Tema: max con file de 76megas se cierra
    Senior Member Avatar de :rc3d:
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    hola compañeros... pues eso... se me cierra el max cuando esta renderizando. sin previo aviso... nada...
    la calidad del seteo en irradiance y light cache es super baja.
    la escena pesa 76megas. y el render es de 720x480 pixeles...
    hechenme una mano que no se como solucionar esto!
    saludos amigos
    Aug 2007
    Madriz
    Re: max con file de 76megas se cierra
    eso huele a falta de RAM.. aunque sin más información no sabría asegurarlo.
    Senior Member Avatar de memfox
    Sep 2005
    mexico DF
    Hola por ahí e investigado que hay un bug de max que increnmta mucho el tamaño de tu file...
    he aquí la solución para ver si es eso
    1.Tienes que darle Marge a tu scena de preferencia sin luz ni cámaras.
    2 en File busca donde dice xref objects la abres y la cierras, de igual manera en xref scene y la cierras y hast abajo le aplicas el comando de gc ( ) y lo guardas con otro nombre y listo checa el size del archivo posiblemente infectado al nuevo.. espeor que sea eso saludos
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    he realizado varios xref en el archivo para bajar el peso del mismo. pero se me sigue cerrando al renderizar. tengo un dual core con 2gigas de ram. y ahora la escena pesa 40 con un xref de 30 megas. pero se me sigue cerrando!
    saludos
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    si solo se cierra en render entonces :
    puedes xref-enciar toda la ecena jejej suena raro pero es aceptable.
    renderiza en red (si no tienes más pc´s usa la misma como red así ahorras ram.
    en todo caso si puedes hacer renders de menor tamaño pero cuando haces uno grande es cuando se traba, usa super-render.
    uhmmmmmm
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    gracias loathsome! ya lo he podido solucionar aumentado la cantidad de xref en la escena. quisiera preguntarte que es eso de "super render"!
    saludos
    May 2006
    un plugin que más bien es un script que te divide los renders en renders más pequeños para que no se colapse max cuando hace un render enorme
    uhmmmmmm
  1. Sigher Up File
    Por panther_of_puppetz en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 11-01-2011, 15:51
  2. From file
    Por angieba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-09-2009, 11:02
  3. Leer file doc
    Por Gepetto en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-11-2006, 22:42
  4. File open failed en Max 7 SP1
    Por Extraterroide en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-08-2005, 03:08
  5. file link extension
    Por anton en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-06-2005, 20:21
