Gracias Gracias:  2
Tema: Maxima resolucion de impresion para render
    Jan 2008
    Máxima resolución de impresión para render
    Hola buenos días, en primer lugar me gustaría saludar a toda la gente y agradecer a todos los miembros de esta comunidad el funcionamiento de este foro. Estoy trabajando en unas imágenes para un catálogo de muebles, y cuando me dispongo a renderizar con vray las imágenes finales me encuentro con que la resolución o el detalle de las imágenes no es lo suficientemente buena a la hora de ser impresas. Mando el setting de vray, aunque para centrar mis dudas: -En primer lugar utilizo un tamaño de renderizado de 6400 x 4800 pixeles (¿creéis que es suficiente dicha resolución para imprimir la imagen en tamaño 60 cm x 42 cmí). Las imágenes las guardo en formato tiff.-En cuanto a la resolución renderizo en very hight, los materiales sobre todo las vetas de la madera no tienen la suficiente calidad. Hay alguna función para aumentar la resolución en los materiales tipos subdivisiones o algo así?-En cuanto a lightcache utilizo en las subdivisiones 2500 y en sample size 0,005 y número de pases 8. ¿ Debería aumentar estos parámetros para conseguir más calidad en las texturasí-Y para terminar en DMC sampler tengo en adaptative *0,8, noise threshold 0,01, min samples 10 y global subdivison multipler 1,6.Me podrías echar un cable para ver que puedo cambiar o si estoy haciéndolo muy mal desde el principio para renderizar con calidad el render? También adjunto render con la máxima resolución para ver qué os parece. agradezco toda colaboración por vuestra parte.Un saludoMaxima resolucion de impresion para render-setting-vray.gifDORMITORIO 3D MUESTRA.rar
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Re: Máxima resolución de impresión para render
    La resolución de salida es suficiente.En 3d no todo se limita a poner unos renders de calidad altos para obtener una buena imagen. Observandola te diría:-En general esta muy mal iluminada. Tienes zonas quemadas (cojines y entrada de luz) y a la vez la iluminación es muy plana. Para esto no hay settings que valgan, tienes que aprender a iluminar, te servirá mejor un curso de fotografía que uno de settings de vray.-Detalles: El modelado en general es muy basto, Un cojín medio volando, muebles sin apreciar demasiados detalles, no hay elementos que ayuden a dar sensación de que la estancia esta "viva". Pon algo sobre ese tocador, algún cuadro. Pon un zocalo, En la ventana que se ve hay una obertura sin marco y una estancia vacía, rellenala aun que este en segundo plano con un simple elemento. Lo que refleja el espejo que es? un agujero en la pared? no se entiende. El mapeado de los libros en el suelo es muy pobre. La puerta de cristal que se ve no tiene marco inferior.-Composición: Esto esta realizado por un arquitecto/decorador? Hombre, aquí ya no me meto mucho pero.... Tienes una silla enfrente de una puerta de cristal? por donde pasa la gente? Como se abre esa puerta de cristal? Porque no es corredera y por donde se debería abrir no se puede pues tienes un mueble pequeño y la cama (A aparte de ser enorme). *El paso entre la cama y el mueble es muy pequeño. Muebles más oscuros que el suelo... debatible. Seguro que hay quien te asesore mejor que yo en temas de estética (RBK?) pero creo es muy mejorable.-Settings render, Creo que lo más importante ya lo he comentado, solo te diría que esa madera le subas las subdivisiones de la reflexión, y tienes una ventana reflejada en el cristal con errores en el marco que deben ser por el modelado.No te lo tomes a mal si he machacado demasiado, pero creo que son puntos interesantes a tener en cuenta.
    Jan 2008
    Para nada me molesta tu opinión Pyros sobre la imagen, al contrario prefiero que me digan la verdad para poder mejorar siempre. agradezco tu aportación aunque no salga bien parado pero lo que me dices de la imagen tienes toda la razón. En cuanto a la iluminación he utilizado : vraysun y en la ventana una vraylight con la casilla skylight portal activa (me recomendaron para que la luz sea más difusa). Para la cámara física subo los setting en imagen.Maxima resolucion de impresion para render-parametros-camara-fisica.gif. Los setting de la vraysun y vraylight son los siguientes:Maxima resolucion de impresion para render-setting-vraysun.gifMaxima resolucion de impresion para render-setting-vraylight.gif. No se por que me sale tan plana la imagen y lo que más me sigue preocupando es por que las texturas no se como aumentar la resolución de los bitmap.
    Podrias darme un consejo para iluminar esta imagen mejor?
    Muchas gracias de antemano
    Miembro Avatar de Bandraiken
    Oct 2008
    Sagunto (Valencia), España
    Lightbulb Re: Máxima resolución de impresión para render
    Hola Juan Fidel, veamos en mi humilde opinión.Para mejorar esa escena/render comenzaría por mejorar los materiales.La iluminación es muy plana, si encuentras dificultades en iluminar la escena, mi consejo es que comiences cuadrando una luz y luego ir añadiendo, te debería ser más fácil así.Por otra parte decirte, que el que un render salga bien/mal no depende de poner un preset u otro, quizá para hacer pruebas puedas ponerlo en ( very-low - low ) y en pocas ocasiones, casi siempre paso el tiempo en el "Custom".Luego también trataría de focalizar la imagen dado que cuando ves la imagen la vista no te conduce a ningún punto u elemento de la escena, para asegurarte de eso un buen truco es ver la imagen de lejos y después de cerca.Un saludo. P.D: no entro a valorar más cosas dado que pyros ya ha puesto muchas de las cosas de las que yo también pienso. P.D: no te lo tomes a mal, es una critica constructiva ante todo.
    Jan 2008
    Bandraiken muchas gracias por tu opinión, y como decía antes no me molesto, de las criticas se aprende. Este es el motivo por el cual subí la imagen, para que gente con más conocimientos que yo puedan darme su opinión que ya es de agradecer. Me quedo con lo positivo y las opiniones aunque sean negativas, son respetables. Muchas gracias de verdad, es difícil conseguir un resultado profesional como el que vemos a menudo en este foro.
  1. resolucion de render
    Por digitak en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-08-2008, 11:22
  2. 3ds Max Qué resolución tengo que hacer el render para póster
    Por luk en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19-05-2008, 20:49
  3. Resolucion para render en valla de 8*3 metros
    Por trasmaster en el foro Infografía General
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-10-2007, 18:40
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-08-2007, 06:29
  5. Resolucion render para valla publicitaria
    Por PúLSaR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-06-2005, 06:56
