Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Maxwell EMITTER
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Maxwell EMITTER!!!!
    como es el tema con luces artificiales en maxwell
    se que se usa material emitter y también se que el tamaño del objeto emisor hace que las sombras sean más suaves o más nitidas.
    pero lo que no se como hacer es para evitar tanto ruido cuando se tienen tantas luces
    hay algo del seteo del EMITTER que sea relevante?
    que es la definición A B C en el tipo de luces?. porque las D65 deben ser dicroicas no?
    Los Angeles, USA
    Re: Maxwell EMITTER!!!!
    www.metinseven.com
    Ahí tienes la definición de los tipos de luces. El ruído se evita, entre otras cosas, evitando que luces que están fuera del campo de la cámara iluminen objetos de la escena, por ejemplo. La luz, si es directa, mejor. ¿De cuantas luces estamos hablando? ¿Puedes enseñar tu imagen?
    URUGUAY
    las luminarias son un plano simplemente de 1 cara.pero son como 25 luminarias
    y no logro sacarle el ruido
    igual me sorprende como bajaron los tiempos de render
    Los Angeles, USA
    Veo la imagen muy oscura... ¿cuanto tiempo has estado renderizando? Da el mayor número de datos posibles: si tienes materiales con glossy en escena, los parámetros de la cámara, del render, etc.
    URUGUAY
    la obscuridad la puedo arreglar con los parámetros de ISO y la gama del monitor.
    pero me preocupa que no llegue a ser más nitida (con menos ruido) con 8hs de render
    no tiene materiales glossy.solo difusos
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    www.metinseven.com
    no olvides que la guia de metinseven esta completamente traducida al español para aquellos a los que el ingles se les atragante...un saludo a todos
    mane162
    Liberado, creo que el problema de tu escena es que le falta algo de luz. Yo primero probaria un render solo con las luminarias, es decir sin sky, y solo con luminarias se debe de ver bastante bien toda la sala, no debe haber partes oscuras como te ocurre ahora, para eso puedes subir la intensidad de los emisores o bajarle a la cámara la velocidad de obturacion. Y una vez este clara la escena, pues luego le meteria la luz de día y probaria hasta que este a tu gusto. Cuanta más luz tengamos en la escena, más fácil es quitar el ruido de la misma. Espero haberte ayudado. Un saludo.
    Cita Iniciado por mane162
    mane162
    eh, alguien dijo español...donde,donde,donde?
    saludos
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Cita Iniciado por carlosall
    saludos
    http://www.huidobro-martin.com/metinseven.pdf
    aquí lo tienes en pdf
    un saludo a todos
    mane162
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    aquí tienes también un interesante FAQ, el original en ingles del miembro Mihai Iliuta, y traducido:
    http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?t=4322
    mane162
    URUGUAY
    gracias a todos
    mane..ya vi el FAQ y es interesante
    un abrazo
    PD: por cierto.cuanto MAS luz MENOS ruido?.pensé que cuantos más emitters más tiempo necesita maxwell para sacar ruido
    Última edición por liberado; 29-07-2005 a las 17:15
    gracias mane....
    saludos
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Cita Iniciado por liberado
    gracias a todos
    un abrazo
    hola liberado, esa cuestión del ruido y los emisores tienes una doble lectura:
    1. por supuesto que si colocamos muchos emisores y más si tienes una geometría compleja los tiempos vana a aumentar una barbaridad..eso es por lógica pura. si coloco una esfera de 100 segmentos o polígonos cada uno de ellos iradiara en una dirección determinada y el calculo se hace eterno para llegar al calculo completo de la iluminación
    2. por otro lado, esta el tema de la llegada de luz dentro de un espacio, a lo que creo que te refieres con eso de que más luz menos ruido es que, contra menos impedimentos le pongamos a la luz en llegar a todas las partes de la escena más rápidamente se realizara el render..si nuestra escena esta llena de recobecos, esquinas etc etc la luz en esos lugares se tomara más tiempo en calcularla por que el número de rebotes tendrás que ser mayor en esas partes...siempre date cuenta queel ruido será casi nulo en las zonas donde la luz incide diractamente, y a medida que los objetos se iluminen con luz difusa el ruido será mayor...
    son dos conceptos completamente distintos:
    un emisor con millones de caras=tiempo eterno=mucho ruido
    un emisor de pocas caras y espacio con muchos recodos=tiempo largo=mucho ruido
    un emisor con pocas caras y espacio sin recodos= tiempo bueno=ruido escaso
    mane162
    URUGUAY
    si es logico...vale la aclaracion
    gracias
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    gracias
    mane162
  1. Rhinoceros Emitter de Maxwell para rhino, se renderiza negro
    Por javinator en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2012, 13:55
  2. Blender Usar Emitter para propagar objetos
    Por renderiche en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-05-2011, 12:09
  3. RealFlow Direccion de emision de un Object emitter en RealFlow
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 12-03-2010, 01:34
  4. Emitter-Explosion
    Último mensaje: 05-04-2009, 18:18
  5. Emitter asignado a un objeto
    Por Pinucset en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-08-2005, 12:43
