejemplo quiero hacer un material standar y en el reflejo (reflection) de ese material pues le meto un vraymap con tanto de reflexión o en un material standar con una atenuación en reflect pues le pongo fresnel con vraymap en el blanco de la atenuación. Se consiguen otros efectos con esos mapas, y se pueden hacer muchas combinaciones.
    espero que te halla aclarado algo
    Argentina
    pero si usas vray map se supone que el render lo haces con vray y si es así no es preferible hacer un vraymat y desarrollar todos los parámetros alli?
    Miembro Avatar de casso
    Perú
    No necesariamente, es una opción hacerlo con materiales vray o standar, en algunos casos es más fácil configurar los brillos desde los materiales standar, aunque desde hace un tiempo los vray materiales tienen la opción de poder manejar mejor esos parámetros, hay que agarrales el truco. Ahora todo depende, si usas un material estándar y quieres una reflexión eso no significa que uses un mapa reflect refract, o raytrace para eso si es básico el mapa vray creado para reflxiones y refacciones, aparte que es más rápido con esos mapas, hay muchos que aun creen que las reflexiones con raytrace en el motor scaline son las más rápidas, pues error, vray te da con sus mapas o sus materiales reflxiones no solo más rápidas sino más reales. Desde el 2001,VRAY FOR EVER.
    Argentina
    ah, entonces quiere decir que puedo hacer un render scanline con materiales con mapas vray aplicados sin necesidad de usar el motor vray?
    Si es así me va gustando más la idea.
    Gracias por la explicacion
    Perú
    Pues no, el motor de vray puede usar materiales propios y los de defecto del max, pero el scaline no puede usar ni los mapas ni los materiales.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-2010, 14:16
  2. Convertir materiales Vray a materiales max
    Por wimo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-08-2007, 01:48
  3. Materiales VRay o Materiales Standar
    Por AriesDARK en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2005, 21:47
  4. Convertir materiales del Max en materiales VRay
    Por jjnnee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-01-2005, 13:53
  5. Editor de materiales con materiales VRay
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-03-2004, 02:26
